 Московское время 19:01:16
 Владивостокское время 02:01:16
 Трансмиссионное масло
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата:   03-10-10 06:01
Купил масло трансмиссионное 17 ТАД-и , по консистенции похоже на масло ,которое разбавляю с бензином,может чуть погуще.Нигрол раньше заливал густой ,чёрного цвета.Подскажите,можно ли заливать то.что купил,иль искать тёмный густой нигрол?
 Re: Трансмиссионное масло
Автор: Мыш16 (---.78.95-110.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-10 06:03
murzik555 писал:
а куда лить-то?!!! если в редуктор - то можно(если нет чего по-лучше)...
Дата:   03-10-10 06:38
Да,заливать в редуктор то,что купил
Автор: Макс90 (188.95.108.---)
Дата:   03-10-10 07:55
ТАД-17и масло трансмиссионное, соответственно, для трансмиссии, соответственно - можно - только вопрос - в Эстонии есть моторы в которые такое мало льют???
Дата:   03-10-10 08:01
У меня советские моторы,их я и имел ввиду.
Дата:   03-10-10 13:51
Ничё так, что ТАД-17 с 1989 года уже не производится????
Автор: Dizel-1 (109.169.222.---)
Дата:   03-10-10 16:03
А что,всё остатки продают???))
Дата:   03-10-10 17:07
Dizel-1 писал:
"аналог" ТАД17 и ТАД17 - ессно одно и то же. ( на этикеточку-то посмотри хотя бы)
Как " идентичные натуральным " ингредиенты в Дошираке или "натуральном" соке....
Автор: Роман79 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-10 17:47
Посмотрел твой профиль и расстерялся - где в Эстонии ты ЕГО нашел? Купи масло SAE 85w90, класс API GL-5. А ТАД-17И подари ''другу''.
Дата:   03-10-10 18:54
Где сказано про аналог?
Сегодня пойду в автомагаз изучать бутылку с надписью на этикетке ТАД-17,а ещё в гараже 3х летней давности стоит ТАД-17(в классику заливал)
Дата:   10-10-10 05:59
Насколько страшно,когда это масло перемешивается с водой?открутил пробку в редукторе,там побелевшая эмульсия,но вода не вылилась,надо сальники менять. если немного походить на такой эмульсии,думаю не убийственно для мотора,осталось пару-тройку раз выйти. зимой переберу редуктор.
Автор: s494 (89.179.212.---)
Дата:   10-10-10 06:12
murzik555 писал:
В редуктора советских моторов можно лить любое трансмиссионное масло, они рассчитаны работать на самом гуане по сегодняшним меркам.
Не загоняйся. Есть на данный момент бобосы купи и залей хорошее, нет денег - пойдёт любая дешёвая трансмиссионка.
