| Московское время 14:29:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:29:19 |
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата: 22-10-10 03:44
Сегодня товарищ приехал с рыбалки и рассказал, т о, что видел, вернее показывал руками на моей лодке.
Жаль нет фотографий, нечем было сфотографировать, а суть в следующем.
Он мотрел пайольную ПВХ лодку с надувным килем, метра 3 длиной и с мотором 25 сил, у которой:
1) самодельный выносной транец, то есть толстая пластина из текстолита, вынесена на зад от транца где то на 20 см., крепится к родному транцу 4-мя стальными прутками, 12 мм. в диаметре, с резьбой на концах.
2)транцевая плита, если её так можно назвать, тоесть принцип транцевой плиты, только она сплошная от правого баллона до левого баллона, длиной сантиметров 40 и с треугольным вырезом под поворот двигателя.
со слов хозяина комплекта - возросла скорость и сильно облегчилсявыход на глисс.
Кто что думает по этому поводу, по обоим пунктам?
Надёжно ли такое крепление выносного транца?
Автор: STORM (---.178-65-158-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-10-10 03:54
А что, у трёх метровой лодки под 25 лошадями может быть проблемы со скоростью и выходом на глисс???....
Почему то я сомневаюсь.... :-)
Дата: 22-10-10 04:03
не проблеммы, а уменьшилось время выхода на глисс, как бы глисирает практически со старта
Дата: 22-10-10 04:06
Проще, эффективнее и дешевле сеть рулевому на среднюю банкуи и сделать удлинитель румпеля из канализационной трубы
Дата: 22-10-10 04:28
Pilot-s писал:
Ещё раз : время выхода на глиссирующий режим трёхметровой лодки под 25 сильным мотором и так реально заметить невозможно - румпель( газ на румпеле) поворачивать дольше .
Да и очковатенько как-то........
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 22-10-10 15:19
про такую транц плиту кто-то уже писал . используется для избавления кобры и писалось что немного добавилась скорость . запомнил потому что себе собирался сделать но так руки и не дошли .
