| Московское время 15:13:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:32 |
Автор: ёрш (109.248.24.---)
Дата: 22-10-10 19:48
выложите, у кого есть, расход в полную "тапку"(яма, хонда, мерк и т.д.)
Автор: bu11etproof (---.net-32-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 22-10-10 20:05
ёрш
Правда тут хонда 15, но разница с хондой 20 будет минимальна, т.к. моторы идут в одном корпусе и объеме, отличие заключается только в настройке "мозгов".
"На графике представлены кривые пробега на одном литре топлива - км/л, скорости - км/ч и расхода топлива в час - л/ч. Начальные условия испытания: гребной винт - 4 х 9 1/4" х 9", лодка Honwave T32 ( длина - 3,2 м, ширина - 1,53 м, диаметр баллона - 42 см ), количество человек в лодке - 2, общий вес лодки с мотором, людей и оборудования - 280 кг, скорость ветра - около 18 км/ч. Как видно из графика, максимальную скорость удалось развить в 35 км/ч, максимальный пробег на одном литре топлива составил 16 км, что произошло на минимальных оборотах, а на крейсерских скоростях на 4500 об/мин - 6,9 км. Разгон от 0 до 30 км/ч в среднем составил 8 секунд."
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 22-10-10 21:26
Как бы не грузили Кайман400, правда с учётом выхода на глист, ни разу, на штатном баке, Х20 не ехала менее 4,5часов, т.е. даже меньше 6л/час.
Дата: 22-10-10 21:29
говорят в "катерах и яхтах" был сравнительный тест 20-ок, может у кого ссылка есть
Автор: Dizel-1 (109.169.213.---)
Дата: 22-10-10 22:29
Ссылки нет,но журнал под носом.
Средний максимальный расход у 204т (Яма,Тоха,Нонда) от 6,28 до 6,4 л/ч.Меньше у Т20,больше у Х20.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 22-10-10 22:40
Так и обычный расчет математикой рулит. 4-х тактный двигун тратит ~250 грамм на л.с. в час. Итого 20*250=5000гр. Берем среднюю плотность бензина 0,78, и получаем. 5000/0,78=6,410 литров Усе:)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-10-10 22:55
Денис писал:
> литров Усе:)
Не все юзерА дружат с математикой.
У некоторых и лодка движется быстрее, чем ее движет винт, и бензина "Хонда-20" жрет вдвое меньше, чем ты насчитал ;-)
Дата: 23-10-10 01:24
Для чего вообще тему то замутил? Что по делу спросить хотел, или столкнуть лбами владельцев разных брендов?
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата: 23-10-10 02:14
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> Так оно так и есть, стакан туда, сюда.
Причем это данные за сезон:))
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата: 23-10-10 02:44
Хонда 20 , Риб-360 путевой расход 12 л. на 100 км. на легке в одного.На этой же лодке Мерк-15 4т. 11л. на 100км.
Дата: 23-10-10 03:55
Ёрш, ты и в самом деле выбираешь моторы по расходу? Никакого стебания, просто это самый последний пункт, который должен интересовать, по крайней мере в этой линейке.
Дата: 23-10-10 04:43
Такой как и у 2т - задачи, среда обитания, наличие вменяемого дилера или поставщика зап.частей, т.е. возможность поддержания мотора в рабочем состоянии в определённых условиях, обычно сложных. Если эксплуатировать в щадящих условиях при наличие регионального диллера, тогда пох бренд, краска на колпаке, случается, определяет выбор, но, похоже, это не твой случай.
Дата: 23-10-10 05:07
вменяемые диллеры все за 350км, а условия тяжелые( хочется надежный и не прихотливый мотор)
Дата: 23-10-10 05:17
mdw75 писал:
> QS380+BF20+2чел. на минимальном глиссере 26км/ч расход около
> 3л/ч.
интересует расход на неман-1,сузумар-320AL с грузом примерно 250-300кг(малый глис не катит)
Дата: 23-10-10 21:03
keparik писал:
> х20 самая легкая 20-ка. только за это её можно купить.
в моём случае весной поставил, а снял осенью
Дата: 23-10-10 21:27
keparik писал:
> Ёрш
> тогда бери 20-ку хонду 500 кубов. тяга ломовая будет. имхо.
я думал сказочники перевелись)))
Автор: Леня Жушин (---.beelinegprs.ru)
Дата: 23-10-10 22:56
Dizel-1 писал:
> ёрш
> Тоха уделал усех))))
Ты хоть таблички с данными посмотрел?
Тоха, самый медленный в тесте и самый шумный( и диапазон шума самый неприятный), как у них получился самый малый расход, загадка.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-10-10 23:13
Причём разница в расходе у протестированных моторов весьма небольшая.
Рекомендую посмотреть эти моторы вживую, послушать, пощупать, заценить удобство эксплуатации, ну и делать выбор.
Дата: 23-10-10 23:30
Ерш,лодка у тебя корпусная,не легкая,бери мотор тяговитый,с большим ходом поршня и максимальной редукцией. Да и нех перплачивать за бренд,новый мотор любой японской марки,пройдет столько,на сколько он тебе не понадобится,а стакан бензина,плюс минус, на час пути,ну никак тебя не устроит,ни коем образом.
Дата: 23-10-10 23:44
у ямы-кубатура, у хонды-ход поршня, у тохи-редукция??????????(на реке только хонду встречал, так что сравнивать не с чем)
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-10-10 23:45
Ёрш
в чём сказка? в том, что у хонды 2 модели в 20 л.с? Так это правда. Одна в блоке 350 кубов(15-20 сил и вес 45-46 кг) , другая в блоке 500 кубов(20-25-30 сил и вес около 67-68 кг). Соответственно та, что пообъёмней и тянуть будет пободрее. Проведи парралель между тохой 9.8 сил (165 кубиков) и ямахой 9.9 (245 кубиков). Разница заметна. Другой вопрос, что найти 20-ку в блоке 500 кубов сейчас проблематичней, чем в 350 куб исполнении.
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата: 23-10-10 23:55
Dizel-1 писал:
> ёрш
И не только посмотрел,но и прочитал и мало того,знаю эти моторы в живую.Так что чёрное от белого отличаю)))
А вот ты точно читал сквозь пальцы.Смотри внимательно обороты и применяемые винты.По шуму,на слух на холостых не отличишь,а на максимальных орут одинаково,только разными тонами.У Тохи звук спортивный,мне нравится больше.
Как ты прочтал,ваааааааще не понимаю.У Тохи и динамика и скорость выше,а расход всех меньше.
keparik писал:
найти
у диллеров не видел, а маркировку озвуч
Дата: 24-10-10 00:21
про индекс не могу сказать, у нас один на таком плавает. чугун не подъёмный, но тянет как вихрь30. нептун отдыхает. Увижу чела если - спрошу. поищи в инете может быстрее найдёшь. Дилеры понятно не все моторы возят. Например ямаху 20-ку 2-т не найти или мелкие моторы серии эндуро.. Хотя эти моторы как производились, так и производятся. Для этого есть серые дилеры, которые возят с Эмиратов.
Дата: 24-10-10 01:30
говорит bf20d , а остальное (индексы обозначающие более точно модификацию ) он не помнит. Мотор толи 07 т ли 08 г.в
Дата: 24-10-10 03:41
Dizel-1 писал:
Да нормально прочитал, по диагонали. Мне мысли и выводы тестеров не интересны а вот данные ими полученные можно проанализировать.
3500 оборотов Ямаха 11,4км/ч ; Хонда 10,5км/ч ; Тоха 10,7км/ч
4500 оборотов- Ямаха 29.7км/ч ; Хонда 28,5км/ч ; Тоха 27.2км/ч
5500 оборотов- Ямаха 40,2км/ч ; Хонда 38,0км/ч ; Тоха 35,0км/ч
И где тоха быстрее? На 6200? Так у конкурентов показаний на таких оборотах нет.
По шумам Тоха на 3-4 децибела шумнее конкурентов, да ещё и диапазон шумов выше(спортивный?). Так в этом "спортивном" диапазоне офуеешь уже через минут 30. Вспомни аудио систему, сабвуфер, что бы он был эффективен, нужно минимум в 5 раз мощнее всей системы ставить.
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 24-10-10 04:08
Леня Жушин писал:
> проанализировать.
> 35,0км/ч
> таких оборотах нет.
С дизелем не спорь, по его мнению все должны ездить на надувастиках с моторами как у него, т.е. Тохатсу.
Аргументы он не приемлет. Все что в его комплекте плохо - это лично ему нравиться, и доводы его убийственные аж мозг взрывается.
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата: 24-10-10 04:49
Лёня,яж написал,смотри винты,на которых проводился тест,а теперь представь одинаковые......
6200 оборотов всегда будут громче,чем 5800 или 6000,а сравнивали они от максимально полученных на конкретном моторе,а не как например звучит Яма,Хонда,Тоха на 5800,6000,6200
Тоесть не было равных условий,поэтому тест и за тест назвать нельзя,НО если внимательней быть,то можно и додумать,как бы себя повёл каждый мотор,ведь исходные данные есть.
Дата: 24-10-10 04:51
Ну почему же,мне не только надувастики нравятся,только они на прогреЗ не похожи,а насчёт Тохи,да не скрываю,что больше предпочтения отдаю им,хотя нравится и Яма и Суза и Хонда,но извини не Вихрь.
Дата: 24-10-10 05:18
Dizel-1 писал:
> теперь представь одинаковые..... ......НО если внимательней быть,то можно и додумать,как бы
Додумать можно что угодно и каждый додумает своё. Только это из области "гаданий на кофейной гуще", мы кажется конкретные цифры обсуждаем.
Есть цифры, из которых следует, Тоха самый медленный и самый шумный мотор.
