 Московское время 05:34:18
 Владивостокское время 12:34:18
 На Прогресс-4 электромотор, о как)
Автор: Alex007 (212.38.108.---)
Дата:   29-09-10 00:23
Подскажите, может кто пробовал устанавливать на Прогресс-4 электромотор, хочу попробовать тролить и использовать его на резинке.
 Re: На Прогресс-4 электромотор, о как)
Автор: михаил из саратова (82.114.231.---)
Дата:   29-09-10 00:47
Пробовал, скорость как при интенсивной гребле, для троллинга вполне. 75 акб хватает минут на 40 полного хода.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   29-09-10 00:54
Это ж надо так себя не любить........................Для Прога 4 электромотор только как подруливающий при швартовке и то нах не нужен....................
Автор: Ivanыч (---.sub137.net78.udm.net)
Дата:   29-09-10 01:23
Сашок 33 писал:
+500
Автор: helmsmen (---.171.138.78.in-addr.arpa)
Дата:   29-09-10 03:13
Почему нет, пользую минкоту 30 на К5м, но не для тролинга а просто для неспешных прогулок вдоль берега и по заливам.
Скорость с загруженой лодкой 4-5чел нетяжёлой комплекции примерно как очень интенсивная гребля на веслах причём вдвоём, конечно зависит и от физической подготовки)) может и один справится)).
Всё это при условии хода на исправном заряженном аккумуляторе 75ач гдето 1ч20мин, не разряжая АКБ до конца.
Возможность зарядки АКБ по приезду, не снимая с лодки идеальный вариант, иначе всё удовольствие пользования данным девайсом сведется на нет(снятие клем, крепления батареи, сгоревшие предохранители на основном моторе при неправильной установке и т.д.)
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-09-10 03:29
У мну был....минкота 30 на прог4.....в ветерок даже легкий - полный бред....избавился при первой же возможности.....единственное, что могу вспомнить с теплотой....встаешь на нос , заранее разумеется направив лодку в бухточку.....ну и все утки в бухте твои))))появляешься внезапно и бесшумно, как будто-ниаткуда))))Утки реально в акуе))))
Автор: Андрей 65 (89.179.217.---)
Дата:   29-09-10 03:32
В пару к электромотору на Прог4 необходимо ставить велопривод. (Пусть дурная голова не только рукам покою не даёт) (Однако,шутка).
