| Московское время 08:47:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:47:32 |
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 28-09-10 19:16
Поскольку этот вопрос стал слишком уж часто всплывать, то отвечу сразу всем.Мои эксперименты на эту тему признаны неудачными.Головы типа 1Р60 и 1Р64 для неё слишком велики.Одноцилиндровый относительно тяжелый, низкооборотный и вибронагруженный 4Т мотор разносит её вдребезги за очень короткое время.Из 2-х сделанных агрегатов на одном развалилась подвеска, на другом сломался вертикальный вал.И ещё важный момент - по определению не существует винтов, способных на салютовском редукторе реализовать мощность и крутящий момент данного мотора.А доступных 4Т двигателей с вертикальным к/в и размером меньше выше названных не существует в природе.Моторчики от триммеров и бензопил тоже не подходят - они слабее и гораздо более высокооборотные, не способны двигать тяжёлую лодку.На лёгких, правда, кое-как работают.В настоящий момент я знаю только один тип двигателя китайского производства 2Т 2 л.с., достаточно пригодный по характеристикам для установки на ногу Салюта.Но он появился недавно и пока достаточно дорог.Вот такое ИМХО.
З.Ы.Два своих Салюта я заставил нормально работать, установив на них карбюраторы от китайских бензотриммеров.
Автор: Спортист (---.43.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-09-10 00:27
По-моему при наличии в продаже обсуждаемого китайского ПЛМ Тролл 2.5 за 12500 руб весь смысл в гибридизации китайского же движка с салютовской ногой пропал...
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата: 29-09-10 23:29
А ведь можно еще не только от триммеров попробовать. Есть еще недорогие китайские бензопилы. У них обороты не такие большие и также, при определенной настройке можно использовать муфту, которая цепь при наборе оборотов запускает в движение цепь.
Автор: andrei978 (---.59.114.188.donpac.ru)
Дата: 29-09-10 23:35
У бензопил обороты 8000-10000 без нагрузки, даже наш Урал работал при 6000-7000 об/мин достаточно напряженно у меня в течении 3-х лет. Он знал толко одно положение ручки "в пол". Но он объемом 150 см3, и мощность 5 л.с.
Автор: Maslov (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 30-09-10 06:29
Главный фокус в гибродилизации - НОГА ВЕТЕРКА. Учитель и наставник ВкселыйПузырь говорил: от Салюте не годится, не выдерживает нагрузок. Так что Ветерок самое оно.
