 Московское время 06:35:09
 Владивостокское время 13:35:09
 Положение мотора(веос) при минусе ночью
Автор: Кузьма (---.76.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-10-10 17:15
Температура воздуха около 0 или минус. Обязательно держать мотор редуктором опущеным в воду? Раньше вихря не поднимал из воды,но там было подозрение на наличие воды в редукторе.У Ямахи в поднятом состоянии остаётся вода в помпе или сольётся всё,если прокрутить с выдернутой чекой?Кто как поступает?
 Re: Положение мотора(веос) при минусе ночью
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   05-10-10 17:20
когда глушишь двиг и подымаешь вода из блока стекает и в водонапорную трубку и из контрольки...но в поднятом положении немного воды остается в корпусе помпы и при замерзании и пуске лепестки крыльчатки на хер)...если уверен в герметичности редуктора оставляй в воде если нет поднимая прокрути стартером без чеки
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   05-10-10 17:27
до -5 вобще не заморачиваюсь, двигатель всегда поднимаю. До -30 недожидаюсь, вытаскиваю лодку на берег.
Автор: Dizel-1 (95.67.212.---)
Дата:   05-10-10 17:33
Просто по-утру дай ноге оттаять в воде минут 15,а только потом заводи.
Дата:   05-10-10 18:28
А мне кажется лучше перебдеть. В помпе может остаться немного воды и хрен знает как она себя там поведет если замерзнет...
Но если по какой-то причине неудобно оставлять ногу в воде полностью, поставь в мелководный режим.
Если же ты катер полностью из воды вынимаешь - подожди чуть-чуть чтобы вода отовсюду слилась, потом прокрути мотор стартером без чеки и после этого оставляй. Но это только если уверен что воды нет в редукторе.
Дата:   05-10-10 18:29
В воде естественно у пресной всегда +. Либо оттаивать как правильно написали и после оттаивания в начале если ручной запуск аккуратно начинай тянуть шмыргалку.
Автор: Кузьма (---.72.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-10-10 20:20
Неудобств не доставляет оставлять мотор в любом положении,но за каких то 2-3 дня анод весь покрылся белыми точками (значит работает),а за месяц наверное уже заметно скорродирует.Наверное по возможности надо поднимать из воды,ну конечно с мерами предосторожности: прокрутка без чеки после подъёма и оттаивание перед заводкой несколько минут.
Автор: VPavel (---.hate.this.fucking-dal.net.ru)
Дата:   05-10-10 20:52
Анод заменить дешевле.
Дата:   05-10-10 23:37
Кузьма писал:
Анода тебе хватит на несколько лет. И стоит он копейки.
Что касаемо коррозии - посмотри где-то может быть лезет электрохимическая, в т.ч. на корпусе.
От положения ноги не зависит...
