| Московское время 00:18:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:17 |
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-10-10 18:52
Мерк у меня без эл.стартера, АКБ возить с собой не обязательно, а ходовые огни иметь надо. Давно я уже чесал репу про светодиоды. Выдалось время, рванул на Митинский радиорынок. Спускаюсь в подвальчик торгового центра и прошу 12 вольтовые светодиоды красный зелёный и белый.
Дата: 05-10-10 18:57
Белый и красный имеют по 6 кристалов,а зелёный с 2 мя кристалами, иначе с 6ю сильно гад светит и забивает красный
Дата: 05-10-10 18:59
Далее отправился я в автомагазин и взял повторители от Оки за 80 руб. Да забыл светодиодына Митинском по 100 руб
Дата: 05-10-10 19:09
Лупят светодиоды почти на 180 град и светят ярче ламп накаливания. Марку и характеристики не знаю. Сперва хотел прозрачный пластик с фонаря срезать, внутри оклеить фольгой и приклеить на место. Не тут то было, насмерть на заводе делают. Тогда я ножницами отрезал кусочек фольги, прилепил его скотчем к светодиодам, взял лампочку накаливания из комплекта и сформировал обмяв вокруг неё фольгу отражатель. Потом маникюрными ножницами варезал сегмент и получил конечно не 112,5 градусов, а 120-130. Но в полне терпимо. Контакты конечно китайское дерьмо, паять не стану, вазелином намажу. Сколько они просветят х.з. тем более без охлаждения. Если таскать с собой запас и периодически менять, будет совсем не бюджетно.
Теперь мучаюсь вопросом куда лепить задний. Тарги и стойки у меня нет и не будет, если в корпус. то под определённым углом мотор будет прикрывать. Два что ли поставить по бокам от мотора?
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.147.---)
Дата: 05-10-10 19:35
А мне недавно попалась вот такая милая штуковина. Хочу вокруг ИФКшной лампочки насадить по кругу белых светодиодов. Будет зверский стояночный огонь, (в тумане много сигнального света не бывает) и заодно отмашка- внутри всё есть, 220 разделено с платой только резючком и диодом. От аккумулятора, надеюсь, будет работать без переделок. А так же просто светильник- ночью очень актуально, если крадёшься к лодке по обрывистому бережку.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-10-10 19:37
Вот уж не подумал бы, что в Москве такой колхоз городить будут. Ведь давно уже появились ходовые огни на светодиодах, в пластиковых герметичных корпусах, по вполне бюджетной цене. У нас уже год как лежат на прилавках.
Дата: 05-10-10 19:51
Вот видишь Макс, Китай под боком не всегда плохо:-)))
Мне на борта надо очень компактный огонь. Дабы в глаза не засвечивал, палубу не освещал, ветками и камышом не срубался, леску и концы не зацеплял...
Два года уже хожу по магазинам и не нахожу...
Дата: 05-10-10 20:01
Вот у Истмарина есть такой. Он бы подошёл, но увы размеры там не записаны и подозреваю что лампа стоит накаливания
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 05-10-10 20:07
в тему огней: я правильно понимаю, что по правилам, на ходу у маломерки должны гореть бортовые и топовый огни? Получается, что сзади лодка не освещена и догоняющая посудина может и незаметить перед собой тихохода?
Дата: 05-10-10 20:11
По правилам или круговой белый огонь или от курса 5 румбов вправо светит красный, 5 румбов влево зелёный, назад оставшиеся 6 румбов светит белый.
круг делится на 4 части. Каждая долька 90 градусов ещё на 4 части. Одна мала часть есть румб или 22,5 градуса
Итого 112,5 град от курса влево красный (сердце слева для запоминания) . 112,5 от круса вправо (Правый И Зелёный ДА - прочитай заглавные буквы). И 135 град назад светит белый.
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата: 05-10-10 20:15
Энди Крым Merc-30 Москва писал:
В данных стоит лампа накаливания. Себе такие и взял, только за эту цену комплект: красный и зелёный. Что то больно дорого в Истмарине.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 05-10-10 20:16
Бубка писал:
Если посудина большая, то еще кормовой огонь ставится.
Дата: 05-10-10 20:17
Да, накаливания, "трубочка". У меня на лодке стоят сейчас именно такие, на палубе. Привинчены наспех, за сорок минут до того как надо было быть в гимсе на освидетельствовании при очередной попытке встать на учёт. Курс мой по ним низачто не определить. Надо устанавливать на борта, но сделаны они из хрупкого пластика, бортики, защищающие светофильтр ломаются элементарно, и стекло ставится под удар всего и вся. Для установки на боковины лобовухи они слишком здоровые.
Стояночный тоже сколхозил наспех из дюралевой трубы и лампочки салона. Продета через борт и закреплена в рецессе. Очень удобно за эту палку держаться и кантовать лодку.
С тоской вспоминаю свои ходовые на Немане- стальное толстенное хромированное блюдце с вырезом, установленное на палубу. А светофильтр тоже "чашечкой", закрывающий внутри лампочку- при всём желании вода не попадёт. На этих ходовых можно было гвозди выпрямлять, не то что по ним ходить. Такие нынче в Москвах не купишь...
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 05-10-10 20:25
Ээээ, брат Андрюха! Изобретение хорошее, бюджетно, и под ногами не путается! У меня такие уж четыре года стоят.....
Чешу репу, куда на корму фонарь поставить. Мотор ведь полюбому закроет огонь в некотрых положениях.
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-10-10 21:10
На колпак мотора с помощью присоски или двух сторонний скотч, а шток из колена стеклопластиковой удочки.
Автор: Морис Крым+Тох40 (62.117.67.---)
Дата: 05-10-10 21:36
На корму сделай диод на съемной стойке, кстати из куска телескопа порулит с маленьким двухконтактным разъемчиком.
Дата: 05-10-10 22:13
Завтра на работе зафоткаю правильные огни. Только уж пожалуйста не сочтите за рекламу. Я вообще к рекламе брезгливо отношусь.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-10-10 22:22
Аралин Макс писал:
Странно такое слышать от "парня с полосатым терпугом"...
Дата: 05-10-10 22:41
Зря ты так Иван меня подкалываешь.Моего интереса меркантильного тут нет совершенно ни какого. Просто мой товарищ по работе искал срочно фото на тему "счастливое лицо рыбака" ну я и предложил свою фотку.Совершенно при чем бескорыстно. Так же бескорыстно я буду рекомендовать покупать товары которыми я пользовался или пользовались мои друзья, в качестве которых я уверен. И не имеет значение торгует ими компания в которой я работаю или это товар другой компании.
Дата: 05-10-10 22:49
Не зря у меня был девиз "Лень двигатель прогресса"
Морису. Старик, я такой ленивый, что будь у меня шток на разъёме, я его поленюсь поставить и пойду без ходового. Другое дело спать ложиться под тентом. Круговой на штанге поставлю обязательно. Помница ночевал в Дубне около шлюза, там кораблей мильён. Так я сколько было фонарей. все выставил :-))
А у тебя как на работе с загрузкой? Есть возможность из металла сделать огонь?
Максу. Да не оправдывайся за рекламу. Давно тебя знаем прекрасно. Если твой огонь понравится, то буду просить ссылочку. Ведь "Лень двигатель прогресса. Так меня ломает большущую дыру в лодке ковырять под огни. Вот еслиб 2 дырки под винты и 1 под провод...
То что я скострулябил, меня удовлетворяет не полностью
Дата: 05-10-10 22:57
Вот как раз столько дырочек и нада. И току потребляют столько что можно на всю зиму включенными оставлять на стапелях. При этом светят на порядок ярче ламп накаливания.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 06-10-10 00:08
сделал одно отверстие и вставил туда спин (телескоп) а провод проходит внутри . флянец под 25 трубу на 2 самореза . флянец из мебельного мага .
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 06-10-10 00:18
LAPA (Дубна) писал :
Дима просто эти фонари ни как не подходят на Оку 4.
Любые фонари сделаны примерно из одинакового пластика и не предназначены для того, что бы по ним ходить и править гвозди на них.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.10.---)
Дата: 06-10-10 01:29
bubl.s писал:
> и не
> на них.
Ну знаешь... Как же быть, если надо срочно выпрямить гвоздь? Представь: едешь ты, едешь, вдруг- бац- гнутый гвоздь! Выхода нет. Ну не возить же с собой наковальню, правда?
Автор: муксун (90.150.36.---)
Дата: 06-10-10 02:34
У меня тоже такая система, поворотники от 2108, что на ходовых и стоячем огне. Внутри светодиодные лампочки как у тебя (красный тоже светодиодный). Жаль на фото не видно (лампочки). Снимал весной в гараже когда лодка была не крашенная.
Дата: 06-10-10 02:38
Все обошлось. Три поворотника -по зо рублей. Плюс три лампочки (светодиодные разного цвета зеленый, красный, белый, зачем китайцы выпускают зеленый цвет мне не ясно) по 35 руб каждая. Вот и все затраты, дальше трубка со свалки на 20, и кусок провода. Вот и все затраты.
Дата: 06-10-10 02:42
муксун писал:
Сектор освещения должен быть 112°,5 от направления прямо по носу. Если кто- то, идущий сзади увидит эти ходовые, он будет, так сказать, в замешательстве. А мож на него идёт лодка с перепутанным расположением огней?
Дата: 06-10-10 02:44
Продолжение стояночного огня. Да я еще УАЗ плафон повесил для внутреннего освещения, загорается по отдельности. Очень удобная штука. Плафон УАЗ (внутреннего освещения), корпус сделал сам.
Дата: 06-10-10 02:53
LAPA (Дубна) писал:
> муксун писал:
> тебя
> (лампочки).
Как может идти лодка с перепутанным огнем? У Вас я понял гоняют по черному? Не надо путать, а кто путает тому и сидеть если по его вине. Так можно до любого докопаться. ТО прошел ГИМС сказал что все нормально. Первый раз ТО проходил в этом году, услышал критику, и решил пройти. Приехали (ГИМС) они на три дня в нашу деревню, думаю да ладно пройду.
Ночью когда темно лучше чем с фонариком по лодке шарится, так все видно. Рыбу выпутываешь из сетей ночью без проблем, я еще и в борта свет врезал.
Автор: vdv (95.67.139.---)
Дата: 06-10-10 02:55
А я так решил - уж колхозить, так по полной :)
Два огня стоявших при покупке были снесены - один при покупке, другой чуть позже. Торчат, задеваешь...
Взял кусочек монтажной платы, купил сверхярких зеленых и красных светодиодов, припаял их веером, чтобы охватить весь угол. Припаял провода. Залил герметиком, чтобы линзы светодиодов выступали наружу чуток. И посадил на стекло в удобное место опять же на герметик. Высота девайса получилась 8 мм. Рамка стекла торчит больше... Снести практически нереально. При сносе (если таки найдется такой неловкий пассажир) повреждения невозможны - опять на герметик посажу и дальше поеду.
За счет направленности отдельных диодов в веере получается, что при легком изменении направления свет чуток переливается, подмигивает. В результате дополнительно повышается заметность уже на легкой волне.
Потребление, само собой, в пять раз меньше старых очень тусклых лампочек.
Теперь вот думаю, как колхозить топовый. хочется неубиваемости и круговой направленности. (кукурузки круговой обзор не обеспечат без рассеивателя).
А почитал тему - еще и вспышку возмечтал соорудить. Что-то типа стробоскопа. На предмет стояния в тумане.
Насчет заднего приглянулась лента светодиодная в силиконе. Ее, думается, можно прямо на движок повесить, на поддон. И проводов тащить не надо - завелся движок - пусть горит, днем никому не помешает, а ночью самое оно будет, а?
Дата: 06-10-10 02:56
Внутренний боковой свет. Он врезан с двух сторон, просто чудо когда по лодке ночью ищешь, то теней нет.
Дата: 06-10-10 03:00
Внутренний (боковой) свет выполнен из плафонов подсветки 2108, внутри светодиодные лампочки. Ваз 2108-21099 больше подходят они плоские значить вероятность их разбить мизерная.
Дата: 06-10-10 03:02
Внутренний (боковой) свет выполнен из плафонов подсветки 2108-21099. Не дописал, заднего номерного знака.
Автор: John Zaitsev (95.84.49.---)
Дата: 06-10-10 06:56
Вот так выглядят бюджетные , с правильным сектором направленности освещения , светодиодные фонари . Как сделать , описано здесь ;-) Топовый и кормовой пока в проекте (надо ехать в металлоприёмку за материалом . В качестве внутреннего в лодке и , по совместительству , освещения бивака (скорее, наоборот), альтернативы газелевскому салонному дневного света по параметру потребяемый ток / освещённость , не вижу . Для справки , его потребляемуй ток 0,6 А . Это в три раза меньше , чем штатная автомобильная лампочка мощностью 21 Вт (например - от поворотников).
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-10-10 08:54
Аралин Макс писал:
Дело не в твоем меркантильном интересе, а в этой крайне противоречивой и нелогичной фразе:
"Я вообще к рекламе брезгливо отношусь".
Пользоваться благами современной цивилизации и брезгливо относиться к рекламе, как к явлению в целом - нонсенс.
Без рекламы абсолютно невозможен технический прогресс, ибо все изобретения так и остались бы невостребованными.
Автор: алекс. (80.89.0.---)
Дата: 06-10-10 09:33
цена за приведенные Кирой огни (белый корпус, красный фонарь) - за комплект. В описании ошибка.
Автор: муксун (94.50.101.---)
Дата: 06-10-10 15:27
> описано
> здесь
> поворотников).
На внутренние освещение я поставил светодиодную. Китайцы их сейчас выпускают разных форм и разными цоколями. Сначала хотел тоже газелевскую, но лампа дорого стоит, освещение нормальное, боковые освещения тоже стоит светодиодные лампочки. В автомагазинах их выбор большой как писал разных форм и разные цоколи. Копеечная цена, работают без проблем.
Дата: 06-10-10 20:20
Охриненный Спасиб!!!
Макс, если не влом, а размеры у них какие?
Мои фонарики хороши, но хочется без вырезаний огромных дыр в корпусе. Есть у меня ещё подобные, но уж больно большие.
Дата: 06-10-10 20:24
Снимки каталожные, я не стал сам заморачиваться фотографированием. Размер примерно с сигаретную пачку, но более округлый. Если очень интересует размер то придется сделать снимок с отрезком линейки для масштабности.
Дата: 06-10-10 22:22
Макс - и от нас, спасибо.
Тоже искали. Но нам или в корпусе нержи, или в дубовом... сам понимаешь, не нашли :)))
Щас россыпь больших чушек в пакетике - работа на новый год.... и опять самогон/самодел/самосад... :)))
Дата: 07-10-10 02:52
Дим, ну не пучит меня от огня с кулак величиной :-((
Хочу маленькие, не бросающиеся в глаза и чтоб светили как надо
Автор: vdv (95.67.142.---)
Дата: 07-10-10 03:15
точно. маленькие хочется. А такие вот на козе не очень смотрятся...
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 07-10-10 04:19
А мне нравится! А мужики еще говорят, что когда я ночью к берегу подхожу - с огнями и фарой, то кажется, что самолет садится.
Дата: 07-10-10 04:46
Дим, а ты мотор при подходе к берегу переворачивай винтом вверх :-))) и веслами помахивай :-))) зачем мужиков расстраивать :-))
