 Московское время 20:02:36
 Владивостокское время 03:02:36
 Подбор винта
Автор: toz (---.72.86.109.triolan.net)
Дата:   27-09-10 05:12
Подскажите пожалуйста какой оптимальный винт на вот такой набор Прогресс 2М+SUZUKI DF50W 4-х тактный+2чел.,со шмотками.Сейчас стоит винт HU 10 3*8 X 14. Перекручивает до 7000 об/мин. пару раз сработала автоматика.
 Re: Подбор винта
Дата:   27-09-10 05:16
Вот фото винта.
 Re: Подбор винта
Дата:   27-09-10 05:18
 Re: Подбор винта
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   27-09-10 06:40
попробуйте родной оригинал 15 шаг...у меня к5..обороты макс 6200...или оригинал 14 шаг...получите запас грузоподьемности
 Re: Подбор винта
Дата:   02-10-10 09:33
: fisher63 Спасибо за ответ. Поставил 11 1/4 15, та же картина 40км/ч.Но уже без перекрута обороты 5800.
 Re: Подбор винта
Дата:   17-10-10 09:53
Неужели никто не может больше ничего посоветовать по данному комплету? Прогресс 2М+SUZUKI DF50W. Какой нужен винт для увеличения скорости?
 Re: Подбор винта
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-10-10 10:42
Причина недобора скорости в данном случае не в винте, и подбором винта ее не устранить.
Скорей всего этот П2М из тех серий, что ложатся на воду и "не едут".
Геометрия корпуса ущербная, тут сложно отделаться простыми мерами,
а сложные для такого корпуса неоправданы.
Также возможно, но менее вероятно, что сам двигатель неисправен и не развивает мощности.
Подбором винта это тоже не лечится.
