| Московское время 22:37:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:37:05 |
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-10-10 19:23
Ролики, упоры и прочее для прицепа. Где и по чем?
Куда не залезешь - нужно прайсы скачивать в ПДФ или еще чего...хранят как военную тайну :-(, потенциальных покупателей отпугивают :-(
Нужно купить пару широких роликов, узкий ( под киль в носовой части), пару упоров.
Братцы мастеровые! Кто и где покупал, посоветуйте!
Сижу и уже склоняюсь изза бугра дёрнуть, лишь бы с нашими дуболомами дел не иметь. От туда обойдется тысячи в полторы всё в куче.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 06-10-10 19:26
Приезжаешь в Планету железяку и выбираешь всё, что нужно. Ну а прайс скачать уж точно не сложно, он небольшой.
Если чего-то нет из роликов - звонишь на Дмитровку в БЧ-5 или в ВестМарин Сереге. Потому как ролики у всех есть, а кронштейнов под них - дефицит. А у ИстМарина есть интересный кронштейн для ролика без сверления рамы прицепа.
В свое время выходил из положения с кронштейнами там же в Железяке - купил 2 кронштейна капота от ИЖ-2126, ось каких-то рычагов для классики-жугулей и сверло на 16.
Дата: 06-10-10 19:46
В "железяке" был. Многого нет в наличие. Купил упор из черной резины за совершенно конские деньги - лопнул через неделю по втулке :-( Говно полное :-( и это статический элемент... что будет с роликами ??? Производитель судя по прайсу тот же, резина говно.
За БЧ-5 и ВестМарин спасибо, буду смотреть!
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 06-10-10 19:52
я покупал широкие ролики год назад рублей по 700,но это у нас в Москве должно быть подешевле.
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 07-10-10 07:47
Вот здесь и ролики и упоры и опорный кронштейн. В общем ходовые запчасти для прицепа. Практически всё в наличии, цены тут же и посмотришь (никаких прайсов качать ненадо).
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРЕЙЛЕРА
Самовар писал:
> отпугивают :-(
> в куче.
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 07-10-10 14:51
Самовар писал:
> резина говно.
Ролики делал сам:в магазине для Камаза резиновые буфера фаркопа 2 по 40р.одеваются на трубу от корпуса аморт.стойки Ваз 2108-010,в трубу 2 подшипника 302-х,входят точно,токарь точит ось и все.Дешево и сердито.
Автор: Тихий Дон (---.14.165.109.donpac.ru)
Дата: 08-10-10 04:24
Посмотри резинки с газели. Почти ролики. С копейки возьми втулки.стержень вроде на 12 или 14 -кругляк. сам болгаркой нарежешь нужной длинны. Упор - передняя подушка с ГАЗ 53.
Получается надёжно и бюджетно.
Автор: НОвичёк (---.vaz.ru)
Дата: 09-10-10 00:06
Дон писал:
А можно поподробней. Где эти резинки в газеле стоят и что из себя представляют. Сам колхожу из дюймовой или дюйм с четвертью трубы и резинового шланга на неё. Внутрь трубы загнал подшипники, осью служит шпилька М10 калёная. Но есть подозрения,что килем шланг порежет.
Автор: Тихий Дон (---.193.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 10-10-10 22:58
Для лодки 4,5 м достаточно 4 ролика. В комплекте 8 втулок, я установил те которые туго заходят, что бы скольжение было в металле. Подшипники это дорого и лишне. Ось из прутка диам.12мм
Шайбы из этого же магазина. Бюджет катков обошёлся в 350р !!
