 Московское время 21:37:06
 Владивостокское время 04:37:06
 Можно ли установить эхолот внутри дюральки?
Автор: vdv (80.234.27.---)
Дата:   28-09-10 14:05
Прошу извинить, но в поиске заблудился...
Имеется Казанка-5М и два эхолота - Piranha Max 20 и FishFinder 140 (последний мне лично нравится больше). На лодке установлен Piranha Max 20, датчик на выносном кронштейне за транцем. Работает лишь на малом ходу, поскольку при увеличении скорости поднимает совершенно неприемлемый фонтан... приходится держать поднятым, почему и работает лишь на малом.
Хочется переместить датчик внутрь лодки. Видел, что на пластиковых лодках его просто сажают на герметик в нижней части корпуса рядом с транцем и получают пристойный результат. Слышал, что на дюральках так сделать не получается, мол, дюраль звук то ли не пропускает, то ли искажает. Посему, прежде, чем разбирать и тащить кабели, хочется услышать советы и воспользоваться опытом...
Вопрос к тем, кто пробовал - есть ли позитивные или негативные результаты?
Хотя бы с каким-либо эхолотом - назовите его, плз, а если с одним из названных - так и совсем здорово.
Средняя скорость перемещения - 40 км/ч, хотя могу разгоняться и до 50-ти. Цели применения в порядке значимости - предупреждение о мели, поиск интересного для рыбалки рельефа, поиск рыбных скоплений.
 Re: Можно ли установить эхолот внутри дюральки?
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-09-10 14:33
Если в лодке плещется водичка, просто бросаешь датчик в лужу и он кажет на любой скорости (если под днищем не пузырится). Оптимально у транца в районе киля.
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   28-09-10 14:42
У меня мах20, прилеплен в комовой части на герметик. Люминь 2-2.5 мм. На максимальной скорости, когда подхватывает воздух под днище, эхолот ловит ошибочный сигнал, остальное время работает стабильно.
Дата:   28-09-10 14:54
хм. спасибо, насчет водички идея мегаправильная. Попробовать вообще ничего не мешает. А на герметик в межсезонье поставлю, когда подсушу водичку-то :)
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   28-09-10 14:56
Нормально все работает 3 года уже. Датчик приклеен у меня на нейтральный силиконовый герметик, под "правобортной" фанеркой в кормовом багажнике, ближе к килю. За счет невертикальности луча есть погрешность, но непринципиальная. На гладкой воде работает на всех скоростях, на волнении запенивает иногда.
Принципиальный момент при установке - не допустить пузырьков воздуха в клеевом слое, клею не жалей :-)
Автор: Vikont8 (---.149.8.117.misp.ru)
Дата:   28-09-10 15:50
Я вклеил на автомобильный герметик на днище прогресса. Рельеф дна, и глубину показывает даже на полном ходу. а вот наличие рыбы только на оборотах ниже средних. Что меня вполне устраивает.
Автор: KDS (---.publictotem.ru)
Дата:   28-09-10 16:03
куда вклеивать, если,как на к5м4 дно целиком килеватое? На плоскость, тогда будет под углом. Над килем, тогда надо много герметика, плюс накладка на киль - лишний слой металла.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-41-2.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-09-10 17:50
KDS писал:
Правее или левее киля, подальше от всяческих заклепок, иначе будет врать безбожно.
А что проблема параллельно воде приклеить, наклонив наружу относительно днища?
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-10 18:36
У меня на к5м4 датчик приклеен на силикон под задним сиденьем на горизонтальную часть редана и евойным родным кронштейном закреплен саморезами за переборку. Пытался поставить без пузырьков воздуха, но пока крепил, наверняка и воздуха прихватил. Эхолот простой, дешевый однолучевой. Вроде, какой-то Куда. Ставил, чтобы пищал про мели. Иногда врет, особенно до метра, однако без дюрали его не пробовал, может он по жизни такой. Показывает глубину на любой скорости. При автоопределении диапазона глубин постоянно путается и рельеф не кажет, однако если задать вручную 20 метров, показывает и рельеф и рыбок, конечно, на малом более точно и рыбок больше. Будете клеить, осторожнее с ацетоном. Я свой датчик сбоку попробовал - сразу мутнеет.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-10 01:30
Алексей из Самары писал:
Я делаю это так: Тюбик прозрачного силиконового герметика, (без наконечника, чтоб жирнее выходил). Одним движением, не прерываясь, делаючто то типа пирамиды. Потом в вершину пирамиды "топлю" датчик. Получается без пузырей.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   29-09-10 03:01
Третий год стоит на силиконе....
Автор: vdv (109.169.233.---)
Дата:   29-09-10 03:18
Всем спасибо! на днях попробую в воде, по результатам отпишусь.
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-09-10 03:48
Парни, Вы мне Америку открыли! В описании к эхолоту было написано, что только через пластик эхолот показывает. Даже и не мыслил, что дюральку пробьёт!!! За зиму залью его в Крыме под задней сидушкой.
Дата:   29-09-10 11:45
VNagaev (Калуга), всесторонне рекомендуется клеить как можно дальше назад. Лодка-то при глиссировании идет "на пяточке" - а пяточка, она как раз позади, возле самого транца
Автор: Федя Батарейкин (109.233.205.---)
Дата:   29-09-10 12:51
обь-1. Взял кусок автопластилина толщиной 1 см и размерами чуть больше датчика, прилепил на дно под рецессом. Придавил в него датчик. Держится хорошо, показывает нормально. При желании, легко демонтировать.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   29-09-10 13:14
Пиранья 20
ставил на днище, дно показывает, рыбу и водоросли нет
вынес за борт, показывает всё, доволен как слон уже 4 года
товарищ поставил на днище в пластиковом ОДИСЕЕ, рыбу показывает но плохо
Дата:   29-09-10 13:23
у меня просто пришлось чуть увеличить чувствительность. Пиранья 20
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   29-09-10 16:00
те же яйца - вид сбоку. На вельботе 42 ставил в контейнер с водой, разумеется дно контейнера вырезал. кроме дна ничего, как только за борт выбрасываешь- рыбы валом. гармин 520.
Автор: FisherDen (---.alina.md)
Дата:   29-09-10 16:42
Lowrance X96, Прогресс 2, установил в пластиковой банке из под майонеза со срезанным дном. Закрепил банку в рецессе у самого транца, но не по центру, а со смещением влево, где днище становится практически горизонтальным. Банку прилепил при помощи полиуретанового герметика (главное не жалеть). На крышку от этой же банки примастырил при помощи родного кронштейна датчик. Плеснул водички в банку, крышку с датчиком закрыл и вперед. Дно и глубину рисует на любой скорости, рыбу и подводные объекты начиная с переходного режима, хотя несколько раз на глиссере видел большие дуги у дна когда проходил над ямами, возможно, что крупную рыбу (карп, толстолоб, сом) фиксирует и на большой скорости. Вобщем я доволен, тем более что такое решение позволяет использовать эхолот и на ПВХашке, кронштейн с датчиком к крыше прикручен на винтах, снять его дело 2 минут.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   29-09-10 17:56
1 лодка Неман 2 эхо Лоуренс 52, на скорости выше 40 км иногда были глюки.
2 лодка Buster RS эхо ХАМ 717 нет проблем вообще.
Дата:   29-09-10 17:57
Забыл сказать, крепил на силиконе.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   29-09-10 21:44
Всем привет, темка интересная
У меня умс-450, эхолот Матрикс-47, датчик установлен на транце, после 15-20 км/ч уже не показывает((
Собственно вопрос, если установить датчик вышеуказанными способами, "пробьет" ли он дно? толщина дна 3мм вроде
Спасибо
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   29-09-10 22:02
Матрикс 47 я перепрошил и теперь кажет глубину на любой скорости...на большой скорости конечно детализация так себе, но показания глубины не слетают
Дата:   30-09-10 18:25
Киря писал:
> Спасибо
Вопрос актуален
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-09-10 18:30
Киря писал:
> Киря писал:
> транце,
> > Спасибо
> Вопрос актуален
Так кто мешает попробовать? Плеснуть ведро воды в корпус и в лужу-датчик......
Дата:   01-10-10 04:09
Киря писал:
> Киря писал:
> транце,
> > Спасибо
> Вопрос актуален
Дело не в том, что пробьет или нет. Дело в том, что не будет ли в этом месте прохвата воздушных пузырьков при глиссировании!?
Когда пузырьки проедуЦа по днищу - любой эхолот сорвеЦа с показаний.
Дно пробьет.
На силикон если ставить, то нужно просто прижать датчик через силикон к днищу и поводить им, из стороны-всторону, чтоб какможно лучше прижать датчик к днищу и уменьшить расстояние меж датчиком и днищем. Выдавленый силикон из-под датчика просто пальцем поднять к датчику и обмазать датчик.
Работает прибор - зер гут!
Автор: Нижегородец (---.79.95-76.nn.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-10 04:23
Тема по моему уже избитая. Каждый сезон вопрос возникает по несколько раз. Уже рука устала набирать. Эксперементируйте братья и вам обрящецоо или по крайней мере "поиск" рулит. И водикчка кому-то в радость, и силикон в тему, у меня уже не первый год (а вернее уже лет 5) на пластелине и все работает. На скорости 40 все показывает: и коряги, и рыбу, и мель всевозможную. По поводу установки на транец и не заморачиваюсь. Лодка Пр4 эхолот Лоуренс 52.
С уважением
Автор: vdv (95.67.128.---)
Дата:   03-10-10 14:32
Попробовал вчера на скорую руку с водичкой. Результаты пока не очень...
1. Если рассчитывать только на водичку, не работает вообще. То есть датчик, размещенный в воде в транце отказывается работать.
2. Начинает работать только в случае, если датчик плотно прижат к днищу. При этом достаточно неплохо ведет себя на стоянке и в движении в водоизмещающем и даже переходном режиме. В принципе, уже лучше, чем наружный... но...
3. После выхода на глисс эхолоту сносит башку напрочь. Показывает последнюю определенную им глубину, подмигивая ею... Не помогает ни минимальная скорость глисса, ни выключение и включение эхолота на этой минимльной скорости.
Датчик ставил практически у транца, отступив сантиметров по 10 от транца и от продольной оси. Крепил методом прижима под слань через тряпку, на слань ставил канистру с бензом, чтоб не трепыхался.
Испытывался FishFinder 140, лодка, напомню, казанка-5M
Поскольку лодка подтекает, поставить на герметик получится только в межсезонье. Есть предположение, что нужно ставить в каком-то другом месте. Может, ближе к борту? Дальше от транца?
