| Московское время 06:38:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:19 |
Автор: И.Ф.Крузенштерн (---.static.vega-ua.net)
Дата: 13-10-10 04:13
Просветите пожалуйста, кто в курсе, может ли "ветер в харю" опрокинуть лодку ПВХ до 3-х метров длиной идущую под мотором с одним человеком на румпеле.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 13-10-10 04:29
с дуру можно сломать не только лодку)))
а если серьёзно, то опрокинуть можно, если на лодку до 3х метров повесить сил от 15 и в ураганный ветер шпарить во всю дырку..
Автор: Krok86 (188.17.40.---)
Дата: 13-10-10 10:15
Кочегар писал:
> По-моему - как 2 пальца об асфальт.
На фото явно не 3-х метровая лодка.....
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 13-10-10 12:27
лодка Фрегат М 320 мотор В12 ветер 10-12 м/с с порывами (по гис метео) перевернулся при выходе на глис, потом до дома шел в вдоизмещении проблем нет.
Уже на берегу пока ходил за машиной вытащенная на сушу лодка укатилась кубарем через борт достаточно далеко - вместе с навешенным мотором, баком с бензином и вещами.
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата: 13-10-10 14:52
вот смотришь на фотку и погоду за бортом и как то аж сцыкатно становится. лодка совсем перевернулась или смог её из положения на фотке обратно на воду уложить?
Автор: Dizel-1 (95.67.210.---)
Дата: 13-10-10 15:29
Реально,порывы были до 50 м/с.А после смерча,проги с неба падают)))
Дата: 13-10-10 15:33
Главное не Сцать и не сцать против ветра!Когда лодка взлетает на берегу,то это первый показатель плохой погоды для гандольера.
Дата: 13-10-10 16:16
Dizel-1 неее порывы были до 20 м/с. просто лодка на берегу боком к верту лежала (фрегат очень легкий да и ветерок не тяжелый) рядом ямаран 360 с тох 25 стоял - только покачивался.
Автор: gavrila (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-10-10 16:25
Тут знаете ли и без "ветер в харю" всякое может случится!
думаю судовладелец и и афтар сего не обидятся:)))
Дата: 13-10-10 16:53
Ну и нафуй это нужно?
Как нафуй?А по -русски,по-пилить рельсы японской бензопилой,чтобы вынести вердикт:"А мля!!!А вот этого ты и не можешь!!!"?
Не может русский мужик без этого,иначе он не русский!
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-10-10 17:20
Канечно может!
На Баджере 430 + Тохатсу 40 на пустой лодке против не сильно штормового ветра на полном при порыве уже начал взлетать, еле газ успел сбросить!
Кандомы они легкие!
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 13-10-10 17:32
Катался под Хондой 20 на Ротане 380К (пипа катамарана со скегами и надувным дном). Очень легкий, но кобра почти отсутствует.
Автор: Ф.Ф.Беллинсгаузен (---.slasti.ru)
Дата: 13-10-10 18:01
При ровном ветре нет, но такого почти не бывает, разве что в узкости с низкими берегами - ветер с большой воды, а волне негде разогнаться.
Если на большой воде, то может. Волна побольше под днище + порыв ветра.
У маленькой лодки есть преимущество перед большой: можно отыгрывать ягодицами по всей лодке, компенсируя крены.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 13-10-10 18:16
Ф.Ф.Беллинсгаузен писал:
Прочитал: "отрыгивать ягодицами по всей лодке" :-))
Повеселилсо! :-))
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 13-10-10 18:39
Повеселилсо! :-))
поймал себя на мысли, что не видел и не читал про морскую болезнь, совмещенную с поносом. Видимо, желудок еще не успевает расстроиться, а пища уже тю-тю.
