| Московское время 11:46:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:46:03 |
Автор: Харп! (83.149.37.---)
Дата: 28-09-10 00:21
Здравствуйте , просил друг узнать. Утопили на стоянке лодку с мотором. Утром приходят а лодка утопла, достали поменяли масло бенз. завелась на 5 мин. Заглушили опять поменяли масло, запускать, не хочет срабатывать стартер. Щёлкает втягиваещее и не крутит. Аккум. меняли всё тоже самое. Приборы моргают два коротких и четыре длинных сигнала, диагностики с ноутбуком нет, как и сервиса, глубинка.... Как кажется срабатывает блокировка стартера х.з. где искать. Может кто сталкивался куда лезть?
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата: 28-09-10 03:36
Предохранители смотрели , два где мозги движка и один на аккуме. Всё не хочет крутить. Может где ещё есть?.
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 28-09-10 04:15
все ли электрические разьемы продули просушили и поставили на свои места..может перепутали контакт?..посмотрите...всю электрику разобрать просушить в том числе и стартер..еще момент про реле гидроподьема..на вид оно герметично но гибнет в 90% случаев...на тщательную сушку такого двига уходит обычно день...не поторопились?...если влага где то осталась в двиге постоянно будут проблемы
Дата: 28-09-10 06:08
Косяк ведь не сразу после утопления начался?
Друг - волшебник Злоалекс тоже Сузу- утопленницу ( точно по такому же сценарию) ( тока 50) и от этого косяка вылечил - тупо окислились " пятаки" втякивающего . набабахать ВД40 и "раздрочить " - вот эрзац- решение. Ибо втягивающее - неразборное. Вааще. То есть - разобрав - фиг соберёшь....:-(((
Автор: Лукич (77.35.34.---)
Дата: 28-09-10 08:22
> "раздрочить " - вот эрзац- решение. ...
Сначала поверить, проблема в реле или в стартере.Это просто-при нажатии на "запуск"-реле "клацает"? в этот момент соединяются внутри реле два контакта с "гайками" снаружи реле.Если ненужной отверткой(гаечным ключем, железяко-медяшкой и т.п.) замкнуть эти гайки между собой-стартер должен прокрутить мотор.Если он (стартер) при замыкании этих гаек токопроводящим предметом на это замыкание не реагирует-проблема в стартере.Проверяется тоже просто-попросить друга нажать ключем на запуск, услыхав, как "клацнет" реле стартера -РУЧКОЙ (деревянной) молотка постучать по корпусу стартера в месте входа толстого "плюсового" провода.Обычно помогает(при работе окисел с коллектора сотрется и дальше будет все нормально).Если -"фиг-вам", стартер разбирать и чистить коллектор-щетки...
Дата: 28-09-10 22:33
Нашли причину , разобрали стартер а там вода , грязь, окислы. Почистили продули , помазали и ура мотор зашептал. Так не страшен чёрт как его малютка. Глаза боятся руки делают.
Автор: Лукич (77.35.26.---)
Дата: 29-09-10 05:21
Харп! писал:
Главное -правильно искать!!!!!!!!!!!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.78.---)
Дата: 29-09-10 05:25
Заметил одну особенность : ремонтируют люди старый , походивший своё ( иль даавно в углу сарая забытый) "иномотор" - и всё вроде как нормуль.
Те же ( такие же ) люди когда беруться за " иноновьё" - и ступор полный. Именно на мелочах подобных ( коие для всяких "Вихрей" с "ненптунами" и за неисправность не считаются - подумаешь там - разобрал/ почистил/собрал/ дальше поехал....)
Где правда, брат???
