| Московское время 07:53:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:52 |
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 03-10-10 21:03
Вот гляньте на самодельную очень удобную тележку для ПЛМ сделанную умельцем в Якутии. Без чьей либо помощи одному человеку под силу загрузить в автомобиль или установить на транец лодки практически любого веса подвесной мотор. Тележка не моя, думаю автор появится в теме и отпишется подробней.
Дата: 04-10-10 05:11
Александр(Anchor) писал:
> Какая-то незаконченная конструкция.......
> Ещё нужен фаркоп, габаритки с стоп-сигнал.
+5
Ещё -привод хотя бы одной оси , руль и бак не помешают.
Сам себе тягач для слиппования ( ну и для "доезда" с рыбалки на охоту) :о)))
Аккуратная шалабушка - слов нет.
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unetcom.ru)
Дата: 04-10-10 05:16
Давно все имеется в наличии, в доведенном до ума состоянии и запатентовано, автору успехов в творчестве, если сам дошел до данной конструкции, у нас это был начально-промежуточный вариант, без всяких пантов со своей стороны, копировать могут все желающие, но есть смысл взглянуть на готовый продукт и потом копировать, рекомендую, с уважением к конструктору и всем присутствующим
Дата: 04-10-10 08:23
ОЛЕГСПб писал:
> присутствующим
Где готовый продукт? Фото пожалуйста.
Дата: 04-10-10 14:53
bubafonja писал:
"Где готовый продукт? Фото пожалуйста."
Если не трудно, загляните в мой профайл, там все есть, неоднократно здесь показывалось и обсуждалось.
Дата: 04-10-10 15:56
Похожая тележка. Но с двумя осями намного удобней. Например при погрузке в автомобиль подкатывается к задней двери авто на одной оси. Вторая ось ставится на пол багажника автомобиля и подняв нижнюю ось закатываем внутрь салона. Автор двухосной тележки говорит что легко справляется с 120-ти килограммовым мотором.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 04-10-10 18:29
ОЛЕГСПб писал:
> bubafonja писал:
А за что 7500 руб. Ну понятно, что типа тележка с колесиками и все такое, но ценник. Материал чернуха, даже не нержа.
Автор: sergvp (---.opera-mini.net)
Дата: 04-10-10 20:26
Я тоже думаю что, 7500 ценник ну очень не гуманный. Я тайвньскую обычную тележку для мотора брал за 3,5 тыра. Если бы эта телега была бы в пределах этой суммы, продавалась бы на ура.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 04-10-10 20:50
Zolotko писал:
> 120кг легко в одиночку? Фантастика против физики 8-)
Почему фантастика ? Никто же не говорит, что он мотор на спине носит.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-10-10 21:26
А якутская то, изящнее, визуально легче, компактнее и удобнее питерской ( та кондовая какая то и угловатая вся) :-) Автору однозначно зачёт и благодарность за творчество!
Автор: Zolotko (---.ttn.ru)
Дата: 04-10-10 23:30
s-092 писал:
> носит.
Ну если он вокруг него только ходит....
А так, наклони его градусов на 45 и попробуй "влегкую" 120кг удержать. Не говоря уж о том как катить по неровной дороге к машине. У меня на тележке 40кг мотор. Конечно тележка много решает, но давайте реально оценивать.....
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата: 04-10-10 23:35
Бубафоня, спасибо за положительный комментарий.
Эта тележка была сделана около двух лет назад. Первый раз написал здесь
Тогда, помню, накинулись, что нафик не надо вообще таскать эти моторы, повесил и пусть висит. И что на кондоме мотор не должен быть тяжелее 30 кг.
Недавно сделал телегу для Меркури Джет 40 (60 сил в голове) с водометом, весом 120 кг. Загружать и выгружать в машину одному, вешать и снимать с лодки тоже одному без проблем.
Ну, в общем, пользуюсь и доволен, и другим делаю. И как без такой телеги обходиться - даже не представляю. Спасибо всем за отзывы, очень приятно!
Дата: 04-10-10 23:41
Zolotko писал:
Золотко, зачем его удерживать? Выставил струбцину на нужный угол (на том моторе трим), подкатил к лодке и облокотил струбциной на транец. Правда на том Меркури струбцин нет, крепление болтами. Вместо струбцин небольшие выступы, ну так, наверное, на всех тяжелых моторах. Ну вот этими выступами за транец зацепил, вставил болты и все. Удерживать не надо.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 05-10-10 01:24
+++Недавно сделал телегу для Меркури Джет 40 (60 сил в голове) с водометом, весом 120 кг. Загружать и выгружать в машину одному, вешать и снимать с лодки тоже одному без проблем.
Молодец! Охотно верю. Я катаю в одиночку на телеге Я-60, мотор висит вертикально. Одному тяжело. Повесить на транец только вдвоём. При такой подвески его наверное можно в одиночку.
PS на луноход похоже:)
Автор: Zolotko (---.35.165.109.donpac.ru)
Дата: 05-10-10 01:58
Что-то не могу понять. Если мне нужно откатить его на 10м, я же должен его наклонить, ну получаем рычаг 1/2 (на фотке кстати и того меньше) итого нагрузка на руки при качении 60кг. И это - влегкую? То же самое при погрузке в машину - наклонили, удерживая положили на пол, подняли висящую часть.
Дата: 05-10-10 02:24
Золотко, я тоже вас не понимаю. Хотите, я дам вам телефон хозяина того 120-кг мотора? С его согласия, конечно. Не будет нагрузки при качении в 60 кг при весе мотора 120. Меньше, по крайней мере по ощущениям - намного меньше. Во мне весу-то ненамного больше 60. Более того, даже при поднятии из положения "лежа" в "стоя" особых усилий я к тому мотору не прилагал. Не мизинцем, конечно. Но когда мы грузили его в кузов высотой чуть выше колена БЕЗ тележки, нас было трое, мотор чуть не грохнули, нас чуть не поубивало, спина "айкы", как у нас говорят. Вот это точно - не в легкую. Речь не о моторе на фото, а о Меркури в 120 кг.
Мотор на фото, ДТ-30 - моего товарища. До установки на тележку был на воде один раз. Перевозился в машине на боку, как и положено. Немного поцарапался. В нем весу-то около 50 всего. Но это не куль картошки, из машины пинком не выкинешь - жалко. На вытянутых руках тоже не вынешь - мОчи не хватит. Не согнувшись в три погибели (в машине тесно) не оторвешь от пола, спине трындец. Да че тут расписывать.
Вывод есть. Легкие моторы, до 50 кг, очень тяжело перевозить, ставить, снимать. Тяжелые - просто невозможно одному. Да и двоим. Да и троим - геморрой с риском.
Дата: 05-10-10 02:34
Про нагрузку на руки в 60 кг еще. В вертикальном положении центр тяжести находится позади оси, конечно, иначе бы мотор просто упал. При каком-то наклоне вперед центр тяжести будет над осью. Если в этом положении катить тележку, то нагрузки на руки не будет вообще. Жаль, что это невозможно из-за неустойчивости положения. При дальнейшем небольшом наклоне вперед (на себя) катить уже можно. Зачем доводить этот угол до максимальной нагрузки на руки? Если есть желание - доводи. И все равно, это будет влегкую, неизмеримо легче, чем смотреть на 120-кг тушу и сознавать, что или она тебя сейчас сделает инвалидом или ты ее.
И 120 кг для этого необязательно, хватит и 40.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 05-10-10 02:48
мужики все эти тележки хороши только выкатить из гаража по ровному полу да докатить до машины , хоть 120 кг.
там на корачках , стоя или лежа без разницы.
а вот в военно- полевых условиях , да когда грязь на берегу поколено, или причал на бочках во все стороны хлябает, любая тележка безполезна.
я свою сузу 6сил из каши на берегу на последнем дыхании вытягиваю , да бывало чуть с ним в в это г.. на не нырял.
вот кто придумает как с легкостью вытаскивать мотор с любого берега в машину в одну харю , вот тому точно нобелевскую премию не жалко.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-10-10 03:07
Хорошая телега, отличное решение. Автор молодец.
Zolotko, да не особо тяжело эти 120 кг на телеге тащить. Ну уж если чел. совсем субтильный, тогда да, а средне-российскому мужику запросто. Не с улыбкой, конечно, но не смертельно. А как раньше "Вихри" на плече таскали, а в другой руке бак с бензином, для равновесия. И ведь все, чуть ли не поголовно, именно так и доставляли движки к лодкам.
baltiec, условия у всех разные. Вот мне на Оке надо постараться, чтобы найти то, что ты описываешь, у нас в основе песок, или галька с песком, ну, там, глина попадается. Вот для моих условий такая телега в самый раз.
Дата: 05-10-10 03:23
Pobeg писал:
> Балтиец, не преувеличивай, польза-таки есть.
я не преувеличиваю , есть у меня тележка слепил как только мотор купил. но даже мысли не возникло взять её на берег. хоть песок , хоть что.
ну и не хаю не вкоем случае , сделано хорошо , с душой.
люблю эстетику.
Автор: Krok86 (90.151.201.---)
Дата: 05-10-10 05:26
Зачетная тележка.
Я так полагаю, можно сразу на транец мотор вешать, а потом снимать телегу?
