| Московское время 03:14:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:14:25 |
Автор: Serjic Samara (95.67.189.---)
Дата: 03-10-10 01:11
Механики-теоретики подскажите выдержит ли вихрёвкий редуктор такую нагрузку.
Схема такая:
1.двигатель 13лс , 3600 об\мин,китаец, аналог Хонда.
2.Вариатор с передаточным от1\1 до 1\2
3.редуктор вихря.
4.цепная передача на гусеницу 1\2.
Получается что лошадиных сил вроде как меньше в два раза, но нагрузка на шестерни возрастает также за счёт передаточного отношения.
Интуитивно вроде должно его как раз хватать.
Но интересно мнение тех кто это в институтах учил:))))
Дата: 03-10-10 04:26
Это в институте не учил, но: редуктор вихря работает в воде, греться он не будет у тебя? ( тоже интуитивно...)
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 03-10-10 04:41
В снегу греться не будет, а вот 13 лошадей маловато, это только мальчишкам!
Дата: 03-10-10 07:03
У меня на садовом минитракторе редуктор из шестерёнок Москвы 30,корпус самодельный но тоже алюминиевый,толщина стенок и пропорции те же ,только дно плоское с лапами сделал,выбрал эту схему по тому что всё готовое и реверс есть.8 й год работает.Двигатель 5,5 сил,но нагрузки часто бывают слоновьи,когда бревно из леса волоком тащил,редуктор нагрелся за сотню,шипел,правда это летом было.С мотособакой попроще будет.
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата: 03-10-10 09:03
1. Максимальный крутящий момент Хонды GX390 при частоте 2500об/мин - 26,5Н*м, при передаточном числе вариатора 2 на первичный вал редуктора передаётся уже 53Н*м.
2. Крутящий момент двигателя Вихря -30 при частоте 5000об/мин - 42Н*м.
3. Крутящий момент Хонды при частоте 3600об/мин - 25,5Н*м, передаточное число вариатора стремится к1 (так рекомендуется настроить вариатор).
Автор: p78-57 (---.178-66-148-176.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-10-10 22:00
alexgr писал:
> мальчишкам!
+++ Почему "только мальчишкам"? Думаю вполне пойдет и "старперам" потихоньку на рыбалочку съездить.
Прообраз именно этого движка стоит на "каюре".
А вот в том, что на китайце вариатор, а не просто цепной редуктор 2:1 что то я сомневаюсь.
Нафига вообще такой редуктор (вихревский), чтобы повернуть вал на 90*?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 03-10-10 22:06
Вариатор в движке, или от снегохода?
Редуктор, из за реверса?
Заводить, слезать в сугроб?
Автор: Serjic Samara (95.67.158.---)
Дата: 04-10-10 02:15
Вариатор сафари установлен самостоятельно на движок, также как на Каюре.
Редуктор именно из за реверса.
А заводить можно будет и не слезая.
Горыныч спасибо за практические наблюдения
Большие нагрузки(снег большой) будут редко.
Брёвна таскать не буду, только свою задницу по большому снегу.
Алексей (Череповец) спасибо за теорию, она практически совпадает с практикой Горыныча.
alexgr, Это тихоход 20- 30км\ч и не только для мальчишек, пролезет там где иномарка не сунется.
Гуся от Тайги500.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 04-10-10 04:33
.......Редуктор именно из за реверса..........
Вода работает и как сцепление, типа мягкость включения. А если в твёрдом сразу тык не поломается?
Разобщать придётся редуктор от мотора, вариатор всё равно жёстко.
Я делал из Тулы 200, 14 лс маловато на 4 тую передачу не переключишься, по сугробам не тянет. Вот толь сын 12 лет был в восторге, он на нём ездил по большому рыхлому снегу.
П.С.Если бы ВЫ сделали снегоход из мотора Вихря, то у ВАС нашлось бы много последователей! Честь бы ВАМ и хвала!!!
Дата: 04-10-10 04:50
Александр у меня вариатор, причём тут коробка?
А не тянет у вас из за неправильного передаточного.
По сугробам надо вам на 2 перадаче наверно ездить, а 4 для тропинок.
Вообще то коробка не гут для снежика.
посмотрите как собачка вариаторная с таким движком бегает.
А с вихрём я 20 лет трахался, больше не хочу:))))
Дата: 04-10-10 05:20
В общем получается трактор у которого нет инерции, поэтому нет возможности переключиться на 4 тую передачу. А кроме коробки другого варианта не было.
Автор: Павел В. Череповец (---.122.Cherepovets.ptl.ru)
Дата: 05-10-10 16:41
alexgr писал:
Да есть такой уже:
