 Московское время 21:23:17
 Владивостокское время 04:23:17
 Сгорает предохранитель
Автор: kaman (---.real.kamchatka.ru)
Дата:   10-10-10 13:58
Привет! Прикупил ящичек для аккумулятора на Кабеласе, внутри стоит предохранитель на 30 ампер через плюс, вот, подсоеденил к нему(ящичку) мотор свой, Suzuki 65 DT и через дистанцию врубил, тут же уже на прокруте стартера предохранитель ентот сгорел красиво, в мануал глянул, вроде 25 ампер должен стартер держать, а тут такое, кстати второй тож сгорел свечкой)) одного раза мне не хватило)) решил спросить Уважаемых форумчан, где собачка зарыта)?
 Re: Сгорает предохранитель
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   10-10-10 14:22
Ну да ,Подозреваю ,что 30 ампер ,это все таки для питания "борта"
Для старта ,все же свой предохранитель,и не 25А далеко
Применима формула из курса школьной физики (Р= UI) I=P/U
Р- это мощность стартера
U- Напряжение аккума(генератора)
I - Ток
Фсё
Автор: Лукич (---.83.239.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-10-10 16:40
kaman писал:
> предохранитель на 30 ампер через плюс, ...... где
> собачка зарыта)?
Плюс от АКБ на реле стартера-напрямую.Остальные потребители отсюда-же(от клеммы реле стартера)через предохранитель.......
Дата:   10-10-10 20:33
У меня на Ямахе стартер 1 КВ 1000 :12=83 ампера. Так что 30 а явно маловато!
Автор: serk (195.191.158.---)
Дата:   10-10-10 21:53
Предохранитель должен быть 60 А.
