| Московское время 18:10:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:28 |
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 11-10-10 22:06
посмотрел и онегу и саву... из тех что видел на картинках в яндоксе, все с острыми носами...
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 12-10-10 01:06
Была статья в " Катерах и Яхтах" , в 5 номере за 1990 год, называлась - Картоп- лодка " Океан". Делали в студенческом конструкторском отделе ЛКИ. Конструкция неоднократно дорабатывалась. Фото и чертежи и даже отчёт о редакционных испытаниях КиЯ на "Мерной миле" есть в этом номере журнала. По крайней мере на снимке лодочка похожа на оригинал .
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 12-10-10 01:36
-=Os'mA=- писал:
> это онега, сава примерно такая же
это новая Онега, старая была с тупым носом (как ваша) с заложенной ванной, по середине проходил третий киль.
вот она:
Автор: sommer (91.210.206.---)
Дата: 12-10-10 02:59
Похожа на "Палию". Фоток в инете не нашел... Но видел в эксплуатации у рыбнадзора в 90х годах на Кольском. Осадка малая. Легкая. Очень подходит для подъема по рекам.
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 12-10-10 03:03
Господа,да у "САВЫ"есть эти лодки.Посмотрите их прайс с фото.Это точно "САВА"с тримараном.У них серия тримаранных лодок длиной от 3.7-4.2м.
Дата: 12-10-10 05:49
посмотрел фотки предложенных вариантов...
не ... у Онеги три киля... у этой два...
шарк 360 тоже чутка другой...
саву тримаранную на сайте не нашел :(
ищу фотки океана...
Дата: 12-10-10 06:22
почитал порекомендованный журнал... это либо "Океан 1" либо "Онега 2" судя по фоткам
первая 2,43 в длинну вторая 2,87 м
:) вскрытие покажет :)
спасибо за помощь, отпишусь потом, что это на самом деле :)
в принципе надеюсь что все таки это что то другое, так как из того что написано в журнале - очень не удачная лодка )))))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 12-10-10 06:47
LAPA (Дубна) писал:
> Инифицировать- это заразить болезнью, идентифицировать-
> определить марку по фотографии.
Тогда уж надо идти до конца : инфицировать - заразить ;-)
Автор: СергейН (83.242.204.---)
Дата: 12-10-10 16:45
>>а это ваша лодка? как она, устойчивая? под ветерком двоих на глис вытащит?
давно это было)))
Под Тохатсу-5 по гладкой воде на глисс максимум с ребенком (70+40 кг)., если одному, то безопасно только с удлинителем румпеля. Под Ветерком-12 двоих легко, но корпус от такой эксплуатации убьется быстро (пойдут трещины на плоском днище).
