 Московское время 13:03:58
 Владивостокское время 20:03:58
 Помогите разобраться
Автор: Денис Самсонов (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   01-11-10 00:39
У меня П-2 купил мотор Suzuki-30 c винтом 13.Начал подбирать винт,взял Solas 12 нержавейка.Тянет лодку влево после выхода на глис,на малых оборотах мотор калбасит, такого не наблюдалось на 13м.Может продали не Solas.Подскажите.
 Re: Помогите разобраться
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   01-11-10 00:45
Возможно что плоха отбалансирована или вол погнул , не налетал на препятствии .может винт косо поставил .
Дата:   01-11-10 00:58
Нет.Все проверял,мотор сам обкатал.На новом винте нет надписи Solas вот и сомневаюсь
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   01-11-10 01:12
А как колбасит то?
Дата:   01-11-10 01:39
Работа стала более грубая
Автор: Voron36 (92.244.249.---)
Дата:   01-11-10 01:56
Когда я ставил 12 Солас Нью Сатурн тоже уводил лодку в сторону,наверно под каждый винт надо отрегулировать перо под кав.плиты.Надпись есть с переди где гайка закр.шаг,диаметр,название.
Дата:   01-11-10 02:11
О! ближе к делу.Спасибо,буду пробовать.
Дата:   01-11-10 03:08
Пробуй, но маркировка все равно должна быть,
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-11-10 03:15
ответьте на такой вопрос-а чем родные винты не нравятся?
Дата:   01-11-10 04:10
Родные вообще Suzuki?Или родной 13 тот который был в комплекте с мотором?
Автор: Voron36 (83.139.184.---)
Дата:   01-11-10 04:50
П-2 с1чел.с родным 13-м винтом макс.5000- 5200об.мин.набирает,если 5чел.посадит на глис не выйдет.С 1чел.с винтом из нерж. 12-м шагом мотор набирает макс. обороты 5600-5700 Родные винты дорогие,лучше добавить и купить нержавейку на шаг меньше.У нерж. кпд больше.
Дата:   01-11-10 05:13
Я бы не сказал что винты родные дороже по сравнению с другими брендами у нас на 40 родной винт шаг 13 за 6300р думаю и другие шаги по такой же цене просто не интересовался, хотя кому как выбор делает сам .
