 Московское время 03:17:03
 Владивостокское время 10:17:03
 Катушки от пускателя для Ветерка
Автор: Maslov (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   05-10-10 06:12
Вот нашел в продаже такие катушки. Сердечник по ширине входит с натягом по длине есть зазоры. На форуме писали, что такие не подходят. В чем секрет катушек?
 Re: Катушки от пускателя для Ветерка
Дата:   05-10-10 06:14
Так сидит
Такие храктеристики
Дата:   05-10-10 06:16
Вот зазор, может чем то заполнить?
Дата:   05-10-10 06:17
Ножки думаю обрезать
Автор: Анатолич_НН (---.drservice52.ru)
Дата:   05-10-10 17:18
Надо под квадратный сердечник.
Вот такие.
Дата:   05-10-10 17:20
И тогда они сядут примерно так.
Дата:   05-10-10 22:27
Так таких нигде нет, даже в пускателях ПМ-12, сказали, что стоят такие как у меня. Вопрос собственно не в возможности посадить без дополнительных прокладок, а в характеристиках самих катушек. Форма имеет значение?. Я хочу вырезать квадратики из пластмассы и проложить между сердечником и катушкой по обе стороны. За одно и упор будет, так как катушки, даже с фотографии, короче родных.
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   05-10-10 23:48
Став катушки от пмл на 380в если нет ПМ-12 катуше работют нормально с схемой 3,толко 0 виличини там два вихода проводов как уменя только внутрений диаметер больше немного.
Автор: Анатолич_НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-10-10 15:51
Форма сердечника имеет большое значение (если верить ув. Ю.Лукичу,а не верить ему НЕЛЬЗЯ!).
Чем ближе обмотки к сердечнику -тем лутше!
Если делаеш двухканальную схему зажигалки ,то параметры катушек примерно такие:
Автор: paran01c (92.37.177.---)
Дата:   06-10-10 23:17
Стоят на Москве именно такие, "параллелепипед". Только ставил длинной стороной-вертикально. Заводится без проблем. Центровал деревяшкой. Хочу попробовать подобрать из старого транса кусочки металла и заменить деревяшку.
Дата:   08-10-10 05:40
Я прошу прощения, тыкните носом, а лучше скажите какая сила тока искровых катушек из под маховика должна быть?
Дата:   08-10-10 15:59
А нахрена тебе это?
Ток там мизерный, а напруга - около 300В ;с накопительных катушек идёт на ВВ катушки.
Дата:   08-10-10 16:28
Хочу тестером проверить (осциллографа нет), достаточно ли мои катушки дают тока для коммутатора для розжига искры.
Дата:   08-10-10 19:19
А чё за коммутатор-то у тебя там?
Дата:   09-10-10 05:05
По схеме №3
Автор: Ihor62 (195.93.160.---)
Дата:   11-10-10 05:08
Извините,немного в сторону от темы - нашел катушки по размеру и посадочному месту 1 к1,сечение провода 0.9 и 0.12, но витков более7000,Вопрос - если смотать лишнее до 5000 сделать вывод и обратно домотать 250 витков катушка будет рабочая?
Дата:   11-10-10 15:29
С сеч. 0,12 точно будут.
А с0,9 х.з. надо пробовать.
Дата:   11-10-10 21:43
Поставил все под маховик и о чудо, заискрило. Пробовал заводить - есть одинокие вспышки. Наверно нужно выставить зажигание правильно и карбюратор перебрать. Всем ответившим спасибо.
Дата:   11-10-10 23:53
Анатолич-НН - спасибо!
