| Московское время 21:48:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:48:35 |
Автор: mihalich68(Ташкент) (89.146.117.---)
Дата: 19-10-10 16:01
Иногда ни с того ни с сего даешь обороты катер как полз так и ползет хотя двигатель вот вот вылетит сам,бывает по причине забивки плавучими водорослями входной решетки,но иногда лезешь чистить ,а решетка чистая ,но у катера с оборотами и отсутсвием хода вот такая дрянь...Что за хрень с ним?
Дата: 19-10-10 18:27
а где может быть подсос? Шпонка сорвется он вообще с места не двинеться ,а он после этого немного погодя перегазовку сделаешь вроде и в глисс срываеться
Автор: solodsv (---.ru)
Дата: 19-10-10 18:43
У меня подсос был под лючком для чистки, поставил прокладку и все ок. Так же вело себя старое сцепление
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 20-10-10 05:18
Если иногда, то может какую-нибудь хрень к решетке присосать, котрая на малом газу "прилипает" к решетке, но на малых оборотах себя никак не проявляет, и которая при заглушивании двигателя сама отваливается.
Ткое даже с винтом иногда случается. Воду месит, но не едет.
Заглушишся, винт осмотришь, а он чистый. Заводишся, и едешь дальше нормально.
Дата: 20-10-10 14:20
У нас на озере Айдаркуль с июня поднимаються со дна озера на меляках водоросли,они плавают на поверхности иногда по ним на веслах даже тяжело проходить ... Так вот они забиваються в решетку и выковыриваються потом тоже только снизу что весьма неудобно в холодное время ,поэтому стораемся такие места проходить на веслах но с большим трудом,с ноября же по конец мая они оседают на дно и там уже на водомете по глубинам 20-25 см пролетаем свободно на Амуре.Но что все таки за проблема с ним по вышесказанной проблеме так и не пойму... Сегодня предложили дизель мазда на 100 лошадок ,хочу попробовать в качестве эксперимента повысить мощьность на водомете дальше методом проб и ошибок...
