| Московское время 23:06:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:06:56 |
Автор: tochka (---.vologda.ru)
Дата: 03-10-10 04:17
Подскажите пожалуйста сайт, где можно найти инструкцию по данному мотору (Evinrude_40 VRO)?! Хочу убрать систему автомикс...
Автор: Сергей1974 (194.105.196.---)
Дата: 03-10-10 05:45
Если Инструкция только для этого-зря. Можно обойтисьбез неё. Убрать маслобак и надёжно заглушить штуцер подачи масла, чтобы на ходу воды не хватануть. И вся наука. Смесь готовить 1:50. У меня сделано так на Е-50(VRO). Вторая навигация
Автор: Джо (---.astranet.ru)
У меня Эвин 35, там просто масляный шлаг заткнут, и разъйм выдернут, месю в баке и езжу, дефорсированный полтос серии джет, самолёт недецкий...
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 04-10-10 05:18
Biburator писал:
> А зачем автомикс-то отключать? В чем проблема?
Ну,как зачем??? Что бы на малых и холостых оборотах свечи маслом закидывало.....Например при троллинге....:о)Пропорция -то все таже остается,а на холостых масла очень мало требуется.....И вообще,автомикс -это такое дерьмо....Лучше мешать,как в каменном веке.
Дата: 05-10-10 04:28
Спасибо за информацию!!!
У меня так и сделано... масляный бачек убран и штуцер заглушен.
У меня постоянно в карбюраторы какая-нибудь хрень попадает, типа мусора... Решил топливную систему промыть и заодно эту систему упростить...
Можно ли масло-бензо насос (он же смеситель) превратить просто в бензонасос???
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-10-10 05:17
В бензонасос переделать просто... Соединить масляную и топливную магистраль тройником, или разобрать VRO и удалить масляный поршень, а потом заглушить масляную магистраль и пользоваться только топливной...
Можно найти бензонасос от 30-го Джонсона ( под него уже есть установочные места на корпусе блока) и поставить его вместо VRO. Можно и бензонасос от японского 2-х тактника мощностью 30-50 л.с., но под него кронштейн делать надо будет...
