| Московское время 10:46:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:46:16 |
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-10-10 18:33
Появилась такая проблема. Был наезд на препятствие. Немного погнут винт. Исправлен. Лодка Касатка 385 Тохой 18 4-х тактной (наработка около 50 часов).
Но проявилось, что на полных оборотоах появляется стук в ноге. При положении на второй дырке его нет, на третьей есть (винт штатный).
Куплен винт Раскал с 10 шагом новый. Стук стал появляться и на второй дырке. Биения вала горизонтального нет. Масло в ноге не уходит. На другом движке с этими винтами стуков нет.
Ваше мнение, что может быть?
Автор: Aquaman (212.233.124.---)
Дата: 05-10-10 20:00
Можешь смеятся, но попробуй поставь винт не битый, лично у меня с винтами после ремонта мотор громче работает и дребезжит раза в 3-и сильнее, хз так почему. Во всех передачах подшипниках и валах есть допустимые люфты, возможо при максимальной нагрузке винт начинает давать резонанс, тип как неотбалансированное колесо. Попробуй, тем паче всегда начинают с малого.
Дата: 05-10-10 20:09
Не разглядел сразу что винт новый пробовал, тогда хз ( Походу надо ногу разбирать, там же дюраль мать ее хрупкая мож че треснуло, и начинает гулять. А чем выше мотор поднимаешь, логично стук сильней, сопротивление воды меньше.
