 Московское время 19:04:37
 Владивостокское время 02:04:37
 Вопрос по Т40МС
Автор: SR (---.254.104.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   13-10-10 23:51
Всем доброго времени суток!
В последнюю поездку заметил, что из этого отверстия довольно хорошим напором льется вода. Вода на ощупь холодная. Вопрос в том может ли термостат оказывать влияние на появление воды из этого отверстия или нет? То есть, закрываясь куда он направляет лишнюю воду? Кстати из контрольки вода есть, сзади, двумя струями тоже есть.
 Re: Вопрос по Т40МС
Автор: asn (---.95-54-244-99.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-10 00:28
Не бери в голову, система охлаждения здесь не при чем, как бы понятней выразится, есть в моторах системы сливающие воду из сапога мотора при его подъеме, но она продолжает работать и при опущенном моторе. На ходу, через систему этих отв. вода попадает в "сапог". смешиваясь с водой из системы охлаждения, выливается через все возможные дырки, но с гораздо меньшей температурой, чем температура мотора. Впервые столкнувшись с таким на TOHATSU, был удивлен, потом разобрались.
 Re: Вопрос по Т40МС
Дата:   14-10-10 00:54
Так ведь течет с напором, такое ощущение, что ее там по уровню до половины дейдвуда или где то прореха образовалась в напорном тракте системы олаждения. Ну да ладно, если Вам приходилось сталкиваться с такими вещами, будем дышать ровнее ;-)
 Re: Вопрос по Т40МС
Автор: lodoshnik (93.85.57.---)
Дата:   15-10-10 06:08
Идёт тоже уже второй сезон никаких проблем.
 Re: Вопрос по Т40МС
Автор: SR (---.161.97.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   15-10-10 09:19
Понял. Спасибо. Все же интересна природа этого "источника", или же как asn, описал, или все же термостат причастен, потому, что летом этого "ручья" вроде не было.
