| Московское время 15:40:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:18 |
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 29-09-10 04:21
Ладога 2 + Yamaha 60 aetl 4т
Имею 2 винта 11 1/8 13 пользую всегда. (рыбалка, вейк ,грузовой)
11 1 14 ставлю когда 2м и далеко.
К сожалению на 11 1/8 13 поломал одну лопасть. И стал вопрос покупки нового винта.
Постоянно катаюсь на вейке (меня 95кг ) и при заходах на прыжок скорость лодки падает,ибо нагрузка очень большая. Скорость 40-45 км/час....больше для вейка нельзя.
ВОПРОС....читал, что на 4х лопастном винте тяга больше (упор) на средних оборотах (правда ли это)...? Хочу такой купить для вейка. И насколько упадет максималка ?
И вообще кто что посоветует ?
Дата: 29-09-10 04:32
лодка+двигатель+бенз+4 чела = 800кг
11 1/8 13 - 5700об 54 км/час
11 1 14 - 5500об 54 км/час
какой нужен 4х лопастной винт ?
Дата: 29-09-10 04:50
Eugene // Saratov писал:
> Нужен стальной 3х лопастной винт 12"-13" шага.
... лодка очень тяжелая (кормовая загрузка) компания всегда 4-6 человек....+я на вейке сзади....! Читал ,что сталь может дать +4..5 км/час на максималке, а со старта упор такойже....
Мне нужен упор со старта и до 45км/час + быстрый выход на глиссер с полной загрузкой.... если максималка упадет немного то сильно не расстроюсь.
Автор: FOX-480 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 29-09-10 04:55
gambr писал:
Пользуюсь ПроПульсом упор ощутимее больше. Мотор Я-40. У соседа Москва-2 Я-60 тоже ПроПульс, таскает ватрушку и лыжника, вроде доволен. Мотор поднят, антикавитационная плита выше среза транца , на вираже хватает воздух .
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 29-09-10 18:16
propuls - композит, упор с такой загрузкой будет меньше. для максимально упора нужен стальной винт, четырёхлопастной ал. тоже будет неплох. берите 14", если что - кромку мм. на 5 опилите.
у меня пиранья 4 лопастная, композитная - не чувствую разницы ни с нерж. винтом, ни с ал., но по пять человек друзей вейкбордиста на корму не сажал.
Автор: Robinzon63 (213.87.194.---)
Дата: 30-09-10 07:16
Договоритесь в магазине взять винт на тест-драйв, что-бы если не подойдет с возможностью вернуть и/или обменять. И попробуйте, чего гадать-то
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 30-09-10 22:04
Может и не совсем чётко по теме, так как 4-х лопастной стоит на сузе 15дф. Винт с 9-м шагом. По сравнению с 3-х лопастным он мне больше по душе. Минус только в скорости. Гораздо больший вес на глиссер выводит, в пол газа идёт(упор больше), от сюда расход меньше. Вибрация меньше. Мотор на КРЫМе стоит. Если буду брать то планирую 4-х лопастной с 8 шагом.
Автор: страник225 (62.33.151.---)
Дата: 06-10-10 01:13
я50 двуголовая на казанке 5 с выносным винт солас 4*11*12
вибрация на малых пропала как клас, с полной загрузкой на 3*11*12 выползал на глиссер долго с заметным деферентом-на четырёх руком проблем с выходом на глиссер нестало-а максималка упала на 6км но сокротился километровый расход топлива.
я доволен- но если смогу то преобрету нержу 4*11*13
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-10-10 01:35
У соласа есть винты серии Amita C Plus с размерами 11,8х11 ; 11,6х12/13/14. У этой серии профиль лопастей отличается от остальной Амиты.
У меня на Хонде БФ60 с редуктором 2,07 стоит 11,6х14, упор очень хороший, на загрузку реагирует слабо. С приличной нагрузкой (~900-1000кг) крутит около 6000 оборотов.
Если у Ямахи редуктор 1,85?, возможно подойдёт винт с 11 или12 может даже с 13 шагом. Максималка точно упадёт но тянуть будет как бульдозер.
