 Московское время 09:53:55
 Владивостокское время 16:53:55
 ТО карба на М-15
Автор: Студент (---.116-66.inetik.ru)
Дата:   05-10-10 14:57
В последнюю рыбалку засорился карб на Мерке, а проявилось это так завожу мотор, он работает немного и начинает глохнуть, вытаскиванием подсоса его оживляю, как только вырабатывает порцию (сек 20-40)то опять начинает глохнуть, если не успел дернуть подсос то обязательно заглохнет, при включении скорости моментально глохнет. Заводится с полпинка.
Итак фильтр-отстойник почистил, а воть в карб не знаю с какого края залазить, а может ларец легко открывается?
Это еще, такое чувство, что насос качает плохо, груша не сжимается, бенз в фильтре не вырабатывается?
Помогите мануалом по карбу.
 Re: ТО карба на М-15
Автор: юрий юрьевич (93.84.49.---)
Дата:   12-10-10 00:11
карб снимается открутом двух гаек на 14 (или 13) затем внизу попкамеры винт -располовинивает камеру. располовигнивать остолрожно осторожно, что б не потерять ось и лепесток и иглу уровня топлива. вообще то у м15 диаметр основного жиклера не малый, засорить его сложно, но почистить не помешает. проверка плохой работы топнасоса; или грушу качаем во время работы или бак ставим выше головы мота кстати подсос не будет постоянно впрыскивать топливо, если насос его не качает в фильтр и далее
Автор: SVK(Тольятти) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-10-10 02:03
Юрий Юрьевич! А под карбюратором есть прокладка? Визуально не видно. Неужеле без прокладки ставится к блоку?
И еще вопрос: в распылителе стоит сквозная через диффузор трубка. Она должна по оси распылителя стоять или со смещением? У моего двигателя стоит со смещением к задней части(в внутрь). Как правильно?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   12-10-10 02:58
Вот схема карба.
catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=803024&index=3234&block=70&title=6/8/9.9/15
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.232.---)
Дата:   12-10-10 07:18
Есть у меня такая схема. По ней есть прокладка, но визуально ее не видно. А по распылителю вообще ничего нет.
Плиз, сфотографируйте макро диффузор М15!!! Выручите!!!
Автор: юрий юрьевич (93.84.56.---)
Дата:   12-10-10 15:13
СВК, зачем вам фото карб примитивный и все в нем логично. зайдите на ссылку схемы. будеде снимать увидитке прокладку.ее кстати можно вырезать из любого картона если боитесь поврелить несколько сложнее пластиковая часть подсоса но при демонтаже карба нужео отцепить тольео одну пружику. важно внизу под карбом тонкий шланг возвращения топлива из картера в карб. перед семом карба 9при открученых гайках удобнее9 снимаем шланг с патрубочка карба
Автор: Студент (95.170.183.---)
Дата:   15-10-10 15:24
Блин открутил топливный болт, а не посмотрел на сколько оборотов он был откручен. Подскажите пожалуйста?
Дата:   15-10-10 19:12
это какой "топливный болт"? может такой бронзовый на диффузором карба? его выкручивать не нужно было. теперь уже настроить этот болт ( винт качества малых нагрузок) можно только на воде. там речь идет с точностью до полоборота
Дата:   15-10-10 21:47
Ага именно над диффузором( круглым окном :) ), поставил мотор в бочку и настроил так, чтоб он работал максимально стабильно на холостых оборотах.
Дата:   15-10-10 22:59
Кстати проблемма была в воде и грязи. Чем можно защищится от этой напасти?
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   16-10-10 01:44
Студент писал:
> этой напасти?
Правильным топливным фильтром,грамотной заправкой бака,выбором бензозаправки.....
