 Московское время 08:25:08
 Владивостокское время 15:25:08
 свечи на ветерок
Автор: Tigr (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   02-10-10 03:10
Гуры. Подскажите какие свечи можно ставить на Ветерок 70 годов выпуска.В каком магазине не спрашивал.На меня смотрят как на идиота. Похоже даже не слышали о таком моторе.
 Re: свечи на ветерок
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-10-10 03:18
Собственно в инструкции пишут о А11......
Но могут посоветовать что нибудь с иридием или платиной..... :-)
Автор: Брюнет 44 (82.162.180.---)
Дата:   02-10-10 23:49
Уважаемый Tigr! А Вы поглядите что Вам рекомендует инструкция. Я имею в виду тип свечей. Подойдите и спросите у продавца именно такие свечи или пусть аналог подберет. Хоть отечественные хоть зарубежного производства. Наверняка обращаетесь в автомобильный магазин а продавцы продают свечи для авто. Про подвесной лодочный мотор могут и не знать. А свое незнание прикрывают тем что, как Вы писали----смотрят как на идиота. Да и еще. Действительно могут предложить свечи иридиевые или платиновые. В принципе свечи хорошие. Без подъ......ок.
Автор: Borisp (---.255.92-159.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-10 00:06
CИ-12  вчера покупал по 12 руб
отличные свечи
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-10 00:11
Си 12 вроде совсем не подходят по калильному,может путаю...Заколебали,нет чтобы единое обозначение.Пользую А 11,А14 купил,но не пробовал(по 30 руб и те и другие).
Автор: p78-57 (---.178-66-178-118.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-10 00:22
Borisp писал:
> отличные свечи
+++ Для вихря, но не для ветерка.
Ветерок разрабатывался в период действия ГОСТ 2043 -54 и соответственно в инструкции на мотор 70-х годов могла стоять (в начале 70-х -обязательно стояла) марка свечей А7,5 УС. По нынешнему ГОСТ 2043-74 наиболее близки свечи А11. Может быть А14. И их зарубежные аналоги, легко выбираемые по таблицам соответствия.
Например здесь old.autodealer.ru/sp-online/?sp=20#c26
Дата:   03-10-10 01:05
Аналоги-интересно,а кто встречал таблицу Финвала,соответствие нашим-не нашел !
Финвал 508-что такое?Какое калильное число,подарили 3 штуки,к Москвичу подойдут ?
Дата:   03-10-10 03:14
Виктор Колпино писал:
> нашим-не нашел !
+++ Про финвал былобы интересно хотябы таблицу расшифровки обозначений. На сайте финвал ру ничего похожего не нашел. Мне это видится странным...
Правда по подбору финваловских свечей на ветерок проблем не вижу. Просто покупаю свечи для ЗМЗ 402. Подходят идеально (собственно так и должно быть). Обозначения не помню (до гаража "бежать", увы, далеко). На финваловские свечи перешел после того, как перестало устраивать качество бриска. ИМХО -Энгельс - просто не свечи - даром не возьму...
По москвичу вообще вопрос сложный. Такие разные там движки. Даже "старик" 1500 с разными поршнями шел, соответственно свечи или А17 или А20...
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   03-10-10 03:46
В интернете полно таблиц соответствия свечей зажигания.
Смотрите вражеский аналог нашим А11.
Я брал HGK B4H и DENSO W14F
Свечи, как свечи...
Дата:   03-10-10 03:59
> нашим-не нашел !
> Москвичу подойдут ?
Вить, у Москвича 4 цилиндра, а свечи 3, не подойдут.... ;))))))))))))))))))))))))))
Автор: Анатолич_НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-10-10 04:47
У меня такие -на В12 и на М12,5.
Аналог А11.
Дата:   03-10-10 05:13
p78-57 писал:
> или А17 или А20...
Виноват,не уточнил,М412 под 76 бенз,свечи А-17.
Дата:   03-10-10 05:15
s494 писал:
А у меня и на трех нормально тянет.
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   23-10-10 04:05
что такое Калильное число и чем может быть хуже использование свечей с увеличенным на 3 еденицы?
Дата:   23-10-10 04:16
Что такое калильное число-можно глянуть в Яндексе.....
А вот увеличение онного на 3 единицы может дать калильное зажигание,что не есть хорошо для мотора.....
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-10 04:18
Более холодные,не будет самоочистки,засрутся нагаром,как-то так.
Калильное ,по-моему ,дадут,если число будет меньше.
Дата:   23-10-10 04:21
> так.
Вот ведь..... Точно,ступил..... Чем выше калильное число тем свечи холоднее,**как то так-засрутся нагаром**....
Дата:   23-10-10 04:28
Для Ветерка-8 из нынешних наших наиболее подходят А11.Чтобы без проблем купить их в автомагазине, надо не говорить слова "лодочный мотор", а зайти в газовский отдел и спросить свечи для мотора ЗМЗ-4025.Или по простому - "на четыреста второй мотор под 76-ой бензин".И получите искомое.А вот если Ветерок-12, то свечи надо спрашивать от ЗМЗ-4026, т.е. А14.
Автор: прохожий (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата:   23-10-10 07:28
На контактное зажигание В8-В12 - А11 и их аналоги, Для эл. зажигания, я на В-8 поставил NGK, аналог А14, все путем, для В12 можно и аналог А17 поставить....но в свечах А11-А17 разочаровался.. работают не все и многие очень плохо. С А11-А14, мой В8 или глох на холостых или минимальные устойчивые обороты достаточно высокими были, и все равно через 3-4 минуты он глох, при NGK, карб на минимальные откручивать сильно пришлось, так мотор еще и не глох после этого минут по 7-10 на минимальных холостых...
На В12 у меня пока А14 стоят, но буду менять... от греха...
Автор: Бракуша (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-10-10 07:38
В Фишбейновской книге расписано про калильное число немного.
Дата:   23-10-10 08:46
вот и секреты бывалых :))) наверное так и поступлю )))
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата:   23-10-10 15:32
у меня на 12-м А14 не подошли, детонировали. Поставил А17, самое то, и не засираются и не детонируют. Троллингом по 3 часа хожу и хоть бы что им.
Дата:   23-10-10 16:41
Правильно, я описался, прошу прощения.Конечно же, А17.И на волговский мотор под 92-ой бензин идут они же.
Дата:   23-10-10 17:30
Интересно,а у меня на В12 стоят А11,вроде не детонируют.....А14 купил,но не пробовал,и А11 нормально.
Автор: p78-57 (---.178-66-143-53.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-10 18:40
+++ Какой движок? Изначально речь шла о 402-м, да и 92-й бензин...
А17 на 402-м не вижу никак. Сам катаюсь на таком движке, с завода шел с 14 -ми.
Русские свечи (особенно энгельсовские) не возьму и даром , а народ покупает, странно.
Дата:   24-10-10 05:32
Большое спасибо за советы. Хотя и перешли уже на Москвичи.Ну да ладно.Мне посоветовали свечи какие то импортные. Номера уже не вспомню.. Но когда я спрашивал в магазинах торгующих моторами то на меня смотрели также. Короче я купил А-11 и А-17 на один цилиндр поставил 11 , а другой 17. Мотор завелся нормально,но на глисс так и не вывел, хотя я пытался регулировать карбюратор даже на ходу.Лодка Лидер-300.На холостом ходу ревет как зверь, как только включаю скорость, то сразу чувствую как падает мощность.Просто опыта эксплуатации ветерка нету никакого. До этого был импортный, с ним проблем не знал никаких. ( Пока не спиздили лодку с мотором и всеми рыбацкими причиндалами из гаража).Теперь вот пытаюсь наладить контакт с ветерком.Все советы Гуру принимаю во внимание.
Дата:   24-10-10 10:17
заказал бриск 19...
а если бензин из карба на ветерке вытекает наружу... немного, это действительно впускной клапан шалит?
