 Московское время 19:27:22
 Владивостокское время 02:27:22
 Из водозаборника течёт масло
Автор: Евгений Таллин (---.65.213.41.cable.starman.ee)
Дата:   29-09-10 17:09
Такая проблема. Сузуки, 20 лошадей 2т,из водозаборника
вытекает масло,понемногу. После очередной рыбалки, на утро,
под редуктором обнаружилось небольшое масляное пятно.
Проверил пробки,всё герметично. А вот из водозаборника
явно подтекает масло. Что бы это значило ? Мотор у меня первый,
опыта ещё маловато.
 Re: Из водозаборника течёт масло
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   29-09-10 17:16
Это масло скорее из системы выхлопа. Спите спокойно.
Автор: Dizel-1 (109.169.173.---)
Дата:   29-09-10 17:29
Цвет масла какой?
Дата:   29-09-10 19:51
Маслянное пятно еще не значит вытекание масла. Скорее всего остатки смеси несгоревшей из системы слюнявят потихоньку.
Перестрахуйся, проверь уровень масла в ноге. Спокойней будет.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-10 01:49
пропорции смеси?
Автор: Евгений Таллин (---.131.89.164.cable.starman.ee)
Дата:   30-09-10 03:56
Масло с бензином смешиваю 1:80 На моторе указана
пропорция 1 :100,но поскольку мотор не новый масла
добавляю чуточку больше.
Дата:   30-09-10 04:00
Цвет масла жёлтый,а с бензином смешиваю профессиональное
2т масло а оно тёмно-синего цвета и сильно окрашивает
бензин.
Автор: Kira (95.84.61.---)
Дата:   30-09-10 06:24
Отверни нижнюю пробку и посмотри сколько там воды. Если много - значит влажным место накрылся верхний сальник7
Автор: Dizel-1 (88.200.226.---)
Дата:   30-09-10 06:25
Тады надо смотреть верхний сальник(((
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата:   30-09-10 15:26
Проще на запах, вся трансмиссионка воняет жуть (как тад-17), у моторного совсем по другому никогда не спутаешь.
