 Московское время 11:27:04
 Владивостокское время 18:27:04
 Подскажите пойдёт ли Тохацу 30 под винтом шагом 15.
Автор: Толян 445 (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   10-10-10 17:06
На Тохацу 30 поставили винт шаг 14 (Крым). Идет хорошо, хотим попробовать шаг 15 что получиться. Кто пробовал поделитесь опытом. Говорят что такие винты ставят на плоскодонные суда, мы хотим попробовать на Обь 1.!!!!!!!
 Re: Подскажите пойдёт ли Тохацу 30 под винтом шагом 15.
Автор: STORM (95.54.203.---)
Дата:   11-10-10 03:02
Всё зависит от того какие обороты развивает мотор под 14 винтом.
Короче..... Тахометр нужен....Только по его показаниям можно судить о необходимости замены винта....
Автор: Smoke on the Water (---.com)
Дата:   11-10-10 21:17
Налегке можете прибавить 1-1,5 км/ч, под нагрузкой потеряете.
Винт какой, стальной? А, вообще, 15-ый шаг на 30-ку это для RIBов.
Автор: Морис Крым+Тох40 (62.117.67.---)
Дата:   11-10-10 21:48
Поберегите денюшки! Ничего хорошего не получите. Чтобы на Крыме получить максимальную скорость даже родной винт 13 надо подрезать! Я из этого комплекта выжал 49,5 кмч.15 - утопия! Проверял лично.
Дата:   12-10-10 22:27
Морис Крым+Тох40 писал:
Насколько подрезать винт 13? Винт простой дюралевый.
Короче надо взять где-то винт 15 и попробовать все-таки опыт сын ошибок трудных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: В.И (---.volia.net)
Дата:   12-10-10 22:36
Толян 445 писал:
Если 2т 430куб возьми для начала тахометр и попробуй родной 13 раскрутить до нужных оборотов.
Дата:   13-10-10 00:18
Резать 15й...
Хе хе. Ну ежели поставишь на очень маленькую и лёгкую лодку. тода канечно. На крыме будет зря бурлячить воду (возрастёт проскальзование)
Автор: Grigorii (---.yota.ru)
Дата:   13-10-10 06:58
Серийных лодок на которые нужен винт с шагом 15" к этому мотору не существует в природе. Лучше поставьте тахометр и померьте скорость GPS -тогда будет наглядный результат вместо органолептического "идет хорошо". Идет то он с 14" винтом может и хорошо, только километра на 2 медленнее и оборотов на 250-300 меньше чем с родным 13".
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   13-10-10 13:03
+100
а под нагрузкой 400 кг хуже чем 12"
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   13-10-10 15:07
Тоха 30 на Обь 1 с 11 винтом даже с полной нагрузкой небольшой перекрут,13 шаг хорошо 1-2 человека,если загрузить-тоскливо.Ищу 12 шаг,а тут хотят 15-странно!Может у меня мотор ушатанный?
Дата:   13-10-10 17:13
Не, просто у людей нет таха или они думают нах он нужен!
Дата:   13-10-10 18:11
Я писал "идет хорошо" забыл сказать, на новом винте 14 на крыме втроем (каждый~80кг) ЖПС показал 47 км/ч. Почему я и спрашиваю пойдёт ли 15 винт быстрее или нет. Да тахометра нет, но за зиму обязательно приобрету посоветуйте какой? 11 шаг ставил явный перекрут. Родной 13 винт где-то еб№%:ли об корчу появилась вибрация вроде выпрямил но не пробовал ещё, а до этого ходил вроде неплохо(органолептически).
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   13-10-10 19:53
>Я писал "идет хорошо" забыл сказать, на новом винте 14 на крыме >втроем (каждый~80кг) ЖПС показал 47 км/ч. Почему я и >спрашиваю пойдёт ли 15 винт быстрее или нет
Этой информации достаточно. У Вас было 4800-4950 оборотов .
Меньше уже некуда, помимо того что этот мотор любит высокие обороты, у него рабочий диапазон 5150-5850. Поэтому все Вам и написали что оптимальным для Крыма является 13" винт.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   13-10-10 20:28
Толян 445 писал:
При такой нагрузке с 14 винтом Тох 30 на глиссер врядли выползет, не то что 47 км/ч. Шутите? Оптимальным для вашей лодки и вашей нагрузки будет винт с шагом 13", а еще лучше 12", налегке может чуть перекручивать.
Дата:   13-10-10 20:35
С винтом 15" о глиссе вообще придется забыть. Знаю этот мотор хорошо, имел в пользовании.
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата:   14-10-10 04:01
В темy.
Антей380 с Т30 и загрyзка один - два человека, тахометра нет.
15 винт стоит пробывать и какого производителя?
Дата:   14-10-10 12:06
yuss - нет
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.41.---)
Дата:   14-10-10 15:13
был комплект воронеж+тоха30. в четвером+вещи очень тяжко на глис(винт 13) а на 11 винте просто сказка,но на пустой перекрут!
оставь 13 винт приемущества тяга и скорость! на 15 можно и на глис не поднять (загруженый)
Дата:   14-10-10 20:39
Ну я понял что на Крым 13 винт будет оптимальным - убедили. А для Обяшки какой шаг винта лучше??????
Дата:   14-10-10 21:29
Толян 445 писал:
Тоже 13". Обяха очень чувствительна к загрузке, Крым груженный идет легче.
