| Московское время 15:51:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:27 |
Автор: Oslo38 (---.orient.net.ru)
Дата: 11-10-10 11:29
Собратия водномоторники, скажите мне тупому!
приобрёл мотор Ямаха 60 FETO, 1996 г.в. (до этого был аналогичный 1990 г.в.)
Дистанционка не родная, по-этому, как и с предыдущим мотором отрезал фирменный разъём и начал соединять провода.
Не нашёл синий провод - подсос.
На отрезанном разъёме он есть, на тех проводах, что остались в жгуте на моторе нет :-)
Единственное, что нашел в самом моторе, отдельно идущий синий провод от электронного блока к карбюраторам.
Или в модификации 1996 г. этот провод уже не выводится на дистанционку или как???
(мотор заводится и без подсоса)
Автор: ПУХ (94.50.9.---)
Дата: 11-10-10 18:02
Если на моторе стоит прайм-старт то подсос автоматический
На карбе есть электонная катушка куда приходит провод с панели зажигания или с электронного блока??
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 11-10-10 19:09
писал:
.......Дистанционка не родная, по-этому, как и с предыдущим мотором отрезал фирменный разъём и начал соединять провода.
На отрезанном разъёме он есть, на тех проводах, что остались в жгуте на моторе нет :-).....
ворованный?
Дата: 11-10-10 19:14
у меня дистанционка НЕ родная,
а мотор купил в магазине, все документы есть.
как говорил кот Матроскин "а Вы почему интересуетесь, Вы не из милиции, случайно" :-)
