 Московское время 14:17:30
 Владивостокское время 21:17:30
 Очередной "раритет" с помойки - посоветуйте, как отчистить?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата:   30-09-10 19:16
Зацепили за Амулет друга мой прицеп...
 Re: Очередной "раритет" с помойки - посоветуйте, как отчистить?
Дата:   30-09-10 19:20
И притащили очередную убитую метлу...
Дата:   30-09-10 19:25
А какой девайс вместе с ней достался :-)))).Недавно обсуждали.Работает, сцуко :-)))
Дата:   30-09-10 19:29
На первый взгляд лодка в ужасном состоянии
Дата:   30-09-10 19:32
Дерево сгнило
Дата:   30-09-10 19:34
Валялась кверху пузом в огороде прямо на земле много лет, комингсы тоже побила моль :-))
Автор: A_Hill (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-09-10 19:35
А бочка, это дополнительный отсек непотопляемости? ))
Дата:   30-09-10 19:39
Закатили в мой гараж - еле поместилась :-).
Дата:   30-09-10 19:46
В общем, при всей внешней запущенности у лодки обшивка целая, не мятая, пробоин нет, киль не протёрт.Сгнили только дервянные части и чёрный крепёж.Собс-но, у меня 2 вопроса:
1)Мы насчитали на ней 7 слоёв краски, под которыми просматривается заводской бледно-жёлтый грунт.Чем удалить это безобразие с максимальной эффективностью и наименьшими физическими затратами?
2)Третий раз встречаю метлу, на которой весь набор в кокпите дублирован деревянными элементами.Зто завод или самодеятельность чья-то?Зачем?
Дата:   30-09-10 19:51
A_Hill писал:
Бочка вместо спасжилета.
Автор: Waterman (195.128.132.---)
Дата:   30-09-10 20:10
У меня "Прогресс-4" был с таким же слоем краски, перепробовал почти все, и смывки, и фен со шпателем, самым еффективным оказалась "болгарка" (УШМ) с насадкой-щеткой , щеток портратил не менее 5, и болгарка нужна хорошого качества, желательно "Макита" , "Скилл" у меня умер не почистив и 1/4 лодки, а "Макита" до сих пор в строю. Здесь можно увидеть результат. Многие наверно напишут, что щеткой я убил заводской грунт по алюминию, но лодка два года как покрашена и хранится под открытым небом круглый год, на корозию алюминия даже намека пока нет.
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   30-09-10 20:36
"...Чем удалить это безобразие с максимальной эффективностью и наименьшими физическими затратами?.."
с "наименьшими физическими затратами" - наверное. отдать в пескоструйку или китайцев нанять :-))
Снимал 5 слоев с помощью "Боди-700", оч.хорошо получалось, но температура воздуха была +25-+27, пасмурно и без ветра. Намазал нетолстым слоем, подождал минут 15-20, дальше шпателем. Потом опять намазал... и опять. Желтоватый грунт смывал кистью и мойкой высокого давления (8 атм) - кистью со смывкой растирал грунт до состояния жидкой сметаны, затем машинкой смывал, оставался чистый металл. Смывку подогревал малость, до состояния "как вода", т.е. никаких видимых парафиновых следов в жидкости не остается и сама она пожиже
. Физически не трудно, но смывки много уходит, Если работать в гараже надо вентиляцию организовать.
Пробовал разные смывки, но лучше Б-700 ничего не работало.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   30-09-10 20:46
Не в тему, но про ванну в яме, вкратце.)
Дата:   30-09-10 20:52
Наливаешь горячей воды, сажаешь в ноги негритянку и меняешь на Ниве сцепление в комфорте.Главное - успеть, пока вода не остыла.
Автор: Fisherman (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-09-10 21:01
+1 за боди 700, но тер не шпателем а жесткой хозяйственной щеткой.
Главное, чтобы тепло было. И слегка подогревать смывку.
Автор: battlehanter (95.73.5.---)
Дата:   30-09-10 22:10
я кротом (для прочистки труб) краску удалял. правда всего одно крыло у газона. стрёмно как-то. после любой смывки нужно её нейтрализовать. говорят что полностью её не нейтрализуешь. хотя уж 10 лет прошло. крыло в гараже валяется. краска так и не вздулась. в гараже сырость.
Автор: Сосновоборец (---.nat.sbor.net)
Дата:   30-09-10 22:46
Средняя болгарка, на нее корщетку. Ничто не устоит! Желательно регулировка оборотов. Снимаешь до грунта (или вместе с грунтом) потом боди 700 + растворитель. Блестеть будет...)))
Дата:   30-09-10 23:05
Болгарка с корщёткой не отвечает одному из условий задачи :-)).И заводскую грунтовку не хочется трогать - покрытие такого качества в гаражных условиях получить невозможно.Я был свидетелем того, как Днепр, зачищенный дюрексом, сгнил за 2 сезона стоянки на воде.
Дата:   30-09-10 23:11
Смывку после нанесения хорошо покрыть полиэтиленом и оставить до утра. Утром слезает практически само.
Дата:   30-09-10 23:13
Так ты же все равно будешь грунтовать заново! 100% грунт на лодке остался лишь частично. Корщетка на низких оборотах не стирает плакировку, а значит дюраль защищена.
Дата:   01-10-10 02:43
Отжечь в костре!
Плакировка в мульён раз лучше держит краску.
(тихо так по секркту)
На Миле вертолёты грунтуют импортной грунтовкой по плакировке, потом красють...
Смывай однако, а если надумаешь щёткой болгарить, надевай кожанные трусы, уж больно очень отскочившая проволка впивается :-))
Автор: John Zaitsev (79.126.81.---)
Дата:   01-10-10 03:24
По-крайней мере , бодя не так утомляет , как карщётка .
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-10-10 04:19
Привет.
Я бы:
Имея большое пространство, типа мойки в автопарке, смыл бы все смывкой для самолетов, а мотом промыл бы в 10 водах
или
Отвез бы лодку и отбил бы ее сухой содой или льдом. Снаружи и внутри, каждый закуток и каждую клепочку и сразу бы покрыл грунтом.
Глядя на фотки, с ужасом представляю, сколько времени удалять эти пироги, хоть щетками, хоть автомобильными смывками.\
Андрей
Автор: Borisp (---.180.94-211.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-10 04:34
1)едешь в оби покупаешь насадку пескоструйки для керхера
2) ищешь мелкую сетку или друшлак , с ячейкой мелкой чтобы задерживало мелкие камни
3) Песок из 1 тачки получится буквально может быть 1/2 тачки
ну и мойка керхер, желательно не самая слабая , делов на 1-2 часа и лодка как с нуля, болгарки и прочее это та исчо как говорится ...ля
вообще говоря о казанках, и опыта общения с ними, лодка довольно неудобная, весит огого
длинная, кокпит в волну целиком в воде , тем более у тебя без булей она .
кстати у соседа на даче были подводные крылья для такой казанки, помню гонял он на ней по протоке лет 5 назад, сейчас используем такую лодку только под конец сезона при малой воде как сейчас, а так казанка 6 если волны нет идеальный вариант.
если нужны фотки идеальных казанок заводского производства пиши на почту постараюсь сделать, благо в казани живу ))
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   01-10-10 04:49
Ща расскажу- материал с солдатской шинелки пропитываеш-наносиш "до мокрого" Боди 700, далее ложится на корпус и накрывается(обязательно!!!!!!!!!!!!!!!! куском полиэтилена), сидиш куриш пьеш пиффо минут(в зависимости от температуры окружающей....), потом шпателем легко................ И так квадратно-гнездовым методом, особенно не напрягаясь.......................
Пы.сы ЭТО НЕ МЕТЛА, А КОЗА . Метла это та что с булями (по правильному Южанка), так же ошибочно со стороны посмотрев называют и Казанку МД, а вот знающие- образованно-подкованно бывалые на такую Казанку МД говорят Коза с булями.................вот.........
Желаю успехов в нелогком труде( тряпку периодически смачивать бодей 700й, данный метод экономически выгоден, потому что смывка сохнет медленнее, расход смывки при таком алгоритме в два раза меньше, при чем с лучшим эффектом, весь "яд" идет в работу, а он "сухим" сцука работать не желает, ну впрочем как и среднестатистический славянин. Гы поставь после стакана-двух "горючего" узкоглазого к станку...............ну как в анекдоте из жизни, вот, а наши работают..................).
Дата:   01-10-10 04:51
Да Спидола это ВЕСЧЬ, у мну такая же есть, от бати досталась, тоже рабочая...............................
Автор: рубин 2 (---.3logic.net)
Дата:   01-10-10 05:52
спидола....... круто, мне от деда
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   01-10-10 15:13
Тоже было до 8 слоев.
С чего все началось
Наиболее эффективной оказалась Body700+болгарка на 150 с регулировкой оборотов + карщетка на 100 мм. После нанесения смывки и небольшой выдержки на совсем низких оборотах вспученный слой удаляется на ура(во все стороны-беречься!). Корундовый слой не сдирается. На фото там видно. Заводской грунт стирал исключительно ацетоном + кухонный скотчбрайт. Поливал струей и тер. До этого перепробовал много всякого.
Есть момент, перед нанесением смывки ацетоном(646) удалить следы предыдущей смывки(за раз не снимет), это важно..
Дата:   01-10-10 15:28
Borisp
Можно по подробнее про насадку для керхера?
Мне сейчас Москву-2 тереть, страшно представить сколько трудов и смывки уйдет.
Дата:   01-10-10 15:45
Насадка на керхер , покупал в оби цена довольно не кусачая до 2х рублей вроде , она надевается вместо насадки для мойки, из нее выходит прозрачная армированая трубка (как поливочный шланг) прозрачная, с соплом , ее втыкаем в ведро с песком , (заранее процеживаем его через друшлаг , иначе разбора насадки не избежать, так же желательно укутаться в комбез полностью закрытый и купить маску или очки, отлетает во все стороны песок , сегодня завтра поеду на дачу могу сфотать если нужно , на сайте нашел только такой Ссылка.
но он стоит скорей всего огого ! но есть и простая версия как у меня.
Дата:   01-10-10 15:48
поискал и нашел Ссылка.
Дата:   01-10-10 17:52
Спасибо за ссылки! Поехал в Питер, у нас ОБИ нет (
Еще один вопрос, на алюминии следов не остается? Типо как при обработке болгаркой со щеткой? Больно гадостно потом это все под новой краской выглядит.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-10 18:03
Пипец, это я попал :-)).Поплетусь завтра в магаз за боди и плёнкой, потом в гараж печку дизельную запускать.Кстати, какой принцип работы смывки?Просто интересно.
Дата:   01-10-10 18:23
Сильные растворители + парафин(уменьшение испарение, гелеобразование). Чем свежее краска тем нагляднее эффект
На фото вспучены слои Новоловский реактивный грунт,эпоксидный грунт, база металлик. Лак акриловый 2К (синий) был смыт за первый проход.
Накосячил, пришлось все смывать до корунда .
Приобрел опыт на собственных ошибках :-) или :-(
Дата:   01-10-10 18:26
Причем бодик сейчас стоит не маленько. Около 300рэ за банку, а расход большой.
У меня на К5 ушло банок 20, на оттирку 5 слоев ПФа
Дата:   01-10-10 18:38
А что делать?Только если покрасить восьмым слоем :-))))
Главное орудие :-)
Ну и добавить пару канистр ацетона по 10 л.
Дата:   01-10-10 18:51
После щетки полоски некрасивые остаются, я в паре мест подчищал - до сих пор жалею. Глаз нифига не радует:(
И работать ей нужно в броне трусах, уж шибко больно эти проволчки в яйса прилетають:))
Дата:   01-10-10 18:59
Fisherman писал:
Невнимателен, дружище. ПисАл выше.
Болгарка с регулировкой, только на низких оборотах с сильным нажимом, какие еще полоски.
Дата:   01-10-10 20:13
ХЗ, у меня остались, риски от проволоки.
Если присмотреться, на твоем фото их тоже видно.
Дата:   01-10-10 22:33
Почистив Крым, имею стойкое убеждение, что лучше восьмой слой положить. :-))
Но был вынужден потому как на Крыму присутствовал слой нитры.
Автор: Waterman (81.200.220.---)
Дата:   01-10-10 22:56
Fisherman писал:
Эти риски не будет видно уже после нанесения грунта
Дата:   01-10-10 23:04
это и риской назвать сложно, следы от щетки
Конечный результат-палуба
Автор: Сосновоборец (91.203.170.---)
Дата:   02-10-10 04:40
Стас, прежде чем пользоваться Боди сначала мех способом убери все что можно. Иначе заипешься за смывкой бегать и слой за слоем снимать. У меня на Козе 2м хз сколько слоев было. Заклепок не видно было. Прошел корщеткой (плакировка осталась цела), работы на пару дней с перекурами - главное чтоб болгарка не сдохла))) После - 6 банок боди и не помню сколько банок растворителя с ацетоном. Вокруг заклепок простой корщеткой. В холодную погоду (как сейчас) Боди ни хера не работает. Летом на солнце казалось, что краска закипает.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-10 04:44
"лодка довольно неудобная" - это на твой субъективный взгляд.
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   02-10-10 05:28
Сосновоборец писал:
Вспомнил. Именно в такую погоду и заканчивал процесс . Решил чуть подогреть Body. Поставил на буржуйку. Ненадолго. Банка была негорячая. Когда начал вскрывать КАК ИПАНУЛО ВО ВСЕ СТОРОНЫ! Испортил тестю свежепокрашенные стол, лавки, и все вокруг в радиусе 3 м. ладно глаза уберег, побежал сразу лицо отмывать, было больно :-) В банке осталось гораздо меньше половины. Пока никто не заметил, полчаса убирал следы диверсии. Правда, на столе и на лавках краска смылась :-)
Дата:   02-10-10 05:55
Закрытые банки разогревать это экстрим! А вот то, что жжется, если на кожу попадает, это факт! Причем даже через ткань. Помню неприятные ощущения в районе ширинки когда случайно о намазанный борт теранулся(((
Автор: Буратино (95.73.121.---)
Дата:   02-10-10 06:17
Стас, у меня такой жэ раритет, весной за бутылку купил, ща уже почти готова. Фотки скора будут.
Дата:   02-10-10 06:30
Я уже заипался находить себе на жопппу приключений подобного рода - какие-то немыслимые гибриды, трухлявые лодки с окрестных помоек, дикие распродажи пополам с промоакциями, отправки, получалки, китайские карбюраторы качеством лучше наших, злые модераторы с комплексами, сплошная суета и нервотрёпка :-)).Зачем мне всё это надо, всё равно никто не оценит....Хочу покоя....
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   02-10-10 15:16
а для себя любимого? глянь в зеркало . если отражение похоже на фото в паспорте ВАМ пора в отпуск (говорят по радио) .
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-10-10 18:54
Стас, фотографию со спины плиз! Интересно оценить жопу полную приключений! :-)))))))))
Гы-ыыыыы!!!
Спробуй задвинуть свои приключения, на второй день завоешь в два раза громче. Это твой удел, судьба и карма. Если ручки шаловливы, то только отрубить.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-10-10 19:36
Движение - жизнь, покой - смерть.
Дата:   02-10-10 23:06
"...всё равно никто не оценит"
как ты к людям, так и люди к тебе (с) - оценят :-)
про воду народ правильно подсказал, лучше держать наготове широкую ёмкость типа тазика или ведра, если с этой смывкой работать. И детей не подпускать, а то пришлось (по моему недосмотру - не отогнал вовремя) племяшку семилетнюю целиком в бочку 200-литровую макать, пока Б700 смыл :-))
Дата:   03-10-10 03:47
Энди Крым Merc-30 Москва писал:
> Если ручки
Не помогает. По себе знаю Гы.
