| Московское время 16:39:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:13 |
Автор: vovabeer (83.239.189.---)
Дата: 18-10-10 17:45
Шалабушки на малой лодке. мелочь, а приятное!
Итак:
рымы для крепления мотора при дальних поездках
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 18-10-10 19:13
Красавец!
Стаканчик под пиво - добротно и надежно!
А где такой чехлы для моторов берут?
Настоящий Кастом боут.
Встретимся на воде.
Дата: 18-10-10 19:18
Чехлы на движки (транспортировочные, стояночные, и т.д) заказываем у Маркфиша (в инете ник MarkFish)
Чьей продукцие все рыболовные магазины забиты....
Автор: Banzay (---.187.188-150.yoladom.ru)
Дата: 18-10-10 21:59
vovabeer писал:
> подножка облегчающая доступ в лодку
Не дай бог н@ебнуться с такой подножки.Обдерёшь всю ногу. Травмоопасная она какая то получилась
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 19-10-10 00:46
Понравилось ЭТО, но уж очень дорого! Их надо два комплекта (продаются вроде парой) - около 200 баксов с доставкой!
Смотрел её тоже на Кабеласе, но по скудной информации трудно понять что за вещь, как работает и насколько надёжная.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 19-10-10 03:03
Banzay писал:
Мой опыт говорит об обратном. Использую такие у себя в мастерской: Ставлю с двух сторон, когда лодку наприцепе пригоняют что либо делать. Раз 50 залезть - вылезти, за день, это не фунт изюму.
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата: 19-10-10 03:27
Насколько мне помнится, брал когда на них была скидка - пара обошлась в 3800 руб с доставкой. На старом варианте сайта была возможность посмотреть ролик, как работает ЭТО!
Увидел ролик, обрадовался скидкам -взял и ТАЩУСЬ!!!! )))))
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата: 19-10-10 03:31
Респект за аккуратизм!
Все должно быть продумано.
Весь кайф в мелочах!
P.S. Палка Blue Rapid до 50 гр., если не ошибаюсь?
Дата: 19-10-10 15:22
)) Обалденная палка!
Я тоже на CD-шки подсел плотно, причем именно на Rapidы. Две основные рабочие палки: 270 см, 15-50 гр., и 229 см, 7-28 гр., классные инструменты.
А три метра не напрягает с лодки, я как понял ты джигуешь? По мне, такая длина для жереха хороша, или для берега...
Просто для интереса, а че за катуха стоит? Вижу что Шимановская, а именно?
Дата: 19-10-10 18:17
sennoi - джигую. катуха твин-пауер 4000
гражданин - съемные весла для Дона. и практически их не достаю. Везде обхожусь мотором.
деревянные - для Волгоградского водохранилища - чтобы по мелякам от берега отойти - обмелела Волга мля....
