 Московское время 14:11:47
 Владивостокское время 21:11:47
 Течет бензин на Мерк 15...
Автор: sergji (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-10 16:15
При полном подъеме движка, течет бензин из мотора струей. Мотор новый, примерно 30-40 часов езды.
В чем причина, куда смотреть?
 Re: Течет бензин на Мерк 15...
Автор: Студент (---.116-66.inetik.ru)
Дата:   18-10-10 16:27
Уточню течет из карба. Присоединяюсь к топикстартеру.
Автор: b58 (---.112.68.186.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-10-10 16:48
Не надо качать грушей когда движек поднят...
Дата:   18-10-10 16:49
А никто и не качает)))
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   18-10-10 16:57
Не может таково быть, это же иномарка!!!
В теме про Волгаря, уважаемый Сан Саныч писал, что если с иномаркой проблемы, то значит у хозяина "руки из жопы"(дословно)! :-)))
Дата:   18-10-10 17:03
Он причем не всегда течет. Я заметил, что при причаливании к берегу при наличии волны, ударяющей в транец...
Автор: Hicom (Тольятти) (83.242.252.---)
Дата:   18-10-10 17:06
Если движек поднять и грушей качнуть то течет . В остальных случаях нет.
Дата:   18-10-10 17:08
Понял! Волна, лодка у мея Ротан, т.е. гнется. Груша зажимается между бортом и днищем: происходит давление на грушу...)))
Автор: Gelid (---.3.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   18-10-10 17:30
В шоке 8-)
Дата:   18-10-10 17:40
sergji писал:
> Спасибо!
Ну вы блин даете! Неужели Ротан так сильно гнется? Ходил на 380К, не замечал.
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата:   18-10-10 17:41
Ну пля насмешил! :-)) Эт че за лотка которая так гнется!?
Дата:   18-10-10 17:47
Хожу на Р420. Ничего там не гнется, и гнутся не может при нормальной накачке, тем более на стоянке! Тролль?
У Ротана между баллоном и полом есть пространство, по нему стекает в частности вода. В эту полость затягивает все предметы с пола. Ну, и шланг, конечно, всегда там вместе с грушей. Размер груши практически совпадает с полостью. Переполненная груша толкнет бензин и от миллиметрового нажатия. Так что, сильного изгиба лодки не требуется.
А лодка неплохая, мне очень нравится (Р380). Сделана в Саратове.
Дата:   18-10-10 17:53
А может есть другие версии!?
Дата:   18-10-10 18:00
Поподробнее, откуда у карбюратора течет? Если из впуска, тогда моджет и лодка грушу качает:-))
Дата:   18-10-10 18:56
А хрен его знает откуда бенз льется, лень колпак было снимать :).
Дата:   18-10-10 19:11
Студент писал:
А с головой как? Бензин не вода, натечет в поддон и будет бум!
Дата:   18-10-10 19:22
А што наш бензин еще горит? ;)
Дата:   18-10-10 20:44
Течет по ручке подсоса. Разве на волне есть время рассмотреть?))
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   18-10-10 22:49
2 sergji: перепечатывать не буду - почитайте, сравните симптомы, если будут вопросы, идеи или мысли - обсудим...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=818836&t=818507#reply_818836
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=694242&t=694219#reply_694242
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=704876&t=704529#reply_704876
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=662489&t=662489#reply_662489
Сам считаю, что проблема в игле карбюратора.
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   19-10-10 00:34
Мерк 15 нежный движок.Все его реверсы туда сюда(на не работающем лучше не включать),поднятие мотора возле берега(надо подрочиться,чтобы зафиксировался),После мерка была ямаха 30,создавала впечатление более надёжного.Сейчас тоха 18,им гвозди можно забивать :) А мерк разонравился мне совсем,когда на обкатке у товарища игла запала и полил он бензин в воду и заводиться перестал.Да и все его финтифлюшечки того и гляди отломаешь,если погрубей взять.
Дата:   19-10-10 05:05
Теперь надо ждать выходные, до воды. Может среди недели вырвусь, тогда поюзаю внимательно на всех режимах... Отпишусь.
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-10 09:03
115кило писал:
Непонятно зачем включать чего либо на поднятом моторе,с какой целью?
Фиксируется на раз -два,и отпускается так же,Вы чего с Мерком делали то?Ещё не хватает темы-Мерк-гуано:):):)
Если погрубее взять:) то и женщина обсохнет .
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-10-10 10:07
Гаррик052 писал:
Фиксируется он не всегда с первого раза, это факт.
Дата:   19-10-10 12:24
Всегда, если правильно исполнять: вверх до щелчка, потом вниз до щелчка и сразу снова вверх до щелчка, но недалеко,- и можно опускать.)))
Автор: юрий юрьевич (---.85.51.191.belpak.gomel.by)
Дата:   19-10-10 14:00
Топиктстартер, если не найдета разрыва -повреждения топливопровода от коннектора до входа в карб, смотрите: у мерка под карбом в него снизу входит трубочка диам. мм 4, по которой излишки топлива из картера возвращаются в карб. этот канал также связан с верхней частью карба где собирается бенз стекающий из попкамеры при подеме мота. Проверьте эту трубочку. косвенно из-за ее неплотности будет мокрым поддон мота изнутри преимущественно со стороны румпеля. снимите колпак и тряпокчкой помакайте под карбом и найдете следа смеси там . трубка насаживается без хомутика, либо ее перетерло в районе блока (черная трубочка). второе: проверьте затяжку болтиков крышки бензонасоса - это плоская пластина сбоку карба слева расположена вертикально( если смотреть из транца) . третье: сверху кароба стальная горизонтальная пластина - крышка камеры излишков топлива (как помню вроде на 2-х болтикахъ) проверьте зажим этих болтиков
Дата:   20-10-10 02:24
Был сегодня на воде. Мои выводы, основанные на отзавах форумчан, подтвердились: мотор не виноват, виновата груша. Я удлинил шланг, нарастив его так, что груша оказалась вдали от мотора, ее зажимало шмотками, лодкой и она подкачивала бензин.
Век живи, век учись...
Всем спасибо!
Автор: Dizel-1 (95.67.211.---)
Дата:   20-10-10 02:33
Просто супер мотор с мультирумпелем и автоматической грушей)))
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   20-10-10 02:43
<Просто супер мотор с мультирумпелем и автоматической грушей)))>
Не газануть как следует..., ни в лодке шевельнуться)))
Автор: vel81 (217.170.82.---)
Дата:   20-10-10 02:57
sergji писал:
> Всем спасибо!
НЕ ВЕРЮ!!!
у меня тоже 380Э, не может туда груша попасть, расстояние между баллоном и полом такое, что туда пальцы руки еле влезут... Вы лодку видели в живую?
Дата:   20-10-10 03:13
У меня не 380Э. У меня базовая модель Р380. И туда груша легко всасывается, еще вязанка спиннингов, например, ручка подсачика.... Продолжать?
Имхо, тему можно закрывать.
