 Московское время 19:47:49
 Владивостокское время 02:47:49
 ямаха ф115 4т.или эвинруд???
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-10-10 03:25
доброго всем вечера!есть желание обновить моторчик.имею ямаху115 инжектор 4т.2002 год.предлагают эвинруд115 2007 года 2такта инжектор.что за зверь этот эвин?насколько надежен?стоит ли овчина выделки?нарботка ямашки 200 часов.
 Re: ямаха ф115 4т.или эвинруд???
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   21-10-10 04:12
200 часов???почти новый мотор..надежный ...оставьте эту затею и в сторону эвина и не смотрите..с электрикой нае...сь
Дата:   21-10-10 04:25
спасибо за совет!
тогда еще вопросик по яме 115 4т.:
раз в 2-3 недели после того как заглушишь двигатель, мотор глючит, не заводится, польешь водой на некий датчик который находится над м.фильтром - всё в порядке...что это за неисправность и что это за датчик?
Дата:   21-10-10 05:12
я правильно понял..мотор работает..глушится через 5 мин заводим не заводится?или после простоя 2-3 недели?
Дата:   21-10-10 05:17
работает-глушим-не заводится-льем воду на датчик-заводится.повторяется один раз в 2-3 недели....
Дата:   21-10-10 05:19
если постоит пару часов то заводится
Автор: ctac volgaparts (85.26.164.---)
Дата:   21-10-10 17:34
на всякий случай проверьте аккумулятор, точно такая же ситуация была: завелся отл-проехал-заглушил-не заведешь почему так и не разбирались, поменяли акб и все. а эвинруд вы потом не продадите так как ямаху, надежней она и дешевле по з.ч. намного
Дата:   21-10-10 19:16
батарею проверял...
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   21-10-10 20:31
евены хорошие движки, но сервиса нормального нет, все на диком техно английском, сейчас надо сделать консервацию и сидим тупим что делать и как делать,...
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата:   21-10-10 21:44
Так эвинруд двухтактный?
А как там с расходом топлива?
Не придется вокруг заправки ходить?
Яма однако четыре такта,впополам меньше наверняка жрет.
Автор: Роман79 (83.239.51.---)
Дата:   21-10-10 22:02
Эвин можно брать, если: 1.с английским проблем нет; 2."дружить" с электроникой; 3. иметь или приобрести ноутбук и программу для диагностики. И будет вам СЧАСТЬЕ!!! Но с з/частями головняк никто не отменял.
P.S. Фарш по электронике это его ПЛЮС и МИНУС. В нашей стране больше второе.
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-10-10 22:31
Я бы брал Эвина. 115 etec-одна из самых удачных моделей. Многие РИБы на них гоняются .
Расход ( e-tec)примерно одинаковый если с 4-мя тактами сравнивать, правда масло (100-ка) дорогое.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   22-10-10 00:46
D_lank писал:
покупаем спрей для консервации , выкручиваем свечи, брызгаем и проворачиваем стартером , свечи на место.
все.
Автор: D_lank (109.195.239.---)
Дата:   22-10-10 01:38
baltiec писал:
> все.
это общее... вы правы,
а система e-tec??? система смазки????
нашли: есть автоматическая программа консервации, где двигатель входит в режим консервации и производит все нужные процессы, ввиде повышеной смазки поршневой группы и удаление пузырей в системе смазки...
на днях будем пробовать, не получится, старый дедевский спопосб со шприцоп...
Автор: D_lank (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-10 01:50
Покупатель писал:
у евинруда с расходом относительно нормально,
у нас 90лс последний раз ездили на рыбалку расход при езде доставка до места 15км(с загрузкой около тонны), покатушки троллинг(пустые) + обратно(тонну) ушло на это 4 дня, расход 35литров..
здесь же были два других с нами на ПВХ Ямаха 3(2т) лощади. и Тохатсу 5(2Т)
вместе они съели по этой же схеме не менее 25-30л... долго смеялись как такое возможно 8лс против 90ых, масло заливаю два раза на все лето по 2литра, в начале сезона и где-то в середине, пробег нормальный....
(месяц назад прошли по той же схеме значительно больше 200км на 60литрах)
как не хорош и легок евинруд, все равно взял бы 4такта, проще, надежнее
Дата:   22-10-10 02:27
D_lank писал:
> baltiec писал:
> и
> > все.
> системе смазки...
> со шприцоп...
у меня 115 , система смазки заложена в голове.
по пиндосской инструкции делать вобще ничего не надо, даже обкатки.
так что не переживайте, если надо больше инфы, отвечу, но есть на форуме бубафоня , он прошел гораздо большие проблемы чем консервация , можно спросить.
мой мотор работает с 2001года , пока работает.
Дата:   22-10-10 03:52
шумность эвинруда2т. сильнее чем ямаха4т.?????
Дата:   22-10-10 03:56
во сколько моточасов надо заниматья ГРМ на яме115 4т. (менять ремень,регулировать клапана)???
Автор: Викинг-560 (195.178.199.---)
Дата:   22-10-10 04:16
Ответил на личку, как консервировать согласно мануала.
Дата:   22-10-10 04:24
Шумят примерно одинаково.
Если сравниватьс ямой 2-т, яма шумит сильнее.
Дата:   22-10-10 14:32
если читать пиндосской со сайты, то евинруд не должен ВООБЩЕ ШУМЕТЬ, типа там все супер, многослойная шумка, куча гулишителей
...в реале: шумность на холостых и малых оборотах отличается от 4 тактов, чуть шумнее, в остальных режимах различия стираются....
