 Московское время 20:06:28
 Владивостокское время 03:06:28
 Самооткидывание мотора с гидроподъемником
Автор: Che Burashka (---.roaddep.ru)
Дата:   28-09-10 22:20
Сердце кровью обливается когда налетаешь на меляк на своей Хонде-40 с гидроподъемником. Гидравлика крепко держит сапог. В то же время у корешка, его Ямаха-40 без всяких гидроподъемов вылетает из воды при наезде на меляк. Но ему тогда приходится каждый раз идти в корму, ставить мотор со стопора на место.
Вот я уже не раз задумывался, как можно сделать так чтобы мотор сам откидывался при наезде на препятствие и в тоже время можно было пользоваться гидроподъемником? Идеи пока витают вокруг клапана ручного подъема на корпусе подъемника. Если его открутить на 1-2 оборота, то мотор поднимается от руки.
То есть некоторое электрическое устройство должно откручивать/закручивать его, либо полностью меняем клапан на такой же, но с приводом от эл. магнита.
Не думаю что буржуи не догадались об этом. Может в продаже в проклятом буржуинстве есть такие девайсы?
 Re: Самооткидывание мотора с гидроподъемником
Автор: ЮрАн (---.187.225-103.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-09-10 00:42
Вот такой механизм, верное решение.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   29-09-10 00:46
С этого места поподробней пожалуйста!) Что это за девайс?
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-09-10 01:08
Открученный клапан даст свободу перемещения как вверх, так и вниз (из-за того что жидкость будет перетекать). Таким образом если говорить про гидроподъем с триммом, сам тримм на ходу держать не будет, а будет постоянно опускаться в крайнее нижнее положение.
Автор: Che Burashka (188.17.47.---)
Дата:   29-09-10 02:28
Слава Н-ск писал:
> положение.
Это и требуется! Едем вперед - щелк тумблером и клапан открыт, а мотор уперся в транец. Вылетили на меляк, бах, мотр сам откинулся. Мы щелк тумблером обратно, клапан закрылся и мы, пользуясь тримом, покидаем меляк. Тоже самое если нужен задний ход, закрываем просто клапан.
Дата:   29-09-10 02:36
ЮрАн писал:
Похоже это Power Jack plate. Девайс поднимает мотор вертикально, а не откидывает мотор. Что-то вроде Ссылка.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-09-10 02:43
Не, это деталь гидроподъема мотора, изначально задуманного двигаться по мелям,топлякам и прочему :)
Автор: zicco (---.samtelecom.ru)
Дата:   29-09-10 02:44
интересно...
Дата:   30-09-10 01:33
Дык тримм придуман не для того, чтобы задрав мотор можно было отойти/подойти к берегу или прочухать через мелководье. Точнее это только 1/2 его задач. Вторая половина, и на мой взгляд не менее ценная, это изменение дифферента на ходу, возможность поймать грань дельфина на ходу или наоборот занутрить двигатель, чтобы лодка/катер рыли носом, но при этом мягче проходили волну. А при открытом клапане мы лишаемся этой значимой второй половины:((
Дата:   04-10-10 14:07
Согласен со Славой. Да, мы лишаемся возможности пользоваться тримом при включенном клапане.
Но:
1. Мы получаем целый редуктор или рулевое перо.
2. В моем "прогрессе-4" самое оптимальное положение мотора это упор в транец при хорошей загрузке носа. Если нос не загрузить, то на скоростях выше 30 км/ч "дельфинирует" и тримом работать уже некуда. Он не нужен.
3. Идя по фарватеру Иртыша, глубина редко меньше 1.5 м под пером мотора. Обычно метров 6-8. А вот заезжая в речушку, скорость сбрасываешь до 30-33, т.к. речка имеет 10 загибов на версту и гнать на ней черевато. Вот тут и включаем клапан, трим не важен, важно откидывание..
Автор: Fozzy (---.gov.yanao.ru)
Дата:   04-10-10 14:37
Для таких случаев бывают в продаже накладки на транец, на которые вешают мотор с тримом. При наезде на препятствие мотор откидывается и остается целым. Единственное, что при езде задним ходом мотор будет подниматься из воды.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   04-10-10 14:57
Наслаждайтесь, находил где то давно вариант решения, и трим работает, и в случае меляка мотор откидывает, так как при ударе веревки рвутся
