 Московское время 22:27:56
 Владивостокское время 05:27:56
 Использование кольцевых насадок на винт.
Автор: LeonVS (---.impharma.ru)
Дата:   12-10-10 01:13
Есть ли у кого опыт использования профилированных кольцевых насадок на винт? Повышается или понижается КПД на практике, а не в теории? Где покупали или где изготавливали?
Может ли кто то изготовить для ветерка 8 и сколько будет стоить?
Что то по типу этой:
 Re: Использование кольцевых насадок на винт.
Дата:   12-10-10 01:28
Всё освещено кроме цены. Терзай поиск. Пиши Дяде Васе.
Автор: LeonVS (---.aviamodels.spb.ru)
Дата:   12-10-10 02:59
А можно контакты дяди Васи :)?
Автор: Александр Алексеевич (81.5.102.---)
Дата:   12-10-10 15:46
Насадка хороша для тяжелых лодок, добавляет скорость на пару километров. У нас ветерок8 с насадкой тащил яхту в 2,5тонны со скоростью12км.ч. Описание и чертежи насадки было в катерах и яхтах.
Дата:   12-10-10 15:47
А готовая есть в Адмирале- для ДЖ10-15 , правда стоит кудряво.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   12-10-10 16:25
для ветерка 8 заказать по "картинке" и по "метсту" сващику в любом ЖЭКе или мастерской где скамейки да оградки варят.
Автор: Warm (---.prim.dsv.ru)
Дата:   12-10-10 16:32
Какому такому сварщику? Её либо выклеивать, либо токарить.
Дата:   12-10-10 16:55
Рекомендую почитать отзывы Сергея Баркалова (ник на форуме - С.Б.) об опыте эксплуатации насадки для "Ветерка", сделанной по чертежам "КиЯ".
Отзыв легко ищется поиском.
В его случае эффект от насадки был отрицательным, и это при том,
что Сергей известен своей аккуратностью и точностью выполнения работ,
т.е., насадка его была явно не кривая.
Дата:   12-10-10 19:02
для меня насадка это неизбежное зло при "езде" по камням, кроме защиты толку от нее нет, так что точность и токарные работы это лишнее.
вот эволюция кольцевой насадки
Дата:   12-10-10 19:40
"кроме защиты толку от нее нет, так что точность и токарные работы это лишнее."
Тут имеется ввиду профилированная насадка. Она не для защиты, а для упора. Для защиты она не годится, т.к. любая деформация на тех же камнях приводит к клину винта. Так, что она не защищает, а скорее наоборот.
Дата:   12-10-10 20:28
arkie понял, был невнимателен извиняюсь.
