 Московское время 21:33:13
 Владивостокское время 04:33:13
 Ручной стартер Н23
Автор: Koivisto (83.68.37.---)
Дата:   05-10-10 02:44
Доброго времени суток!
Возник вопрос - как закрепить шнур ручного стартера Н23 на бобине. Был ручной стартер и был, как там шнур крепился, как-то не задумывался. Как-то раз при очередной заводке прочти весь шнур остался в руках - порвался он в месте закрепления на бобине. Заправил я его заново - вроде бы так же, как он и был, поставил стартер на место, дернул раз - и оказался у меня шнур весь в руках, на этот раз целый. То есть что-то я делаю не так.
Посмотреть на другом стартере негде, полазил поиском по форуму здесь и на katera.ru - ничего не нашел. Узлы на шнуре вязать - цеплять будет. Шморгалка, конечно, незаменима, но хотелось бы иногда заводить, не снимая колпака.
Может, у кого-нибудь есть ссылка на посмотреть или фото...
 Re: Ручной стартер Н23
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   05-10-10 03:38
ВО насмешил,,,
Автор: Восток (---.opera-mini.net)
Дата:   05-10-10 04:05
Все блин, бросаю пить...
Дата:   05-10-10 04:12
Не а че Вы так реагируете?
ну я тоже никада не видел как там шнур зпаравляется!
меня тоже интересует данный вопрос-как зацепить правильно...
прекратите отшучиваться а лучше подскажите!
С Уважением!
Дата:   05-10-10 05:05
У Вихря так. Шкив Нептуна такой же, значит можно так.
Как смог так и нарисовал...
Кончик (верёвки) просовывай под шпенёк, затем в отверстие дальнее, изнутри в ближнее и прижимай вытягивая за другой конец...
Дата:   05-10-10 05:14
To s494
Спасибо! Ключевые слова "просовывай под шпенек"...
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   05-10-10 05:16
Вот так, как выше и сказали!
(пока я тут рисовал...)
Дата:   05-10-10 05:24
И всё это дело обратно за ручку плотно затягивается...
Дата:   05-10-10 05:36
спасибо огромнейшее!
Всем Успехов!
