| Московское время 03:26:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:26:30 |
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата: 28-09-10 01:36
Нашел свечи денсо .являются ли данные свечи альтернативой следующим свечка от нжк:
ngk BP7HS-10
BR7HS-10
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 28-09-10 01:45
Являются и работают великолепно.У кума Мерк 30 2т лайт уже два сезона на них и в отличие от голимых НЖК со скручивающейся задней частью не нуждаются в очистке в течении сезона и чудесно переносят троллинг.
Дата: 28-09-10 01:48
Только нужно изначально перегнуть боковой электрод(не подогнуть, а перегнуть), так как у них зазор 0,7-0,8 ,а нужно перегнуть под 1,0 мм.Делать это легко, так как электрод гибкий и не отламывается.
Автор: Zeder (109.111.5.---)
Дата: 28-09-10 02:58
Антон с Камы писал:
> То же интересуюсь свечами DENSO может кто то знает где можно
> заказать хорошего качества.
я в экзисте брал
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата: 28-09-10 03:09
Zeder писал:
> Антон с Камы писал:
> можно
> я в экзисте брал
и как свечи нормальные не говно
Дата: 28-09-10 03:27
Zeder писал:
> Антон с Камы писал:
> можно
> я в экзисте брал
чего то не нашел я там свечей
Автор: lignik2008 (---.122.9.88.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата: 28-09-10 03:31
я на свой Мерк-50 2т. поставил вместо NGK, свечи DENSO (Подбирал по каталогу), так мотор даже заводиться не захотел, переставил обратно все работает отлично, так что к DENSO есть вопросы
Автор: Фишер с дома (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-09-10 03:35
свечи DENSO W22FSR
Брал в компании Юником (Вл-ск) они представители завода, стоили 56р за шт ( 3 года назад, сейчас у меня дизель))). Их сайт ввв.uniqom.ru там есть вся информация
Автор: originalkoenig (---.san.ru)
Пользую свечи B6HS судя по цвету немного горячеваты, хотя в норме, хочу попробывать более холодные B5HS.
Как выглядят В7НS? Да на вихре.
Насчет вопроса. Просмотрел несколько таблиц в инете, вроде эквивалент.
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 28-09-10 14:11
originalkoenig писал:
5-е более горячие, 7-е более холодные, не путай...
Дата: 28-09-10 14:14
тоже ставил Денсо, пришлось подстроить карб, иначе не хотел движок на них работать, и пока не прогреется мотор, обороты сбрасывает, ставлю старые свечи, все нормуль, все дело видно в зазоре(ставил 20-е), там пропил в электроде, вот и гадай как зазор выставлять
Дата: 28-09-10 14:37
kll писал:
> зазор выставлять
Ну так, а с буковками не ошиблись часом, а то с пропилом именно для автомобилей свечи идут и буковка в обозначении добавлена.
Свечи они и в Африке свечи, и если в каталоге значится как аналог, то будут они работать как родные, и подбираются свечи не просто по цифре 5-6-7-у НЖК , и 16-20-22 у Денсо, а и по буквенному обозначению.
Вот сайт Денсо где свеча под мотор подбирается при этом с поправкой на год выпуска мотора.
denso.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8--6013300000000001.aspx
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 28-09-10 15:22
Дата: 28-09-10 16:08
А как на счёт модификаций у моторов ?
M 18A / MA 18AK 18 TR22 W22FSR IWF22 0,6 detail
M 18A2 / M 18C 18 TR20 W20FSR-U W20FS-ZU 0,6
Ничё не понял!Откуда такая модификация?
По моей ссылке 18D.18E.18E2-то что дохтур прописал.
Иль что-то не догоняю???
Дата: 28-09-10 15:44
Там есть европа, америки и япония, вот и модификации.
Автор: kll (---.144.91-50.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-09-10 16:54
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> kll писал:
> в
> > зазор выставлять
с букавками вроде не ошибся, подбирал по таблице:Ссылка. , ставил W20FP , вроде как аналог А17В для моего мотора
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 28-09-10 22:41
Denso - оригинальная Япония, но, в отличие от NGK почти не подделывают их. Катался на Денсо еще на Вихре. Сейчас беру для Ямахи и авто. Нареканий нет.
Автор: Миха_59 (90.150.214.---)
Дата: 29-09-10 01:05
В прошлую субботу думал на вёслах домой погребу.... Заказанные на экзисте NGK отработали в общей сложности часа 2. Хорошо, что остались старые. Да и какие то разные они на внешний вид. Скорее всего купил лажу. На следующий сезон хочу попробывать DENSO.
Автор: ШАН (212.22.205.---)
Дата: 29-09-10 01:26
DENSO, это хорошо. Только нужно правильно разобраться по модификациям (Америка, Европа, Япония). Я на Тоху 9.8 по одной из модификаций поставил "20" и через пару часов работы моторчик начало на холостых колбасить. На следующую рыбалку поставил "22" и всё стало на свои места.
Дата: 29-09-10 02:29
kll писал:
Спасибо, ты прав, это меня один сайт запутал. Я еще вчера разобрался, просто писать не стал. Спасибо, что поправил.
Буду брать семерку.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 30-09-10 01:02
Вовремя тема появилась))))
Заказал на Экзисте утром НЖК Б7ХС - теперь сменил заказ на Денсо))) разница на паре свечей аж 50 центов....
Поглядим результат в след. сезоне))
Дата: 30-09-10 03:13
Deniska (Киев) писал:
Как заказал я чего то не нашел их там можешь ссылкой поделиться на свечи и как заказ сделать?
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата: 30-09-10 03:38
НЖК хорошо,ДЕНСО ещё лучше.....
А вот совсем недавно тема была,чел пытал народ про длинну изолятора А14.....
Поскольку добра такого у меня на работе ну оочень много,решил я попробовать на своей Сузе.....
Итак,имеем две новых свечи А14 ВР,подгоняю зазор до рекомендуемого к мотору 1 мм,вкручиваю.....
Запуск-как обычно,холодный мотор с 3 рывка.....
Пять часов тролла,моторчик шепчет,по крайней мере даже лучше НЖКовских свечей на 6,после тролла переход на полный газ без троения и чих\пыханья.Иду домой на полных,примерно 15 минут,Прогресс в стойло,свечи из мотора на просмотр.Для полного газа явно горячеваты-изолятор и электроды чище чем были до установки,т.е. нагара вААще никакого,боковой электрод чуть перегрет.
Короче-для тролла самое ТО,для "погазовать" наверно слишком горячи,А17 наверное бы были лучше......
Вывод-купить мона в любой автолавке,ценник просто смешной по сравнению с Ипонией,если голова на плечах-запросто можно пользовать.............................
Автор: ale543 (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 30-09-10 08:05
На 4-х сильном 4-х тактном Джонике Denso W16TT работает исключительно великолепно. Но много подделок. Денсо сейчас рулит на рынке, вот и подделки рулят тоже. Свою брал в магазине где знаю, что дермо не впаривают. А вот знакомый взял на базаре. Но базарная другая, хоть и номинал тот же. Более не акуратная в мелочах: головка под колпачек грубой обработки, как то не по центру изолятор в корпусе, наклепка титановая на электроде кривенькая, и т.д и т.п. Запускается на "неакуратной" мой мотор с 2-3 раза, на "акуратной" с первого 10 из 10. И базарная работает не так мягко, как оригинал. Не давайте себя обманывать!
Дата: 01-10-10 00:44
Антон с Камы писал:
Все просто - вводишь маркровку свечи в поле поиска по артикулу и фффсё!
Автор: Миха_59 (94.50.1.---)
Дата: 07-10-10 03:50
А вот ещё вопросик на засыпочку:
осенью какие свечи предпочтительнее - горячие или холодные.
ЗЫ. заказал себе DENSО TR24-10 и NGK B8HS 10. Посмотрим какие лучше себя покажут......
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-10-10 03:56
В принципе-горячее..... Хотя я не совсем понимаю замену свечей в зависимости от времени года. Скорее нужно подбирать в зависимости от режима работы мотора.....
Дата: 07-10-10 22:51
Миха_59 писал:
> Здорова земеля!
> У вас же офис Exist в городе.
Привет где это интересно ,нашел только в Перми
Автор: MAG37 (---.219.15.34.uralcom.com)
Дата: 07-10-10 23:27
Антон с Камы писал
Привет речь идет о офисе Exist в Березниках наверно
Я живу в Соликамске но в Березниках бываю Офис Exist на Ленина
Если очень нужно вспомню на перекрестке с какой улицей
Дата: 08-10-10 03:40
MAG37 писал:
> Антон с Камы писал
На Ленина где там какой номер дома или примерно.
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 08-10-10 17:05
ШАН писал:
"20" если я правильно помню, они что то типа наших 17 и НЖК 6
Автор: Брюнет 44 (82.162.180.---)
Дата: 08-10-10 17:20
Топик-стартеру.
Зайди на сайт zameni.ru
Найдешь раздел свечи Денсо. А там есть таблицы какие хочешь.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-10-10 23:41
а мне Леха Злоалекс с тойоты центра подогнал 22ые денсы...на нептун буду ставить...и есть уверенность что денсы а не армянкоопратор......целую коробку.....круто...хвастаюсь
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-10-10 03:14
Брюнет 44 писал:
> DENSO W22 холодные свечи. аналог наших по калильному числу 20
> - 23.
Смотря для какого мотора. На Вихре например как раз такое калильное число и нужно. Аналог Си 12 РТ
Дата: 10-10-10 19:03
2 Zeder.
А какова маркировка свечей Денсо что у Вас имеются? поглядел по таблице. соответствие NGK BPR7HS-10 у DENSO W22FPR-U.
NGK BR7HS-10 соответствует DENSO W22FSR.
Дата: 10-10-10 19:09
у меня свечи указаны вназвании темы.а нжк на ямахе R вназвании свечи а на тохе P.значит пойдет для ямашки
Дата: 10-10-10 19:18
Zeder писал:
Хм.... Вот только "R" обозначает наличие помехоподавительного резистора,а "P"- выступающий электрод/изолятор.....
