| Московское время 05:16:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:45 |
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-10-10 00:14
В принципе у меня этой сработки нет, но! Говорят, что может появиться. В целях предотвращения хочу сделать это. Особых затрат нет, всё просто. Кто-то уже это делал? Есть и другие варианты, поэтому спрашиваю.
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-10-10 00:37
Ну ты в курсе,где нормальное зажигание взять.....
Иначе следующие посты будут:
1. Разболтались стойки контактов
2. Сносились контактные площадки
3. Постоянно сбивается зазор контактов
4......
5. ......
6. .....
7. Подскажите нормальное зажигание.
Кстати в зиму может он и цены скинет, я думаю если где-нибудь перед,после Нового года звонить то скидка будет ощутимая.
Дата: 03-10-10 01:36
Андрей 65 писал:
> 4......
> 5. ......
> 6. .....
:) Андрей :) Да в курсе я в курсе :)))) У меня и с этим проблем нет, просто сейчас занимаюсь мотором, хочу отладить, чтобы работал хорошо.
Дата: 03-10-10 03:51
alexgr писал:
> Это первый симптом котовой болезни!!!
Привет тёзка.
Я сначала не понял, что это такая за котовая болезнь. Думаю ничего, щас гугульну. Ан нет. Не хочет открываться мне сия тайна. И вдруг, меня озарило, это случайно не имеет ничего общего с котовскими яйцами? Если так, то тыщь тыщь(пощёчины) я вызываю вас на дуэль.
Я ещё до карба не добрался, но уже планировал тебя мучать по поводу малого дифузора.
Дата: 03-10-10 03:56
Вот будет износ 0,5-0,7 мм, будешь возиться, лет через 5. ( и то можно обойтись)
Не лезь в налаженый механизм!
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 03-10-10 03:57
Поддерживаю:)
Что бы выработка появилась нужно гигантское колличество часов откатать. (поставь пружинку меньшей силы и смазывай почаще, если переживаешь)
Дата: 03-10-10 04:05
Юрий Massa
чего вы? Какой отлаженный механизм? К стати, он наверное уже не такой отлаженный. Я зажигание полностью разобрал, почистил и собрал. И кроме того, если поставить дополнительную пружинку сейчас, то проблемы через 5 лет не будет.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 03-10-10 04:17
Я вот тоже разобрал свою Ямаху, уж очень интересно стало откуда у неё искра берётся!!!
Дата: 03-10-10 04:22
alexgr писал:
Да уж разбирать то до последнего болтика, чо ж на маховике останавливаться...
Дата: 03-10-10 04:36
alexgr писал:
Я тебя понимаю :) Я бы тоже не удержался. Вот у Вихря много недоработок и скрытых возможностей, широчайшее поле деятельности. Кстати, нержавейка ты говоришь на малый диффузор не пойдёт? Почему?
Дата: 03-10-10 04:53
> Сань , здоро'ва ! Если будешь оставлять контактное , прокинь
> массу с двига на зажигу .
Сергей привет!
Спасибо за совет. Да оно пока останется. Такой проводок, уже имелся изначально, чем вызвал у некоторых гуру некоторое недоумение, почему с зажигания идёт пять проводов.
Дата: 03-10-10 04:56
alexgr писал:
> Трудно обрабатывается,
+++ А если готовую трубку взять? Что там обрабатывать? Пара отверстий и всё.
а вот турбина в самый раз!
+++ Ты это про твой вентилятор на маховике?
Дата: 03-10-10 05:10
Es tut mir leid, aber Ich habe schoh alle Bilder gelöst, nur eine ist übrig gebliben.
Автор: Олег Мелёшин (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-10-10 05:22
При сборке зажигания не забуть все трущиеся места смазать ЛИТОЛОМ и это надо делать хотябы раз в год и тогда зажигалки хватит на долго.
Дата: 03-10-10 05:26
Das macht nichts. Ehrlich gesagt, fühle ich mich fürs Ding nicht so ganz reif. Damals, als du das gezeigt und beschrieben hast, gab es sowohl Dafür, als auch Dagegen. Aber was mich interessieren würde, das ist der verbesserte Vergaser. Aber momentan bin ich mit anderen Sachen beschäftigt. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich später darauf zurück zu sprechen kommen.
Дата: 03-10-10 05:27
Олег Мелёшин писал:
> хватит на долго.
Спасибо Олег,
в описании это тоже был один из способов, как самый простой.
Автор: John Zaitsev (95.84.25.---)
Дата: 03-10-10 07:54
originalkoenig писал:
> Сергей привет!
Некоторые воспринимают массу (корпус) , как нечто , данное раз и навсегда ;-)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-10-10 09:42
Яндексом надо пользоваться:
Rex
Рулевой 2-го класса
Группа:
Основной экипаж Сообщений: 279 Регистрация:
03 августа 05 Из:Самара Судно: "Обь"+"П-22"
Отправлено 26 октября 2007 - 19:19
St.as (26 Oct 2007, 21:09) писал:
А что такое "котовая болезнь"?:)
Занятие заведомо ненужным и утомительным делом. Как то: полировка винта и редуктора потребительского подвесного мотора, установка на отечественном ПЛМ 8-12 сил микропроцессорной батарейной системы зажигания с электростартером и т.п. Происходит от устойчивого выражения "коту делать нечего - он тестикулы лижет"
Автор: originalkoenig (KOENIG-ПК)
Дата: 03-10-10 20:42
> и навсегда ;-)
Я нет. Уже намучился, в самый не подходящий момент, с размыкателем массы.
Иван
Спасибо. Это подтвердило мои догадки.
В следующий раз, так рано не сдамся, еще и яндексну.
Дата: 04-10-10 03:13
Вот редуктор можно пошкурить, иногда бывают просто ужасные отливы (швы). Болгарочкой снять, шлифмашинкой пробежать, потом в порошковую окраску отдать (прежде убрав резинки). Недорого, но надежно и красиво
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-10-10 03:43
В целях предотвращения:
1. Подогнать по высоте крепёжные сегменты основания магдино (2 штуки), так, чтобы было обеспечено вращение основания на крышке картера без заедания, но и без вертикального люфта.
2. При установке основания на картер, не пожалеть ЛИТОЛ-24 на посадочные поверхности. Лишнего там просто не бывает.
Удачи.
Дата: 04-10-10 03:56
У меня в гараже 20й вихрь стоит (искры не было), вот там есть сработка, но там на зажигании возвратная пружина стояла просто жуть, как на тормозных колодках наверное (возврат гашетки был со свистом). Так этому вихрю, полагаю, лет больше чем мне, ...ниче..все ок, искру наладил, как Атеист говорит: "искра мясная от поворота рукой маховика", все работает ничего не задевает.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 04-10-10 04:10
...........полировка винта и редуктора потребительского подвесного мотора, установка на отечественном ПЛМ 8-12 сил микропроцессорной батарейной системы зажигания с электростартером ............
А что не дописал сюда доводку и полировку каналов продувки и днища поршня?
Не согласен!
Насколько приятно обходить подобные лодки с подобными моторами на своём с виду таком же. И на Ветре заводить с аккума.
Между прочим, у многих Ветерок стоит на яхтах далеко внизу, мучаться с заводкой дальше при наличии аккума на борту, или стартер сделать?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-10-10 09:30
s494 писал:
> Не согласен!
Кому как.
Мне так проще самостоятельно построить лодку, и потом легко обходить
как советские старые корыта, так и японские тяжеленные угребища без котояйцевой возни с моторами.
