| Московское время 18:47:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:47:22 |
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 12-10-10 04:27
Привет всем, возникла проблема, сильно запотевают окна в лодке, при работающей печке ВАЛАС и вентиляторе толку мало, как можно решить проблему или улучшить ситуацию. При таком запотевание ходить невозможно. Помогите советом.Спосибо.
Дата: 12-10-10 04:41
Чтобы не запотевали окна необходим приток чистого воздуха снаружи. Если он идёт через печку становится ещё и тепло.
Почему зимой в газелях у водителя стёкла не замёрзшие а в салоне замерзают? Потому что у водителя в печку воздух забирается снаружи а в печку салона изнутри. На обогрев пазика весь воздух снаружи идёт, там почти в любой холод окна прозрачные. А в автобусах мерседесах и манах хоть и тепло но стёкла замерзшие. Вот и совет...
Дата: 12-10-10 05:03
Что за печка ВАЛАС не знаю. Но надо наружный воздух нагревать (может и на этой печке) и подавать в каюту. Желательно в район окон, но можно и просто в каюту.
Дата: 12-10-10 05:32
ВАЛАС тоже самое что ВЕБАСТО только работает на керосине. И как это соорудить забор воздуха снаружи+подогрев+подача на окно.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-10-10 07:18
Ну дык правильно с494 пишет.
Если в машине включить рециркуляцию или снег завалил забор воздуха, то потеет лобовое.
Теперь, брат, три варианта
1. Кондиционер :)))))
2. Обогрев лобового стекла (на Фордах - в базе) :))))))
3. Ставить морскую приблуду в стекла, как на взрослых кораблях (см. фото) :)))))
Удачи
АНдрей
ЗЫ
Мне все говорили, какого фига ты не делаешь полностью закрытый кокпит! Вот поэтому и не делал.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 12-10-10 13:39
А на первой фотке в деревянном ящике это патефон что ли? Так лодка упакована могли и магнитолку прикупить.
Дата: 12-10-10 16:30
Настоящие перцы тепла в холод не ищут :
Андрей привет, нееееее мы лучше в каюте а стекло протрём спиртиком и на 30 мин проблема решается, а вообще прогноз РУЛИТ.
Автор: Муромец (---.speedyline.ru)
Дата: 12-10-10 16:37
Михаил писал: "А на первой фотке в деревянном ящике это патефон что ли? Так лодка упакована могли и магнитолку прикупить."
______________________________________________________
Миша это не патефон , а компАс:))))))))
Дата: 12-10-10 17:57
Вентилятором дуть на стекло, желательно тёплым воздухом. Стекло нужно нагреть, тогда потеть не будет.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 12-10-10 18:11
Короче, Серёга, покупай мощнее вентиляторы или ... снимай стекло
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 12-10-10 18:21
автомобильный пластиковый скребок для сгона воды решает все проблемы :) Дешево и сердито.
Печка в стекло далеко не при всех погодах помогает, проверено. Печка с кондеем тогда уж... )
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 12-10-10 18:23
Какое то средство продавалась,что бы в машине окна не запотевали. Попробуй поищи на авторынке.
Дата: 12-10-10 18:29
.... и специально обученный член экипажа:)
Автор: Мыш16 (178.206.127.---)
Дата: 12-10-10 18:50
татарин писал:
а ещё можно глицерином или мылом натереть, только после этого до прозрачности полировать придётся, но отпотевать не будет(у меня сосед по общаге, когда на скорой работал, так делал с очками, чтоб не потели)....
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 12-10-10 19:09
у меня стояли две автомобильные спирали на присосках , которые ставили на задние стекла жигулей , и плюс обычный автовентилятор.
этого было достаточно.
еще помню со школы на уроках НВП когда изучали противогазы , с ними шел какойто типа восковый карандаш , которым натирали стекла против запотевания. но сам ниразу не пробывал.
Автор: ViktorNANN (---.spbmts.ru)
Дата: 12-10-10 20:52
татарин писал:
Таких средств несколько видов. Помогают, но остается жирно-масленая пленка,которая несколько ухудшает обзор. Думаю. на воде это не критично.
P.S.Имею точно такой же деревянный ящик со всем содержимым( правда в компасе, подозреваю, вместо спирта вода залита: времена когда-то были антиалкогольные, вот штурмана и пили в тихую.....). Год изготовления где-то 58-60 пр. века. Сейчас подумал, мож кому надо? Тогда в л/с.
Автор: Лакировка (194.186.220.---)
Дата: 12-10-10 21:09
Еще.
Не имея дворников, я всегда, перед выходом напидоривал стекло, как внутри, так и снаружи. Вода собиралась в большие капли.
Ну и в авто. Если стекла изнутри давно не мыли, то потеет мгновенно и очень долго отходит.
В каталоге Маритима и еще где то видел, есть вентилятор, как черная колбаска. Ставится под лобовым. Сколько он жрет, я не знаю. Но теплый воздух изнутри и приток сухого, желательного теплого - едиственное правильное решение.
ЗЫ
Я тут шел часов восемь, под дожем. Замерз как суцык, т.к. боковин тента у меня не было.
Ночевка была в яхтклубе.
Стуча зубами, а было +8, в номер с теплыми полами, сразу в сауну, а оттуда в бассеин, а оттуда в ресторан, где были чучела медведя, зверья и дама с черной вдовой в области декольте.... а потом спать....Утром, трезвый, чистый, сухой и довольный, продолжил путь на север...
За глухой тент со всеми штучками-дрючками, окошками-замочками мне заряжали 240 тысяч на 8ми метровую лодку. Постой в яхт клубе Фордвинд (за Дубной, за первым шлюзом КИМа) стоил меньше 10 тысяч (олл инклюзифф...).
А два дня в поселке Судоферфь, в отеле Волга, что под Рыбинском оставили незабываемый след в сознании мужчины в рассвете сил и пока здоровой печени :))))))
А так, спал бы в лодке, в крохотной каютке и жрал бы водку со страпомом, перетирая то, что перетерли ранее за семь шлюзовок, или типа "Ты меня уважаешь...."
Это я про стоимость комфорта и его недостатках.
Но мы разок в этом походе заночевали в примилейшей лагуне. Поймали щуку, сварили ее на высоком берегу, выпили бутылку вискаря и грязные и довольные, без чистки зубов и снятия ботинок завалились спать на растерзание комарам :))) Ни Вебасто, ни гальюн нам не был нужен :)
На фотке - я уснул в боевом обличии, дожидаясь заправки в яхтклубе
Удачи
Андрей
ЗЫ
сижу в автосервисе, жду машину, делать нехрена, вот и пишу :))))
Дата: 12-10-10 22:36
sedoi-onego писал:
> Гошарий не плохая идея на счёт скребка вчера о нём несколько
> раз подумали. А ты сам пробовал?
не только пробовал, а регулярно пользуюсь!
Автор: Морской бродяга (77.35.47.---)
Дата: 12-10-10 23:07
Старый дедовский способ.
Берёте тряпочку, в неё насыпаете крупной соли.
Завязываете в узелок.
Окна вытираете насухо и трёте узелком с солью...
В машине помогает...)))
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата: 12-10-10 23:50
Ар писал:
> проблемы :)
"молдавский дворник"
Дата: 13-10-10 00:29
sedoi-onego писал:
> Такие все остряки, похоже у вас этой проблемы нет, так лучше
> подскажите как решить.
Это твоё решение. Можно идти двумя путями и причём одновременно.
1. Уменьшить влажность воздуха в каюте.
2. Нагреть стекло выше точки россы.
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 13-10-10 00:41
ну так подсказали, вроде - сухой воздух на окно изнутри. сухой - потому что в каюте, а особенно при работе печки валлас и т.п., образуется пар, хорошо оседающий на холодное стекло. как это сделать? во-первых приточная вытяжка должна быть в каюте, а во-вторых - тут возможны варианты. например наклейки обогревающие на стекло, (типа обогрева в машине, на рынках продаются) не очень красиво, но работает. воздуховод соорудить через печку, что б воздух грела.
без вентиляции не работает ничего!
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 13-10-10 01:27
sedoi-onego писал:
эта проблема есть, её не может не быть на катере без приточки с подогревом....
потому пока "молдавский дворник", тока не как у Гошария,а от авто с остатком поводка на который ручка приделана - удобнЕе большую площадь протирать...
всякая химия от запотевания стёкол работает ну очень недолго.
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-10-10 01:41
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
> sedoi-onego писал:
> подогревом....
неправ ты насчет боОьшей площади - у нормальных пацанов на лодках стекла закругляются )) - широкий скребок в середине не касается стекла
Дата: 13-10-10 01:51
Гошарий писал:
> касается стекла
я консервативен, мне дизаин stels нравится.
Автор: ОВР (95.72.168.---)
Дата: 13-10-10 03:16
Кроме лобовых бывают и другие окна. При приличном остеклении реально помогает только одно - двойные стекла.
Дата: 13-10-10 03:32
На палубе, на носовке перед лобовым, типа "грибок", чтоб вода не попадала, под ним и под палубой радиатор печки типа от тазов, вентилятор печки, и воздуховоды.
И пусть твой Вебасто ,если он такой http://www.vw-golfstream.ru/vw_world/articles/webasto/греет жидкость которая циркулирует через радиатор.
Повыёживаться придётся, но результат будет отличный.
Дата: 13-10-10 13:53
Точно, выбирай профиль "REHAU" с откидыванием и противомоскитными сетками
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата: 13-10-10 15:23
Надо делать вентиляцию на примере автомобилей. Сделать приток воздуха снаружи. При этом исключить попадание влаги в воздуховод. Мощьность вентилятора приветствуется. Далее неодходимо предусмотреть выход воздуха насытившегося влагой, а именно сделать вытяжку. Она есть на авто под бампером ввиде резиновых шторок пропускающих воздух в одну сторону. Можно взять от ВАЗ-2110, самое бюджетное.
P.S. Без вытяжки все труды будут напрасны :)
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 13-10-10 18:34
Про химию.
чем возиться с солью в тряпочке, проще сразу сделать насыщенный раствор соли в воде (растворять в теплой воде, покуда не перестанет растворяться) и натереть готовым раствором. Стекло будет мутновато, но лучше, чем запотевшее. Для металла очень вредно (ускоряет коррозию). Зато очень дешево и соль всегда под рукой, если с собой брать яйца с помидорами.
Автохимия - для внутренней поверхности. Так называемый антифог. Есть еще для внешней поверхности - антидождь, это другое. Антифог после правильного нанесения оставляет стекло практически прозрачным.
Всем этим я пользовался (в авто). Реально помогает. Нельзя все это наносить при отрицательной температуре! От воды понятно что образуется - лед, а от химии - густые почти замерзшие разводы, которые трудно удаляются.
Что касается вентиляции - правильно пишут, не будет конвекции, приточно-вытяжной вентиляции, все бестолку. Разве что ставить на обдув заведомо мощный вентилятор, но это неправильно и все равно не устроит.
Дата: 15-10-10 04:11
Вариант ещё : каждому находящемуся в рубке по противогазу с трубками выведеными наружу рубки :)))))))) В каюте воздух не выдыхать!
Автор: ОВР (95.73.126.---)
Дата: 15-10-10 06:32
Вот любопытно, какой процент от дающих советы ходит на каютной яхте или катере с отопителем?
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата: 15-10-10 06:50
s494 писал:
> выдыхать!
Так вывести трубки только от противогаза-это мало... А если кто-то выдохнет с другой стороны....
Дата: 18-10-10 02:29
Привет всем, замечания и советы учёл, чистые стёкла и зимняя щётка от Форда РУЛИТ.и все проблемы решены.
