| Московское время 15:03:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:03:46 |
Автор: юлл (питер) (---.178-66-42-207.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-09-10 01:59
Дружище покупает ветерок, всвязи с этим интересуется - двое по 90 кг на Казанке м глиссировать смогут? Из вещей только бак и палки.
Автор: прохожий (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 29-09-10 02:04
Нет, не сможет даже с грузовым винтом. Максимум - переходный режим в районе 15 км/ч.
Автор: Brut (---.nm-s.ru)
Дата: 29-09-10 04:11
если только по мелководью, и то при попадании на более глубокий участок будет падать с глиссера в переходный.
Автор: Kira (95.84.4.---)
Дата: 29-09-10 07:46
Э? Вы чего?
3 по 80 на метле на ветерке вполне глиссируют. Если конечно двое из них не сидят на носу лодки.
2 по 90 без проблем. Но центровка нужна кормовая.
Автор: OldDruz (188.16.135.---)
Дата: 29-09-10 08:03
В прошлые выходные на Казанке с булями Ветерок-8 хороший настроеный, я 95кг, бензин 20 литров, щмурдяк 20кг. водохранилище, штиль максимум 23км\ч больше не шла, Ветерок-12 было бы веселей!
Дата: 29-09-10 08:17
Ну да, все правильно, примерно 150 кг. загрузки на метле В8 на глист вытягивает, знакомый 65 кг. весом на таком комплекте летает.
В12 уже 2-х человек по 90 кг. вытянет.
Те кто утверждает обратное или глист с переходным режимом путают или В8 с В12
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 29-09-10 17:05
Kira писал------------3 по 80 на метле на ветерке вполне глиссируют. Если конечно двое из них не сидят на носу лодки.
Именно на метле(Южанке), на казанке МД такого не получить, она сцука тяжелее и "немного" не такая, во всем остальном полностью справедливо(для 3их лучше с винтом шаг 160, идет веселее и моторчегу легче).....................Ветерок должен быть нормально настроенный и не уставший от жизни.............
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 29-09-10 17:13
"На лодке Казанка-М , винт Д 182 мм Ш 198 мм скорость с 2 чел. - 19,5 км/час". Книга Фишбейна , стр. 147.
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 29-09-10 17:52
Сергей (Сыктывкар) писал:
Подтверждаю, 2 чел. по 100-110 , на самой первой казанке(она легкая) ,В8М на грузовом винте -скорость около 20, с одним особо не растет :(, в пределах 1 км.
