 Московское время 00:33:53
 Владивостокское время 07:33:53
 Отмывка обросшего корпуса
Автор: Vlad_Kalyazin (---.yota.ru)
Дата:   05-10-10 19:36
В эти выходные мне предстоит отмыть пластиковый корпус Бриз-17, с мая месяца стоявшего на воде. Уважаемые коллеги-водномоторники, подскажите, кто какие средства для этого использует?
 Re: Отмывка обросшего корпуса
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   05-10-10 20:17
Либо специальный очиститель, или попробовать Санокс для мытья ванн, он должен быть с щелочью.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   05-10-10 20:20
Керхером отхерачить.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   05-10-10 20:21
Керхер неотхерачивает ни как.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.147.---)
Дата:   05-10-10 20:23
Нюню. Если водоросли хоть немного присохли, их только стальной щёткой на болгарке вместе с металлом. Был у меня грустный опыт, когда Немана обдирал от краски. Никакая химия не брала. Краска вокруг сходила, там где водоросли- просто броня. (Хотя, на пластике может с этим проще...)
Дата:   05-10-10 20:24
Пемолюкс сода эфект(гель) и щетка спасло мое положение.
Какой был можно посмотреть в теме про лодочныеприцепы
Дата:   05-10-10 20:27
LAPA (Дубна) писал:
Ты чего пишешь то? Какая железная щетка? Корпус пластик.
Брать надо химией и керхером.
Дата:   05-10-10 20:28
Я летом пробовал Силитом, отмывает, но очень трудоемко и долго. Керхер бытовой есть, но, думаю, вряд-ли возьмет...
Дата:   05-10-10 20:30
У нас был опыт с Саноксом - хорошо помогает.
Дата:   05-10-10 20:33
+++Ты чего пишешь то? Какая железная щетка? Корпус пластик.
Щетка для чистки одежды. Что пластик, что дюраль смывать одинакого тяжело.
Дата:   05-10-10 20:34
bubl.s писал:
Вижу что пластик. Просто свой опыт просто рассказываю. К тому что спецуха нужна. Тоже сначала силитами- пемолюксами тёр. Керхер смоет только то что подняло химией.
Автор: Сандр (77.34.175.---)
Дата:   05-10-10 20:48
В судоремонте, энто дело только пескоструем убирается.
Отсюдова и выводы.
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   05-10-10 20:54
наши северные водоросли чистятся гадостью для мытья акриловых ванн типа "Адрилан". Сбил что можно кархером, налил жЫжи, растер, пошел занялся делами часа на 2-3. Потом жесткой шваброй всё отлично смывается. Приходится под прицеп залезать, в морду течет, мало приятное занятие.
PS адрилан нужно осторожно покупать - экономят на упаковке, регулярно течет на ботинки когда хватаешь флакон в магазине.
Автор: Морис Крым+Тох40 (62.117.67.---)
Дата:   05-10-10 21:04
Не очень застарелую поросль отлично отмывает губка для мытья посуды шершавой стороной, с Пемоксолью или чем подобным. Только если засохла, надо сначала размочить мала-мала
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   05-10-10 21:12
Отмывал амг силит-гелем. Сначала наносил эту жижу, потом 10мин перекур и тер жесткой щеткой смачивая водой. Наверное пластик не хуже отмоет.
Дата:   05-10-10 21:20
Морис Крым+Тох40 писал:
Пемоксолью по гелькоуту- самое то.
Дата:   05-10-10 21:26
Пемоксолью бывает и ввиде геля.
Автор: ilson (---.ivnet.ru)
Дата:   05-10-10 21:29
а я сифом отмывал, очень хорошо берет!
Дата:   05-10-10 21:40
А я эти проблемы решил накорню: всегда занимаю место на стоянке на деревянных сланях. Ведро воды под киль - мокрое дерево как лёд, поднимается лебёдкой не напрягаясь. Так же и спускать- один толчок и скатывается в воду. Никакого обрастания и в помине. Но ведь до чего удобно наводить порядок, если можно вокруг лодки ходить- вообще не передать. Вода от дождей всегда в корме,- откачивать удобно. И мотор целиком как на блюдечке если что.
Дата:   05-10-10 22:51
Спасибо всем ответившим! Что-ж, до выходных попробую разыскать "Адрилан", возьму у жены Санокс и пемолюкс сода эффект (посмотрим, что лучше), щетку пластиковую не очень жесткую, губки для посуды, в помощь бытовой керхер, и, с божьей помощью... :-)
Автор: Анвар Казань (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   05-10-10 23:05
Отмывал жидкостью, котору мне сосватал Димон Асланов из Самары, время заняло минут 15-20 на весь катер. Какаято химия что воняет и растворяет органику на раз, наносится распылителем и через пять!!!! минут смываешь кархером, пластик становится белым аки снег в заполярье. Стукнись к Димону, подскажет адресок данной конторы, либо поиском было в начале лета либо весной. Жидкость жесть, кончилась сцуко, буду ещё заказывать
Автор: Alex-Новосибирск (---.msk.skylink.ru)
Дата:   05-10-10 23:36
3-й год отмываю кэрхером с бесконтактной автошампунью. Пробовал всякие пемоксоли и сифы. Не то!
Технология:
- отбил струей воды,
- набрызгал бесконтактки
- полчаса перекур
- смыл.
Где не смывается, там входим в контакт через жесткую пластиковую щетку
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   06-10-10 00:26
У меня керхером не смывается ни чего.
1 Сначала ручками:
Потом беру две бутылочки
сачала G-3 на оранжевой губке машинкой, потом другой бутылочкой с трудным названием на черную губку.... и корпус как новый.
Если кто скажет что абразивной полиролью G-3 я сотру пару микронов гелькоута, то и фиг сними с этими микронами. За то в корпус можно смотреть как в зеркало.
Вот, правда днище еще не домыто.
На мойку полностью с перерывами ушло пол дня.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-10 01:27
Михаил,поподробней если можно про G-3 и другую бутылочку.Очень интересует.
Дата:   06-10-10 02:19
Это полироли Farecla.
Паста G3 является отличной для многих видов поверхностей, включая:
Лакокраски со средним содержанием твердого вещества, сохнущие на воздухе или при низкой температуре
Целлюлозу
Промышленные лаки
Пластмассы усиленные стекловолокном (GRP) и композиты
Акрил и другие пластмассы
Мебель
Синтетические поверхности
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВНУЮ ПОЛИРОВОЧНУЮ ПАСТУ G3:
Подготовка поверхности:
Убедитесь, что поверхность на заводе соотетственно подготовлена, что она чиста и без воска
В местах, в которых это необходимо, удалите абразивной бумагой все дефекты поверхности
Восстановление блеска машинкой:
Нанесите небольшое количество основной пасты G3 тряпкой на лакокрасочное покрытие
Намочите круг в чистой воде и укрепите к полировочной машинке; центрифугируйте пока вода не стечет и не перестанет разбрызгиваться
Плавно перемещайте круг по поверхности; в случае необходимости добавьте пасты G3
Во время работы круг должен быть влажным; в случае необходимости, добавьте распылителем чистую воду
Восстановление блеска вручную:
Сильно втирать пасту G3 чистой и влажной тряпкой, передвигая ее вперед и назад, постоянно изменяя направление движения так, чтобы обеспечить равномерное покрытие поверхности
_________________________
Применять с оранжевым диском, расход пасты небольшой. Наношу на корпус, круг на полировальной машинке окунаю в ведро с водой и на средних оборотах полирую. Паста хоть мелкоабразивная, но переусердствовать с ней не надо. Можно и руками, но машинкой очень быстро.
Правый флакончик
машинная (Gold Top) и ручная (Black Top) система фирмы Farecla.
Для достижения идеального отделочного эффекта, который удовлетворит даже самого требовательного клиента, используйте машинную (Gold Top) или ручную (Black Top) систему фирмы Farecla
Идеальная ручная доводка
БЕЗОПАСНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ЛАКОКРАСОЧНЫХ ЦЕХАХ - НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА
ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Свойства машинной или ручной системы:
Придает превосходный и долгосрочный блеск, не оставляет пятен
Применение после мойки автомобиля определенно улучшает его внешний вид - Gold Top и Black Top можно наносить на влажную поверхность
Легко наносится так, как не высыхает во время работы
Быстрый, легкий и экономичный в применении - для получения желаемого эффекта требуется лишь небольшое количество глянца
Отличные заполняющие свойства - покрывает небольшие риски
Глянец можно накладывать на воздухе - даже в солнечную погоду и при высокой температуре
_______________________________
Этой руками или машинкой на маленьких оборотах, можно долго ходить и наводить глянец, (применять черный круг) Этой пастой, не содержащей абразива можно целый день ходить и тереть, лишбы в саду не работать. Можно машину протирать, хорошо блестит.
Дата:   06-10-10 02:23
Спасибо Михаил,теперь будет чем заняться по весне.
Автор: Lex470 (212.119.196.---)
Дата:   07-10-10 11:27
У Керхера есть такая насадка: грязевая фреза----весч! И никакой химии ....проверено
Дата:   07-10-10 13:32
Вот она (грязевая фреза) и надета на керхер, и отдыхает вместе с другими прибамбасами в стороне.
Если вы думаете что керхером можно отмыть влегкую обросшее дно, то глубоко ошибаетесь, керхер не отмывает абсолютно ни чего. По этому эти темы и всплывают с такой частотой, а керхеры помоему есть уже в каждом дворе. И если бы это было так просто, то не применялись всекого рода необрастайки, силиты и бэны.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   11-10-10 07:19
Lex470
Сколько не пробывал не помогает, вот Комет со щёточкой другое дело второй год эфективно пользуем - Ссылка.
А уж потом Кёрхером смываем Комет на днище Прогресса уходит 2е банки Комета и час работы в четыре руки.
Автор: Илья Волгоград (85.26.165.---)
Дата:   11-10-10 15:13
Про пластик не скажу поскольку не было у меня.
А люминьки ( крым и южанку) всегда клали на борт и тряпкой с песком за 15 минут всю лодку можно было вымыть. Каждую весну днище покрывали раствором смолы в бензине тонким слоем.
Автор: гоша5 (95.67.214.---)
Дата:   11-10-10 16:19
в этом году попробовал САНФОР, мытье лодки превратилось в детскую забаву. наносим гель, перекур, смываем шваброй и все. рекомендую.
да потом чистой водой и тряпочкой смыл остатки пены.керхера нет.
Дата:   12-10-10 00:48
Kunya, а у тебя комет для чего, смотрю в перчатках работаешь, зараза едкая наверное?
Дата:   12-10-10 02:30
Михаил Е
Комет для унитазов, я и без перчаток обхожусь, а товарищ правильный - написано в перчатках, значит в перчатках.
Дата:   12-10-10 03:54
+++Комет для унитазов
Только Фантомасу не говори:)
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   12-10-10 04:15
на работе стингрей риб (пластик) силит или санфур но только на сухую , вода высохла потом жидкость пока она слезает под тяжестью притяжения земли курю а потом струйкой из под крана
