 Московское время 22:57:01
 Владивостокское время 05:57:01
 Mercury 60 EFI не развивает обороты.
Автор: Алекс-р (---.samaralan.ru)
Дата:   26-09-10 02:54
Мотор перестал развивать обороты (мах 4100), работает, как трактор (вибрация). Сам сбрасывает до 3000, потом набирает до 4100. Предположительно заправился плохим бензином. Спасите , помогите !!!
 Re: Mercury 60 EFI не развивает обороты.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-09-10 02:59
Так самое простое для начала-слить бензин...... смотреть свечи.....воду по фильтрам.....
Автор: Мастер (85.26.235.---)
Дата:   26-09-10 15:42
Насосы высокого давления на этих моторах очень нежные. Как бы не насос помер...
Автор: МИХАл скобарь (---.112.93.120.pppoe.eltel.net)
Дата:   26-09-10 17:21
Месяц назад также начинал мозг ипать мерк 115ый, на холостом ещё как-то 4000 развивал, на ходу не больше 2500. Оказались форсунки.
Дата:   26-09-10 21:42
Поменял свечи и залил нормальный бенз. Все тоже самое:( На холостых до 6000 спокойно.
Автор: Stass (95.188.195.---)
Дата:   26-09-10 23:14
начни с простого - слей воду с топливной системы и промой форсунки.
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   27-09-10 00:15
чистить всю топливпую систему..фильтра 2 шт выбросить ..проверить свечи..давление в топл системе
Дата:   27-09-10 18:49
Предварительный анализ поломки. Не работает один цилиндр. Вопрос: может ли быть это вследствии некачественного бензина?
Автор: AlexSaratov (---.san.ru)
Дата:   27-09-10 21:14
У меня подобная вешь была Сузе 115. Вызвал диагностику, заенил топливный фильтр, давление в норме, оказались забитыми форсунки. почистить 400-500 р за шт. у родного установка сломалась, а в автомобильных сервисал посылают подальше. Бензин 95 хорошего в россии нет это 92 с присадками, вот эти присадки и забивают форсунки. Снимал на тряпочке красный налет, в нижнем естетвенно больше всего грязи.
Дата:   27-09-10 21:19
да забыл написать, вода тоже была. если бак несъемный 0,5 чистейшего спирта (я ректификат лил) на 50 литров бензина. После этого работает без проблем 10 часов, а то я на полной скорости заглох посередине Волги, а фильтре одна вода, долил бензина, слил воду и поехал. Совет никогда не оставляйте в баке бензина меньше 15-20 литров( это у кого стационарный бак, с переносным проще, слил и делов то). акромя воды грязи полно, думаю дополнительно фильтр поставить для инжекторным движков за 200-250р. обычный стакан с отстойником за сезон на мусорку похож.
Дата:   27-09-10 23:27
если анализируете отказ одного циллиндра выявите какой сдергиванием клемм...проверьте искру на свечах..плохой бенз мог свечу убить..и снимите форсы отвезите на стенд и проверьте
Дата:   27-09-10 23:28
p/s:если вы из самары свяжитесь со мной...89023211517
