| Московское время 02:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:03 |
Автор: Алексей (---.city-t.ru)
Дата: 06-10-10 03:57
Приобрел Крым есть желание вырезать носовую палубу. Поделитесь фото если кто делал?
Автор: Полевой (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 06-10-10 07:04
Я делал.Фото не помню как зжать -не пролазят.Нос вырезал ,поставил рулевую консоль.Очень нравится .
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 06-10-10 13:18
2 Полевой: зайдите сюда. Через обзор загрузите свою картинку, скопируйте ссылку из "Картинка в тексте" или "Превью - увеличение по клику" и вставьте ее в свое сообщение здесь на форуме.
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата: 06-10-10 13:23
А если всю заднюю перегородку вырезать? Для мотора с румпелем будет самое то и кокпит просторнее станет.
Дата: 06-10-10 16:11
Спасибо.Вот-board.motolodka.ru/action.aspx#
Дата: 06-10-10 16:25
i082.board.motolodka.ru/1010/6a/318cb7efd132.jpg
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 06-10-10 16:28
Не гробь лодку!!!!!!!!
Ни чё не вырезай,не палубу носовую(ГИМС не регит такие лодки)
Не перегородку кормовую(будешь ездть с мокрой жопой)
Ради рыбалки Крыма убивать не стоит,
Дата: 06-10-10 16:47
Полевой, вы не полностью скопировали ссылку из окна "картинка в текстке".
Должно выглядеть примерно так: [_img]http://i082.board.motolodka.ru/1010/6a/318cb7efd132.jpg[_/img] (без нижнего подчеркивания перед img)
тогда в сообщении получится сама картинка:
ЗЫ: мне на Диану как-то все интереснее и интереснее становится смотреть! :)))
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-10-10 17:20
Зачем вообще, что то вырезать, места мало что ли в КРЫМе? Я просто не ставлю стационарные сидушки, а обычные раскладные кресла, приехал на рыбалку, собрал в сторону убрал и лови... Кокпит свободный.
Дата: 06-10-10 17:23
Ну может и на водохранилище и не стоит заднюю перегородку убирать, а у нас на реках проще с румпелем ходить. И спина сухая. Перекаты с шириной фарватера 10 метров не редкость. Постоянно причаливать от острова к острову с дистанцией муторно - берега пологие. В основном на румпеле ходят. кто знает фарватер как свои 5 пальцев на дистанции рассекают.
Бывает на скорости налетает на мель, а пока очухается, добежит до мотора..... в общем аж жутко становится.....
Крыма например проще достать и бюджетно. Для рыбалки самое то. Казанка-М мне и нравиться простым кокпитом, только места маловато....
Диана, диана??? а кто это такая, таких даж и не знаем :))))))
ИМХО: я бы с Крыма убрал всё лишнее.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-10-10 22:43
Брат с Севера
Это что крым? Или диана?
ПС. Видел крым с вырезанным носом, под рыбалку очень понравился. Жаль не сфотал. У самого есть такие мысли. Может есть у кого подобные варианты скиньте фото плиз. К весне нужно что то делать.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 07-10-10 03:51
И не жалко вам Крымы убивать...
Их и так остается все меньше и меньше.
Хотя дело ваше....
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-10-10 15:22
Т.к. палуба у "Крыма" широкая, а сама лодка достаточно устойчивая, то с неё(палубы) удобно спининговать безлопасными воблерами, особенно твичить и джерковать, когда кончик спина надо дергать в низ. Из кокпита так не получится.
