| Московское время 13:58:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:28 |
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 04-10-10 20:19
Спрошу отдельной темой, поскольку вопрос важный:
Бешенный писал про Волгарь:
> Имеет свойство заливатся попутной волной(особливо это почуствуют
> владельцы лодок с глубоким "в")
> У меня это случилось ,когда рыбачил на" рубце" в ветренную погоду
> По пологому колпаку ,словно по трамплину, под него "набило водички"
У кого как с этим?
У меня такое было в ясную погоду при неправильно подвешенном моторе от огромного "петуха" за кормой. Петух убрали - проблема отпала.
P.S. Прошу непользователей и теоретиков по-возможности воздержаться от реплик. Заранее спасибо.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 04-10-10 20:40
Для" Гандольеров "это правило не действует
Проверено на своем новом комплекте(хотя лодки видимо разные бывают)
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (---.umostel.ru)
Дата: 04-10-10 21:08
У меня ПВХшка Солар 350МК - Волгарь попутной волной не заливается!
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 04-10-10 21:19
Так чтоб заливало не было. Иногда в поддоне под колпаком по неизвестной причине оказывалась вода, причем без всяких волн, Возможно брызги из-под ноги и транца. Проблем это не доставляло, но настораживало.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 04-10-10 22:02
У меня заливания мотора никогда не было. Даже в очень свежую погоду.
Автор: Absasha (---.189.142.25.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 04-10-10 22:19
Alex380 писал:
У меня тоже вода в поддоне, колпак закрыт подозреваю что из за того что мотор высоко весит на казанке-6, при наборе скорости брызги большие. Вопрос в другом откуда туда вода попадает колпак вроде ровно сидит, возможно через отверстие откуда выходит тросик газа.
Попутной волной не заливало.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-10-10 22:35
Такого явления не наблюдал.
В общем-то, залить может любой мотор, в том числе и лодку потопить, если она (лодка), или только корма перегружена и не успевает всплыть на набежавшую волну.
Дата: 04-10-10 22:38
Автор: Alex380 :Так чтоб заливало не было. Иногда в поддоне под колпаком по неизвестной причине оказывалась вода, причем без всяких волн, Возможно брызги из-под ноги и транца. Проблем это не доставляло, но настораживало.((((((((((((((((((((((((((
Я тоже так думал,оказалось всё до банального просто - вода из под прокладки проставки
Сними с ноги и разъедени проставку с картером
Поставь на ровную площадку и проставку и картер
Всё увидишь сам
Лечится наждачкой на стекле если "на коленке",Ну или фрезер наш помощник,
Автор: VPavel (---.hate.this.fucking-dal.net.ru)
Волгарь на яхте, корма вечно сидит. Не разу залит не был, хотя в волну от больших кросовок попадаю регулярно. Подозреваю, что заливает у единиц у которых лодки такие.
Дата: 04-10-10 22:45
Я тоже подумал, что из охлаждения травит, разбирать из-за такой мелочи лень было. Спасибо за подсказку Володя!
Автор: бурый медведь (---.broadband.nettrans.ru)
Дата: 05-10-10 03:48
Мотор не заливает.Заливает лодку (караидель 4),особливо после установки гидрокрыльев на плиту.Вода поднимается по ноге и по поддону в лодку(лечиться сбросом газа).
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 05-10-10 03:58
ПВХ Корсар Комбат 335, не заливает даже через транец при резком сбросе газа, не говоря уже о том , чтобы мотор заливало :)
Вода в поддоне есть, в прошлом году ломал голову - откуда, сейчас жду конца сезона - с прокладкой разобраться.
Автор: ESab (---.95-54-173-116.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-10-10 17:13
Чё-то я ваше не догоняю,как может залить мотор? Если только вместе с лодкой!
Вода появлялась из под прокладки,посадил на герметик-больше не было.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 05-10-10 18:28
ESab писал:
Тоже не догоняю. Через транец своя волна догоняла, плеснула чуток. Ну так сам виноват - сбрасывать плавнее надо.
Наверное, не попадали мы еще в ситуевину такую. И не дай Бог!
Автор: zerber (109.169.137.---)
Дата: 05-10-10 21:21
Лодка триумф350( Автобот) транец поднят- заливания нет. Мот сейчас стоит на Баджере 340 то же не заливает.
Автор: AKV (---.0.46-38.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 06-10-10 02:52
Лодка ПВХ, не заливает. В поддоне вода иногда присутствует.
Автор: Дмитрий62 (---.msuie.ru)
Дата: 06-10-10 03:55
Alex380 писал:
Добавить нечего, один в один............
Автор: Qulig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-10-10 05:07
казанка 6 и казанка 5м4 не заливает,даже после недели проливных дождей когда мотор был поднят ни капли в поддоне. только в первые часы обкатки воду гнало из под прокладки между головой и ногой,но подтяжкой винтов проблема решилась.(поначалу просто сорвать побоялся)
