 Московское время 08:38:49
 Владивостокское время 15:38:49
 ветерок и мелководье
Автор: voronDIV (---.178-65-159-137.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-10-10 04:26
Прошу помощи хочу за зиму научить свой ветерок ходить по мелководью. Как на импортных моторах. Кто что посоветует.
 Re: ветерок и мелководье
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата:   10-10-10 04:30
Че там советовать то? Или брусок или пластину на ось. В любой книге по Ветрам есть с чертежами. Даже завод эту приблуду делал. Удачи!
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-10-10 04:32
Автор: smirnuha (109.172.15.---)
Дата:   10-10-10 04:54
А я вот хочу свои ветерок вообще нормально ходить...
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   10-10-10 05:08
нет ничего проще
Дата:   10-10-10 05:09
на моторе
вот он - упор
Автор: Strgei35 (---.vologda.ru)
Дата:   10-10-10 06:39
На мелкоте не избежать наездов на камни -коряги с обрывом шпонки. Что бы не терять винт шплинтовать колпачек через отверстие в ГВ, а не в канавке. Делов на 5 минут зато за винт спокоен.Актуально и для Волгаря, вчера два обрыва два колпачка. Шпонка увеличенного диаметра, говнопластмасса или холод ( t воды +2 ) - х.з.
Автор: Druz (94.50.91.---)
Дата:   10-10-10 09:27
Может чертежик у кого нить есть?
Автор: Олег 14RU (94.245.158.---)
Дата:   10-10-10 14:29
Я одел на упор две втулки резиновых от амортизатора, эффект тот же
Автор: voronDIV (---.95-54-242-50.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-10-10 18:35
Павел а можно размерчики опубликовать?
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   10-10-10 19:22
Я уже озвучивал ранее, отлично подходит железное основание передних колодок ВАЗ 01-07, узким торцом к упору-штырю (наклепывается согнутая полоса, в которую входит штырь, я использую отрезок алюминиевой трубки разрезанная вдоль по шву), работы минут на 20-30 с перекуром...............
Дата:   10-10-10 20:18
Можно поставить витую пружину (которая работает на скручивание) в подвеску, мотор будет сам переходить на мелководный режим.
Дата:   10-10-10 23:02
это как
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата:   11-10-10 05:16
1
Дата:   11-10-10 05:17
2
3
4
Дата:   11-10-10 05:18
5
6
7
8
Дата:   11-10-10 05:19
9
Пружина как на деревянной бельевой прищепке только в 10 раз больше, её можно сделать ну например разогнув концы клапанной пружины. Рабопает следующим образом, когда даеш газ то мотор сжимает пружину и опускается, и наоборот, вот и вся система.
Дата:   11-10-10 05:22
эта вместо 4-ой
Дата:   11-10-10 05:30
Спасибо за размеры. Будем делать.
Автор: voronDIV (---.95-54-244-59.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-10 04:19
Павел можно еще диаметр отверстия. И размеры с другой стороны отсутствуют.
