Автор: Kono (---.sub210.net78.udm.net)
Дата: 05-10-10 23:54
Собрал стабилизатор напряжения по схеме шунтирующего регурятора для мотора тохатсу 18Е2, при нагрузке в 25 Ватт имею на выходе 14,2 Вольта. При повышении нагрузки до 50 Ватт, напряжение падает до 9 В. В руководстве пользователя ничего не написано про мощьность магнето. Может кто знает какой мощьности магнето ставится на данные моторы, или может я что либо не правильно делаю.
