 Московское время 09:07:43
 Владивостокское время 16:07:43
 Помогите подобрать винт на Тоха18+Ю2
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   30-09-10 04:25
Всем привет,
Имеется комплект Южанка-2 + Тоха18. Винт SOLAS 9.25 X 9.
При средней загрузке (два мужика + собака + шмотки) при оборотах 5500 скорость ~30-32км/ч (в зависимости от течения и ветра), на полном газу набирает где-то 5800-5900 и скорость поднимается до 35км/ч (может и больше, но долго не пробовал). При приличной загрузке набирает около 4000 оборотов и скорость ~17 км/ч, по ощущениям до глисса совсем немного не хватает.
Подскажите пожалуйста, какой можно попробовать винт в качестве грузового и скоростного, и какого примерно ожидать результата?
ЗЫ: Просьба не рассказывать мне что для данной лодки т18 мало, мол нужно 30-40-50. Сам знаю, но пока имею т18.
Заранее спасибо!
 Re: Помогите подобрать винт на Тоха18+Ю2
Автор: гражданин (178.155.111.---)
Дата:   30-09-10 04:58
больше не получишь,это оптимально.Забей и радуйся.Будут деньги-купишь 30-40.10-11-й для одного повысит на3-4км/x,не более.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   30-09-10 05:03
Согласен, ей бы тридцатку
Дата:   30-09-10 05:06
а на счет грузового? хочется чтобы при загрузке вытягивала на глисс, реально чуть-чуть не хватает. Выкидываешь кг 40-50 и уже вытягивает без проблем. Или тоже ничего не добиться?
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   30-09-10 05:17
Мне при мах загрузке реально помогает солас 8" 4-х лопуховый, но у меня Обь...
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   30-09-10 18:33
а счет грузового 9,2"на 8,5 - оптимально
