| Московское время 02:33:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:33:39 |
Дата: 27-09-10 23:24
Zeder писал:
> а втулки отдельно непродаются?
раньше продавались, но на свой последний мне уже пришлось точить т.к. исчезли...
Точить надо из бронзы БР ОСЦ 10-10 если не ошибаюсь. Или БР ОЦС 10-10 что-то в этом роде.
Дата: 27-09-10 23:44
Можно использовать втулки подходящего размера от другой мототехники. Когда-то подходили свёртные втулки от мотороллера Тула-200.
Точат их из оловянистой бронзы (БрОС10-10, ОЦС4-4-2,5).
Автор: Zeder (109.111.31.---)
Дата: 28-09-10 19:13
колеги, а если танцевать от обратного. под имеющиеся втулки выточить новые пальца поршневые, расверлив немного поршень?
мне так видется попроще должно..
прокатит так?
Дата: 28-09-10 19:15
Zeder писал:
> прокатит так?
А смысл?
Точить один хрен придется а поршни зато потом выкинешь насовсем...
Не выдумывай черезжопных ходов без необходимости.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 28-09-10 19:40
Люфтит это сколько??
Ты сначила милый друг, возьми нутромер и микрометр.
Померяй, посчитай зазор и сравни с нормой для соответствующей посадки, а потом уже радувай кадило.
На фото втулка без следов аварийного износа.
А наиболее подходящие и распространённые бронзы для втулок ВГШ называются Бр. ОФ 10-1 и Бр. ОЦС 5 -5-5 . Есть и другие марки.
Дата: 28-09-10 20:21
На фото втулка без следов аварийного износа.(с)
из моего некачественного фото диагноз не поставить.
люфт обычный. заходит легко и иходи как... палец в стакане.
Дата: 28-09-10 21:31
На самом деле, важно не как палец ходит вдоль втулки, а как ходит вдоль шатуна. Если есь критический износ, то палец как бы прилипает к втулке в крайних положениях. При этом масло выжимается из зазора, что хорошо видно сбоку. Если износ нормальный, то такого прилипания не чувствуется и масло распределено по окружности зазора равномерно.
Чтобы "ущучить" износ по фотке сверху, зазор должен быть порядка 1мм ИМХО :-))).
Дата: 28-09-10 21:32
Ты в микрометрах (микронах) скажи скока?
Установочный зазор 30-40 мкм. Если не превышен сильно то и не беспокойся
Должен палец под собственным весом пролетать через ВГШ,
как пенис через бочку из под селёдки без донышек.
Дата: 28-09-10 21:49
У нового пальца и шатуна зазор 5...10мкм. Максимально допустимый 25мкм.
