| Московское время 22:21:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:21:12 |
Автор: Андрей (212.96.209.---)
Дата: 16-08-01 17:28
Проблема такая бензин плохо поступает в карбюратор, приходится идти на подкачке, замена бензонасоса ничего не даёт.
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата: 16-08-01 17:50
точно вполне вероятно гдето прохватывает воздух
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата: 16-08-01 20:45
Проверь еще раз все начиная от чистой сеточки в бачке до бензонасоса.
Опусти весь шланг с грушей и заборной трубочкой в воду и подуй со стороны сеточки для выявления дырочек подсоса. Прокладку и затяжку бензонасоса. Прилегание золотников. Если двигатель очень старый и пропускают сальники ( это видно по по просачиванию масла, как правило из нижнего сальника ) может быть плохая работа бензонасоса.Если все это в норме это вряд ли может быть из за износа картера.
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата: 16-08-01 21:48
Если у тебя стандартный бачек, то возможно засорилась сетка патрубка внутри бака, или этот самый патрубок прохудился. Если просто в канистру шланг опускаеш то резина раскисает снаружи и изнутри и сплющивается внешним давлением. И вообще запасной бензонасос исправен?
Автор: Александр (212.110.255.---)
Дата: 20-11-01 08:18
Почему плохо заводится двигатель после остановки через 5-10 минут ?
На холодную и сразу после остановки пускается хорошо.
