 Московское время 17:45:22
 Владивостокское время 00:45:22
 стук В12
Автор: brava2000 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-10 05:17
Приобрел В12, годов наверное 80-х, запустил в бочке, при резком сбросе газа наблюдается звонкий резкий стук в двигателе, при покачивании за маховик, также прослушивается стук, при включении винта и на оборотах стука нет, по словам продавца наработка порядка 50 м\часов (по внешнему виду вроде похоже), снял клапанную крышку следов механических повреждений нет, смущает , что иголки в нижних головках шатуна как-то "наискосок стоят" и есть некоторый люфт при покачивании в горизонтальной плоскости .
может из-за них стучать?
 Re: стук В12
Дата:   03-10-10 06:08
проверил еще раз иголки вроде нормально ( зазора max 1.25 mm нет), но все равно смущает звук при покачивании шатуна
 Re: стук В12
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   03-10-10 07:52
Посмотрите здесь: Ссылка.
 Re: стук В12
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.164.---)
Дата:   03-10-10 14:56
Сталкивался с таким на "новом" В12, собранном кривыми ручками. Скорее всего поршневые пальцы просажены. Небольшой наклон иголок может присутствовать и не влияет на работу. Удачи!
 Re: стук В12
Автор: Romkaa (---.193.99.56.usernat.ip.net.ua)
Дата:   04-10-10 04:36
Бронзовие втулки накрились скорей всево!
