| Московское время 21:28:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:37 |
Автор: Aquaman (212.233.124.---)
Дата: 05-10-10 17:54
Долго мучался вопросом, почему мотор болтается на струбцине, подсказали посмотреть сайлент-блоки, но они в норме.Оказалось что если мотор поднять и взять за ногу и поднимать вверх вниз, шток на триме гуляет около 3.5 см, около 3 см если поднимать вверх, и окло 0.5 см вниз продавливается. На ходу тоже оч видно, если дать порезче газ, осаживается к струбцине, если задний ход, подпрыгивает вверх.Подскажите что с ним делать, мотор 2008-года, наработка около 70 м.ч., толи я его заюзал так сильно и ему ппц., или может масло как-то поменять можно и все нормально будет, просто раньше не было такого.Всем заранее СПС!
Дата: 05-10-10 18:29
Не в курсе разбирать нужно, или там есть масляный винт? Просто не знаю как прокачивать, первый раз с тримом сталкиваюсь.
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 05-10-10 19:59
вначале - проверить винт аварийного подъёма мотора. есть такой на блоке гидротрима сбоку. посмотрите в мануале. забыл наверняка, но по моему, перекрывает этот винт влево, а открывает вправо. скорее всего он (особенно если подтёков масла нет)
и затем, если соберётесь доливать, смотрите в мануал и льёте (как правило льётся декстрон (атф)
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 05-10-10 21:10
разбирать нет нужды...винт для доливки открываете в самом верхнем положении...пробка и является уровнем..декстрон 2...доливаете закручиваете..туда сюда погоняли подьем..снова вверх открутили слили пену..и так пока не перестанет лить пена
